4D56T- ГБЦ
LCB
Двигатель:: 45D56t
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение LCB »
Только, что звонил в Дизель Маркет (на каширке) есть в наличии ГБЦ -0.8 мм "AutoWelt":
в сборе-19220 рябчиков
голая-10550 рябчиков
Удачи!
Как то так. :*VICTORY*:
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Pteradaktel »
щас "своему" поставщику написал, жду ответа, как пришлет, сюда выложу и буду заказывать..
хочу за руль не чего попало, а в родное креслице...а то на выхи опять на 900 км в "буханке"))
как то так
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Fil »
Даааа уж, бухамер это жесть. я ставил болты арт. 22321 42001. Каждый болт в отдельном пакетике со стикером-галаграммой MOBIS. Брал в экзисте.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
Fil, в темку про капиталку загляни, там я инфу про тнвд ответил)
как то так
ЗиЛ-130
Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЗиЛ-130 »
LCB писал(а):Свершилось-ЧУДО!!! ДЫМА НЕТ!!!
Ну поздравляю! Оказывается чудеса бывают!
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
тааак, все кроме коромысел выходит 15900, (гбц, клапана, распред, болты, шайбы под них, винты), срок поставки - 7 дней...придеться заказывать))
как то так
LCB
Двигатель:: 45D56t
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение LCB »
Чье производство ГБЦ и клапанов(название производителя)? Только не бери производства-Auto Parts!!!!
Перерыл весь инет-такого производителя не существует! Наверно подпольный Чайна.
LCB
Двигатель:: 45D56t
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение LCB »
И так финансовый отчет:
ГБЦ+клапана (ZK-32001-AutoWelt)-12330
сальник распредвала(MD372536)-267
прокладка болта клапанной крышки(MD000523-2 шт)-82
колпачки маслосьемные(MD197467-8 шт)-1184
прокладка ГБЦ(1005В428)-1893
болты ГБЦ(Hyundai.Kia Motors 22321-42000-18шт)-1215
сегмент крышки клапанов(MD050536)-45
прокладка клап крышки(MD050312)-225
шайбы форсунок(3х4=12шт)-252
Прокладка коллектора(Rheejin 28520-42070)-273
ИТОГО-17766 рабчиков :*BYE*:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Бюджетно!!!!
anacapri
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение anacapri »
Здрасти всем! только сразу не пинайте! такая проблема порвался ремень ГРМ 4D56 1993г.( начал заводить мотор завелся и тут же заглох) вскрыл крышку 7 рокеров сломано! Есть вопросы можно как ни будь проверить клапана погнуло их или нет? поставить новые рокера ремень и завести! или тут без вариантов надо снимать голову и смотреть что там? или как бывает при обрыве ремня? читал что у всех по разному!
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну первоначально поменяй рокера и поставь, повезет - этим и обойдется, а так фифти-фифти....
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
думаю, что и резьба крышек распредвала тож пострадала, и если клапана - "целые", то следующей проблемой вырванные болты оси коромысел будут.
как то так
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да, пропустил этот момент... Все бугеля распредвала смотреть.. если болт оси коромысел не держит момент затяжки - бугель под замену.
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
NazareT писал(а):Да, пропустил этот момент... Все бугеля распредвала смотреть.. если болт оси коромысел не держит момент затяжки - бугель под замену.
Да это обязательно проверю! Спасибо за ответы! И еще вопрос могу ли я сняв ось коромысел и без ремня ГРМ крутнуть двигатель стартером для замера компрессии? клапана же будут закрыты! тем самым проверить целые клапана или нет! или так не получится?
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да, можешь... клапана закрыты будут...
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
Сегодня смотрел бугеля целые резьба не пострадала ослабил болты оси коромысел затем затянул с моментом 40-45 держит!
Нашел 5 коромысел с б/у головки! надо еще 3 вот тут вопрос однозначно буду заказывать новые только вот если взять дубликат Autowelt то можно так или нет? чтоб 5 оригинал но б/у а 3 дубликат? или надо все что бы были одинаковые? и Регулировочный болт с гайкой надо тоже заказывать на дубкикатные коромысла или их можно снять с моих старых?
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Можно в разнобой, болты можно снять со старой, но помоему корамысла с болтиками приходят...
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
NazareT писал(а):Можно в разнобой, болты можно снять со старой, но помоему корамысла с болтиками приходят...
Спасибо за ответы! заказал буду ждать! тут всвязи с праздниками придет только через неделю!
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
я заказываю регулярно автовелт., они разные, скользящие и с роликом.. Можно в разнобой, но я не ставлю так, ставлю всегда одинаковые, зотя будет работать по любому, лишь бы зазор 0,25 был...
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
NazareT писал(а):я заказываю регулярно автовелт., они разные, скользящие и с роликом.. Можно в разнобой, но я не ставлю так, ставлю всегда одинаковые, зотя будет работать по любому, лишь бы зазор 0,25 был...
Заказал тот что экзист выдат по вину RA-32000 ! двиг родной стоит!
