Расход бензина в морозы на Спорте с АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
_SERGEY_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Благодарил (а): 17 раз
Re: Расход бензина в морозы на Спорте с АКПП
Сообщение _SERGEY_ »
paediater писал(а):Внесу свои 5 копеек для статистики — зимой расход колеблется в районе 15-16 л/100 (в основном город, трасса редко). Замерял по кол-ву топлива до полного бака и пробегу.
чета как то маловато. а какой расход по трассе при 110-120?
или от резины так сильно зависит?
у мну ща шиповка кумхо кс11 265/70/16 и смешанный выходит от 15, чисто городской по ходу 20. а городской с поедкой на речку от 20...
paediater
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Сообщение paediater »
Думаю, дело в интенсивности нажатия на тапку. По трассе замерить не удалось, когда ездил в Грузию, был неисправен лямбда-зонд и из-за этого по трассе расход был 14 л/100. 265/70/16 побольше моей будет, думаю, и это влияет.
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
guran011
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Сообщение guran011 »
Всем привет. Приведу свою последнюю статистику(ездил в другой город по делам). Монтеро Спорт 6g72, 2003, АТ, резина 265/70-16, температура воздуха -10С , проехал 1970 км из них 250 по городу, скорость по трассе 95-100. Сжег 255 литров Аи93. Итого 255/1970=13 л/100 км. Думаю нормально
SidorAvia
Сообщение SidorAvia »
Читаю и офигеваю...
В начале февраля засекал расход - получилось 12,7 л/100 км при смешанном цикле. Это 200 км трассы + стоячие часовые пробки + город Москва. Купер шипованный.
Летом где-то также. Если чисто по трассе 110-120 км/ч, то можно и в 10 уложиться, а так где-то в районе 12+/-0,5л. 95-го, разумеется.
guran011
Один нюанс , у меня раздатка AWD (постоянный полный) , а у вас??, я предполагаю что part taim, и на полном приводе по асфальту не ездеете.
SidorAvia
Да, у меня парт-тайм и задний привод.
Но у вас расход получается только немного больше, чем у меня. А у некоторых тут аж по 20 литров расход, т.е. +2/3 по сравнению с моим - уж больно до фига...
Kalash44
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Сообщение Kalash44 »
SidorAvia писал(а):В начале февраля засекал расход - получилось 12,7 л/100 км при смешанном цикле. Это 200 км трассы + стоячие часовые пробки + город Москва. Купер шипованный.
Я так понимаю у нас скоро расход 7-9литров будет такими темпами, по городу с часовыми пробками. ::-D: ::-D: ::-D:
milkpower
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
Сообщение milkpower »
по городу ведь тоже по-разному можно ездить. У меня до 40 л показывает бортовой комп, прогрев 10 мин и 7 мин езды на 1-2 передаче до работы. Если кататься по Костроме, то в среднем 20-22 зимой кажет, ездил от свердлова, где венеция, до профсоюзной, где заправка тнк рядом с церковью, туда 16 л, назад 19 л. По трассе только летом ездил - 12.5 л при 110-120 км/ч. На авд и автомате.
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
По городу около 17 литров,причем не особо сильно зависит от манеры вождения...
