Греется а на улице -10
allroad86
Двигатель:: 6G72, Бензин
Re: Греется а на улице -10
Сообщение allroad86 »
Ок спасибо. А как проверить работу вентилятора. Просто у меня при покупке год назад, он шумел постоянно слышно было, потом после промывки радиатора все стало норм. Он постоянно не включался. Читал что кто-то его пытается как то остановить??? я се пальцы отрубить пока не хочу)
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
allroad86 писал(а):Ок спасибо. А как проверить работу вентилятора. Просто у меня при покупке год назад, он шумел постоянно слышно было, потом после промывки радиатора все стало норм. Он постоянно не включался. Читал что кто-то его пытается как то остановить??? я се пальцы отрубить пока не хочу)
газету в трубку сворачиваешь и "суёшь"
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
Только лом в середину не заворачивай! :8-):
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
allroad86
Ок, спасибо попробую. Еще вчера забыл спросить, вы писали про электровентилятор, но он то у меня включаться должен только если включаю кондиционер, или я не прав???
redisson237
1. Если включаешь кондиционер.
2. Если так жарко мотору, что основной вентилятор не справляется(пробка горы, забитая наглухо решетка, зас.анные радиаторы, неправильное зажигание...)
Паджеро 4, трактор.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
redisson237 писал(а):1. Если включаешь кондиционер.
только п.1 идет с завода остальное все доработка, включение вентилятора кондиционера от температуры движки не зависит.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Как ни обидно, но факт. Такое включение только на новых спортах.
Кстати вопрос появился прямо противоположный. Как потеплело стал мёрзнуть. Вопрос по перегреву окончательно решился с заменой одноконтактного датчика т.к. всё остальное новое. Но заметил такую вещь при движении в достаточно затяжной подьём при температуре воздуха +25 стрелка раньше упорно ползла вверх. А теперь наоборот падает с без 16, 17 на без 18, 19. В принципе есть некое обьяснение, муфта на вентиляторе уже цепляет намного лучще, если вообще не заблокирована, а обороты при движении в гору ровные 2200 , 2500. Как бы и помпа гоняет быстрее и обдув лучьше, а термос пока ещё не успевает прикрыться... Правильно я мыслю?
Вихлюн
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Вихлюн »
Ахтунг полный... сегодня в Швейцарии начала греться, безбожно греться. Доехал до Праги,сижу пью пиво темное. Я вернулся к началу, все новое на скорости машина не греется но стоит остановиться,как все начинается. Сегодня на перевале печка резко задула холодным я бы даже сказал ледяным воздухом,и стрелка так быстро поползла вверх что я просто офигел. Только начав газовать я смог ее скинуть вниз,причем она упала так, что я не успел и до пяти секунд досчитать. Я не знаю, смогу ли доехать до Москвы. Кстати, когда двигатель работает, в расширительном все тихо,стоит двигатель заглушить, как начинают идти пузыри. Это полный ахтунг вот так, зла на эту машину не хватает. Европа - это класс, сейчас понравилось пиво местное, Мастер называется, такое вкусное. Прага - это что то с чем то, а в Швейцарию я еще вернусь, но только не на монтеро спорт и не на митсубиси уже думаю (((((
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Купил 5 литров дистиллированной воды еще, завтра посмотрю сколько влезет в радиатор
Благодарил (а): 1028 раз
Судя по всему, не менее двух литров
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Только начав газовать я смог ее скинуть вниз,причем она упала так что я не успел и до пяти секунд досчитать
симптомы очень похожи на умирающий генератор.... вместо воды надо новый акум покупать..
гена на старый может по 16-17 В выдавать.. и сдохнет он от этого очень быстро.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Ты чего................ проснись..... Тута о системе охлаждения речь. :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
я не говорю о том чего своими глазами не видел)))
у меня тоже стрелка скакала) в такт скачкам напряжения гены)
да и система охлаждения из за обьема имеет какую то инерцию.. она не может мгновенно терять температуру...
п.с. я с 7 утра на работе))) как стеклышко)
НМПС :)
ослик... Был :)
Дима то что ты на работе, не значит что ты проснулся...........
Да стрелка может гулять из за генератора. Но не в этом случае читай внимательно.
Сегодня на перевале печка резко задула холрдным я бы даже сказал ляденым воздухом,и стрелкп так быстио поползла вверх чтр я просто охирел
Это может быть только из за уровня антифриза.................
Dimmm
Сообщение Dimmm »
уговорили) про холодный воздух не заметил)
тогда вопрос) куда ОЖ ушла?
НМПС :)
ослик... Был :)
MonteroMAN
Dimmm писал(а):уговорили) про холодный воздух не заметил)
думаю в выхлопную трубу, тут уже версий не остается
redisson237
Если прокладка под башкой кирдык...то ОЖ в трубу(если не в масло), а воздух в систему...
Паджеро 4, трактор.
olsi
Сообщение olsi »
Если пузыри в расширительном пахнут выхлопом - прокладе ГБЦ хана
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
GrifonII
а с радиатором вопрос решился? или таки опять дырявый попался?
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Да радиатор вроде целый я же в Праге здесь севисов нет только пивные
