Сделал шумку на Паджерик!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Сделал шумку на Паджерик!
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):Поправьте, если что-то не так понял...
Вот ещё тема. :;-):
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Открываем багажник
Отщелкиваем с правой сторонц прикуриватель
Снимаем уплотнитель задней двери
Откручиваем нишу багажника (там, где установлен третий ряд сидений)
Выдергиваем нижнюю (черную часть) обшивки справа и слева.
А буду счастлив? :)
После такого вам придется не только "шумку" делать,но и новую обшивку искать взамен искалеченной
(Виталий) 891Ч7729610
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Вот ещё тема. :;-):
о, вот теперь точно вопросов нет. А так бы дергал. Спасибо. Просто салонная обшивка- дело тонкое, внаглую не дернешь, на заказ ждать долго. ) Лучше сразу подъясниться, чем потом париться.. В этой теме наткнулся на сслыку на тверской паджерик- во люди увлекаются. Мы тут "шумка, арки", а там реальная джип-жизнь кипит. Сорри за офтоп
P.S. Вот потому лучше задать на 3 вопроса больше, чем прочитать мануал, глянуть пару фоток и начать дергать.
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Elusory
Двигатель:: 6G75
Re: Подкрылки (локеры) на ПАДЖ 4
Сообщение Elusory »
В общем, посвятил вчерашний день автомобилю. Разобрал всю заднюю часть, из шумки удалось обнаружить только 2 куска поролона под арками. Результат пока не знаю, машина в гараже, но думаю, что все нормально. Заодно битопластом прошел все соединения.
Отличная машина.
azimut-mag
Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение azimut-mag »
Elusory писал(а):В общем, посвятил вчерашний день автомобилю. Разобрал всю заднюю часть, из шумки удалось обнаружить только 2 куска поролона под арками. Результат пока не знаю, машина в гараже, но думаю, что все нормально. Заодно битопластом прошел все соединения.
Мне старую, типа шумку, отрывали от пола, много было! На застывшую краску похожа, около 5мм.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Elusory писал(а):
Там ничего особенного, тем более если уже делал на других машинах
Ну мало ли. Я митсубиси владею впервые, вдруг есть особенности. У корейцев тоже просто все- открутил, дернул, все.
Подскажите, кто арки делал- как шумили? У меня подкрылок нет, из пластика там небольшие куски. Я планирую задние арки шумить изнутри, а передние и задние снаружи пройти антикорозийкой на битумной основе. Друг делал так на мазде 3 в 2 слоя, вроде норм получилось.
Битумной сгноишь машину. Старые машины нельзя обрабатывать битумными мастиками. Как и антигравием. Устриц ел, если что. И антикорщики мне это подтвердили.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Губернатор
:=-O: Это мне сказка на ночь чи то ли ::-D:
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
хм, странно, за 2-3 года владения ни одна машина не сгнила. Ну да ладно, учту, проконсультируюсь.
Друзья, вопрос не в тему, но как разобрать центральную консоль, где музыка и БК стоит. Только эту часть надо снять и 2 воздуховода по бокам.
Отличная машина.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):....Друзья, вопрос не в тему, но как разобрать центральную консоль, где музыка и БК стоит. Только эту часть надо снять и 2 воздуховода по бокам.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=98189
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Андрей, спасибо. А вот закладываешь в поиск логические слова: "Разобрать переднюю часть центральной панели", а ответ один: "Подходящих тем или сообщений не найдено" )
Отличная машина.
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сообщение AleksandrV »
Похоже и я, созрел, для обесшумки машины, стал доставать гул шин, вчера даже к ОД съезил на предмет гула ступичных подшипников, сказали- "не бзди, для ступиц еще время не пришло". Не пойму, толи слух обострился, толи шины стоковые поизносились и запели?)))
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Я на пятницу запланировал отдать руль в перетяжку, поменять аккум и дошумить все двери. С разбором все понятно. Если кому-то что-то нужно сфотать- пишите.
Отличная машина.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Еще информационные материалы по шумке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=24535
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):Я на пятницу запланировал отдать руль в перетяжку, поменять аккум и дошумить все двери. С разбором все понятно. Если кому-то что-то нужно сфотать- пишите.
Если будете снимать обшивку передних стоек(лобового стекла), то сделайте фотки, плиз. Хочу протащить кабель от переднего в.регистратора и антирадара по стойке до прикуривателя, чтобы лапша на торпедо не висела. ;)
Спасибо!
С уважением, Андрей
Губернатор
Спасибо!
Можно просто отогнуть уплатнительную резинку,которая вдоль стойки с стороны дверей и туда провод под обшивку.У себя так делал.
BabyHummer A-328
DVostok писал(а): Можно просто отогнуть уплотнительную резинку,которая вдоль стойки с стороны дверей и туда провод под обшивку.У себя так делал.
А как решили проблему на стыке потолка и обшивки стойки? Как в этом месте укрыть кабель, не демонтируя обшивку стойки?
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Спасибо!
Я планирую подключить регистратор от подсветки в солнезащитных козырьках, ибо 1 прикуриватель нужен. ТАк что пока снимать обшивку стоек не планировал. Но по санта фе (предыдущей машине) скажу, что ничего там сложного нет. Доп болты возможно есть в ручке, а так открутил и выдернул.
Отличная машина.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
тоненькой отверткой втолкнуть провод в "угол". пролезет
Отличная машина.
Губернатор
Под обшивкой потолка,перед лобовым и до стойки,там немножко отогнул и отверткой помог протолкнуть,ну а дальше как писал перед этим сообщ.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а): Я планирую подключить регистратор от подсветки в солнезащитных козырьках, ибо 1 прикуриватель нужен. ТАк что пока снимать обшивку стоек не планировал. Но по санта фе (предыдущей машине) скажу, что ничего там сложного нет. Доп болты возможно есть в ручке, а так открутил и выдернул.
Думал об этом, но не стану, т.к регистратор должен включаться вместе с зажиганием. А на плафоны приходит постоянный +. Буду забывать отключать регистратор ;) Поэтому, думал протянуть провод до прикуривателя и подключиться непосредственно к нему, разобрав еще и бороду.:) Вопрос о разборке бороды должен был быть следующим ;)
С уважением, Андрей