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
SidorAvia
Kalash44 писал(а):Я так понимаю у нас скоро расход 7-9литров будет такими темпами, по городу с часовыми пробками. ::-D: ::-D: ::-D:
Вы считаете, что я не в состоянии на калькуляторе разделить литры на километры или обвиняете меня во лжи? Если для вас 12,7л/100км в смешанном цикле является чем-то заоблачным, то я в этом никак не виноват. :*PARDON*:
Outlogic
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Сообщение Outlogic »
Съездил в Вологодскую http://www.atv-blog.ru/2013/03/1942-6.html , на круг вышло 850 км, 420 из них с прицепом массой 1500 кг. Средний расход 16 литров на сотню, примерно 40% пути с полным приводом. Бензин Лукойл и Газпром. На Нестевском без нагрузки и заднем приводе вышло 20 литров. Бензин, мать его.....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
я пробовал ездить как пионер не давить на тапку, ездить в крайнем правом, накатом к светофорам и сейчас зимой меньше 15л\100 км не получается, по трассе зимой один в машине со скоростью 90-100 меньше 11 не получается, летом на трассе 10 при тех же условиях контроля нажатия тапки и скорости! и это самый минимум которого удалось добиться! из этого делаю вывод, что вы не в состоянии на калькуляторе разделить литры на километры и обвиняю вас во лжи! ::-D: наши три литра так мало не едят как бы этого не хотелось... ::'(:
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
_SERGEY_
Поменял резину. Поставил летнюю Maxxis Bravo At-771 245/70/16. Так вот, смешанный расход упал аж на ТРИ литра!!! Стал 13,5 на сотку. Машина раза в два динамичней стала :shock: Стояла кумхо КС-11 шип 265/70/16. Морозов у нас давно нет, думаю что от резины пипец как расход зависит. Так что приводя расход, надо обязательно указывать в каких тапках машинка бегает!
Забыл добавить, пол бака на зимних, пол на летних. Если еще упадет....
зы: а если вобще дорожную поставить :;-):
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
Все правильно, от размера зависит и расход, я хотел одно время взять пошире, но потом передумал, на моих 245/70/16 расход при езде по трассе 10 литров на сотню а при смешанном даже сейчас с прогревом не выше 15 ну 16 максимум-причем на полном приводе (SuperSelect)
Последний раз редактировалось 999Serj 13 мар 2013, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Shved1979 писал(а):я пробовал ездить как пионер не давить на тапку, ездить в крайнем правом, накатом к светофорам и сейчас зимой меньше 15л\100 км не получается, по трассе зимой один в машине со скоростью 90-100 меньше 11 не получается, летом на трассе 10 при тех же условиях контроля нажатия тапки и скорости! и это самый минимум которого удалось добиться! из этого делаю вывод, что вы не в состоянии на калькуляторе разделить литры на километры и обвиняю вас во лжи! ::-D: наши три литра так мало не едят как бы этого не хотелось... ::'(:
ну 11 для трассы при даже 100кмч многовато. рекорд известный мне 9л на сотню после переборки движки, так сказать обкатку делали по трассе.
и странная закономерность по лету-зима. летом обычно поболее расход потому что или форточки должны быть приоткрыты или кондер.
вариант только один переохлождение двигателя.
с картонкой не пробывали делать замеры?
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Сообщение Emelya Tankist »
Попробую осмыслить и подитожить всё вышесказанное, хотя и неблагодарное это дело.
Читаем мануал для ММС с АКПП:
-Рекомендуемое топливо-неэтилированный бензин с октановым числом 91 RON (по DIN 51607; по исследовательскому методу) или выше ("Нормал")
-Ёмкость топливного бака-74 литра
-Расход топлива без доп.оборудования (л/100 км): загородный-11,1; комбинированный-13,3; городской-17,0
-Расход топлива с полным доп.оборудованием (л/100 км):
загородный-11,2; комбинированный-13,4; городской-17,1 (здесь япономати по моему что-то перемудрили, я имею в виду разницу между с доп. и без) И ПРИМЕЧАНИЕ: "Указанные данные не выражают и не подразумевают гарантию того, что Ваш автомобиль будет иметь точно такой же расход топлива....Стиль вождения, дорожные условия, характер и плотность движения транспортного потока, а также загрузка автомобиля и его техническое обслуживание будут влиять на расход топлива."
Как измеряют расход (не претендую на истину в последней инстанции, но думаю недалеко от правды):
-заклеивают все щели спеиальным скотчем что бы уменьшить сопротивление воздуха (так же делают при измерении максималки и выбега)
-в топливную систему врезают как минимум 2 высокоточных расходомера, прямой и обратка
-сзади цепляют "пятое колесо"-высокоточный датчик пройденного пути
-сажают спереди 2-х человек весом по 70 кг (сейчас возможно больше), в багажник 50 кг, полбака бензина.
