Страница 9 из 43
Re: Сделал шумку на Паджерик!
Добавлено: 27 авг 2012, 16:42
Lebed
Elusory писал(а):Поправьте, если что-то не так понял...
Вот ещё тема. :;-):
Добавлено: 27 авг 2012, 17:05
Губернатор
Открываем багажник
Отщелкиваем с правой сторонц прикуриватель
Снимаем уплотнитель задней двери
Откручиваем нишу багажника (там, где установлен третий ряд сидений)
Выдергиваем нижнюю (черную часть) обшивки справа и слева.
А буду счастлив? :)
После такого вам придется не только "шумку" делать,но и новую обшивку искать взамен искалеченной
Добавлено: 27 авг 2012, 18:13
Elusory
Вот ещё тема. :;-):
о, вот теперь точно вопросов нет. А так бы дергал. Спасибо. Просто салонная обшивка- дело тонкое, внаглую не дернешь, на заказ ждать долго. ) Лучше сразу подъясниться, чем потом париться.. В этой теме наткнулся на сслыку на тверской паджерик- во люди увлекаются. Мы тут "шумка, арки", а там реальная джип-жизнь кипит. Сорри за офтоп
P.S. Вот потому лучше задать на 3 вопроса больше, чем прочитать мануал, глянуть пару фоток и начать дергать.
Re: Подкрылки (локеры) на ПАДЖ 4
Добавлено: 02 сен 2012, 06:12
Elusory
В общем, посвятил вчерашний день автомобилю. Разобрал всю заднюю часть, из шумки удалось обнаружить только 2 куска поролона под арками. Результат пока не знаю, машина в гараже, но думаю, что все нормально. Заодно битопластом прошел все соединения.
Добавлено: 18 сен 2012, 09:26
azimut-mag
Elusory писал(а):В общем, посвятил вчерашний день автомобилю. Разобрал всю заднюю часть, из шумки удалось обнаружить только 2 куска поролона под арками. Результат пока не знаю, машина в гараже, но думаю, что все нормально. Заодно битопластом прошел все соединения.
Мне старую, типа шумку, отрывали от пола, много было! На застывшую краску похожа, около 5мм.
Добавлено: 18 сен 2012, 10:10
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):
Там ничего особенного, тем более если уже делал на других машинах
Ну мало ли. Я митсубиси владею впервые, вдруг есть особенности. У корейцев тоже просто все- открутил, дернул, все.
Подскажите, кто арки делал- как шумили? У меня подкрылок нет, из пластика там небольшие куски. Я планирую задние арки шумить изнутри, а передние и задние снаружи пройти антикорозийкой на битумной основе. Друг делал так на мазде 3 в 2 слоя, вроде норм получилось.
Битумной сгноишь машину. Старые машины нельзя обрабатывать битумными мастиками. Как и антигравием. Устриц ел, если что. И антикорщики мне это подтвердили.
Добавлено: 18 сен 2012, 15:16
Губернатор
:=-O: Это мне сказка на ночь чи то ли ::-D:
Добавлено: 18 сен 2012, 16:15
Elusory
хм, странно, за 2-3 года владения ни одна машина не сгнила. Ну да ладно, учту, проконсультируюсь.
Друзья, вопрос не в тему, но как разобрать центральную консоль, где музыка и БК стоит. Только эту часть надо снять и 2 воздуховода по бокам.
Добавлено: 18 сен 2012, 16:30
Lebed
Elusory писал(а):....Друзья, вопрос не в тему, но как разобрать центральную консоль, где музыка и БК стоит. Только эту часть надо снять и 2 воздуховода по бокам.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=98189
Добавлено: 18 сен 2012, 17:02
Elusory
Андрей, спасибо. А вот закладываешь в поиск логические слова: "Разобрать переднюю часть центральной панели", а ответ один: "Подходящих тем или сообщений не найдено" )
Добавлено: 25 сен 2012, 08:56
AleksandrV
Похоже и я, созрел, для обесшумки машины, стал доставать гул шин, вчера даже к ОД съезил на предмет гула ступичных подшипников, сказали- "не бзди, для ступиц еще время не пришло". Не пойму, толи слух обострился, толи шины стоковые поизносились и запели?)))
Добавлено: 25 сен 2012, 15:56
Elusory
Я на пятницу запланировал отдать руль в перетяжку, поменять аккум и дошумить все двери. С разбором все понятно. Если кому-то что-то нужно сфотать- пишите.
Добавлено: 26 сен 2012, 06:48
Lebed
Еще информационные материалы по шумке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=24535
Добавлено: 26 сен 2012, 08:48
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):Я на пятницу запланировал отдать руль в перетяжку, поменять аккум и дошумить все двери. С разбором все понятно. Если кому-то что-то нужно сфотать- пишите.
Если будете снимать обшивку передних стоек(лобового стекла), то сделайте фотки, плиз. Хочу протащить кабель от переднего в.регистратора и антирадара по стойке до прикуривателя, чтобы лапша на торпедо не висела. ;)
Спасибо!
Добавлено: 26 сен 2012, 09:34
Губернатор
Спасибо!
Можно просто отогнуть уплатнительную резинку,которая вдоль стойки с стороны дверей и туда провод под обшивку.У себя так делал.
Добавлено: 26 сен 2012, 11:07
BabyHummer A-328
DVostok писал(а): Можно просто отогнуть уплотнительную резинку,которая вдоль стойки с стороны дверей и туда провод под обшивку.У себя так делал.
А как решили проблему на стыке потолка и обшивки стойки? Как в этом месте укрыть кабель, не демонтируя обшивку стойки?
Добавлено: 26 сен 2012, 16:10
Elusory
Спасибо!
Я планирую подключить регистратор от подсветки в солнезащитных козырьках, ибо 1 прикуриватель нужен. ТАк что пока снимать обшивку стоек не планировал. Но по санта фе (предыдущей машине) скажу, что ничего там сложного нет. Доп болты возможно есть в ручке, а так открутил и выдернул.
Добавлено: 26 сен 2012, 16:11
Elusory
тоненькой отверткой втолкнуть провод в "угол". пролезет
Добавлено: 26 сен 2012, 16:14
Губернатор
Под обшивкой потолка,перед лобовым и до стойки,там немножко отогнул и отверткой помог протолкнуть,ну а дальше как писал перед этим сообщ.
Добавлено: 26 сен 2012, 16:57
BabyHummer A-328
Elusory писал(а): Я планирую подключить регистратор от подсветки в солнезащитных козырьках, ибо 1 прикуриватель нужен. ТАк что пока снимать обшивку стоек не планировал. Но по санта фе (предыдущей машине) скажу, что ничего там сложного нет. Доп болты возможно есть в ручке, а так открутил и выдернул.
Думал об этом, но не стану, т.к регистратор должен включаться вместе с зажиганием. А на плафоны приходит постоянный +. Буду забывать отключать регистратор ;) Поэтому, думал протянуть провод до прикуривателя и подключиться непосредственно к нему, разобрав еще и бороду.:) Вопрос о разборке бороды должен был быть следующим ;)