-температура наружного воздуха 10-20 гр.
-желательно безветрие
-замеры проводят в двух противополжных направлениях,а то и четырёх (что бы уменьшить погрешности от ветра и уклонов)
-машина основательно прогрета до рабочих теператур агрегатов
-резина, как правило, с экономичным рисунком протектора
-европейский ездовой цикл, по которому проводят замеры "город", далёк от реальной езды как....
-ну и ещё куча мелочей по которым можно писать учебник "Как сэкономить топливо"
Правда вся эта хрень (особенно для машин нашего класса) мутится для того, чтобы подлизать одно место "зелёным" и уложиться в нормы выбросов СО и прочей фигни, ну а потом уж "вы на одном галлоне доедете от Питера до Москвы" и т.д и т.п.
Теперь о своих опытах когда засекал расход:
Когда машинка была посвежее и ездили днём без света, по "риге" Москва-Себеж, климат "auto", температура +5,+7, резина А/Т, 2 чел. + шмурдяк на рыбалку, не выше 110, получалось чуть больше 11 литров. Москва в не очень напряжённых пробках, климат "auto", спокойная езда 13-16 л., если "гарцевать", то под 20 л.
Сейчас не гоняю, получается вот что:
Город лето, кондей, свет - 15-18л.,зима с парт-тайм - 16-18л., на заднем 13-15л. Долго не грею, завёл, закурил, 2 затяжки, "драйв" 2 затяжки, потихоньку поехал, темп. чуть выше начала шкалы-повеселее, встала на без 16-можно грузить.
Трасса зима 11,5-12, лето 11,5-13, самый экономичный режим 85 км/ч, чуть выше 2000 об, ГТ заблокирован.
Итоги:Расход от 11 до 20 литров, в зависимости от условий, совершенно нормальный (говны, горы, педалька в пол до визга резины, в расчёт не берём).
Наши замеры не совсем корректны т.к. заливать надо из мерной канистры-мы же не знаем, на сколько нас имеют на заправках, показания спидометра весьма условны (сам прибор, износ и размер резины), траффик всё время разный и т.п.
Что влияет на расход:
-исправность всех агрегатов и систем авто;
-манера вождения;
-качество топлива;
-использование доп. оборудования (свет-1л, кондей-2л);
-вид и марка резины;
-окружающаяя температура (ниже -20 и выше +30);
-использование полного привода (особенно зимой)
-применяемые масла и смазки;
-загрузка авто;
УФФФ... Добавляем чего я пропустил и издаём учебник ::-D: ::-D: ::-D:
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
забыл уточнить размерность резины :)
это очень сильно влияет
а так все верно)
только я все равно не верю в ваши городские расходы 13-15 литров на автомате ::-D: ::-D: ::-D:
Славик.
999Serj
Сообщение 999Serj »
kyzya11 писал(а):забыл уточнить размерность резины :)
а так все верно)
я замерял по трассе и городу летом, как раз смешанный расход составлял 15 литров, но буду честен это при хорошем раскладе, а Москва не предсказуема, да бывает что от работы до дома просто долетаю, а бывает 1,5 км тащусь насколько часов и расход соответственный ;)
Emelya Tankist
Так, кажется, цифири вырисовываются! :*VICTORY*:
По трассе: 10-11, если кондей не влючён, резина не "зубастая", ширина штатная, окна закрыты, наколхоженный дневной свет (ну жрёт штатный 0,7 + 0,3 противотуманки!!!), тапку сильно не не давим - 100-110, загруженна не по самые марокасы.
По городу: от 13 в небольших городах и весях, от 15 в крупных мегаполисах.
Всё, что выше - причины перечисленны. Это справедливо для 6G72 c парт-тайм. Для 6G74 и AWD добавляем 1,0 - 1,5.
Emelya Tankist
а так все верно)
Согласен, так и есть.
