Страница 9 из 13
				Re: Снятие \ установка ТНВД 4м41 DI-D
				Добавлено: 14 авг 2016, 02:13
				 Artur Z
				Подскажите если на зуб ошибиться заведётся движок??? У себя поменял тнвд на востановленный заводится с пол секунды , на холодную сизый дымок с глушака , двигатель как то звонко стал работать, и кажется слабее мощность стала. Дело в зубе или настраивать нужно насос???
				Добавлено: 14 авг 2016, 20:14
				 Злыдня
				Движок заведется. Может, не с пол-оборота, но заведется. В данном случае надо бы и метки проверить, и сканером некоторые параметры посмотреть.
				Добавлено: 14 авг 2016, 23:29
				 Artur Z
				Заводится с пол оборота, но пока холодный работает не ровно как будто троит.  как прогреется всё в норме.  Неужели ошибся на зуб, на следующей неделе полезу проверю, я думал что  если на зуб ошибся ,то как ни крути не заведётся. Спасибо
				Добавлено: 26 авг 2016, 23:28
				 Artur Z
				Да, была ошибка на зуб. Всё исправил  и стало всё ОК!
				Добавлено: 15 окт 2016, 15:54
				 Filxomor
				Мужики гляньте пожалуйста эта ши метка на шестерни тнвд???
				Добавлено: 15 окт 2016, 16:10
				 Filxomor
				Или вернее подскажите какая из них метка вмт на тнвд???
				Добавлено: 15 окт 2016, 20:05
				 Злыдня
				Верхнее фото, однозначно.
На втором фото или скол, или метка "мастера", менявшего цепь ГРМ и собравшего всё не по меткам, а строго как попало.
				Добавлено: 09 ноя 2016, 13:17
				 АНДР78
				ПОставил насос, метка на корпусе- на зуб левее,чем зубчик (покрашен красным). Это правильно?
				Добавлено: 09 ноя 2016, 18:38
				 Mitsubishnik
				Не правильно стоит
				Добавлено: 09 ноя 2016, 19:58
				 Dieseltronic
				Mitsubishnik писал(а):Не правильно стоит
обоснуйте, уважаемый
				Добавлено: 09 ноя 2016, 21:24
				 АНДР78
				Да-да коллеги,объясните. Движок в ВМТ,взвёл шестерню, при установке она ушла на зуб ближе к двигателю. Или неправильно что- то сделал?
				Добавлено: 09 ноя 2016, 22:46
				 Злыдня
				Ну что, все поняли, где не стоит "профессионально обслуживать" свои 4D56 4M40 4M41?
				Добавлено: 09 ноя 2016, 22:49
				 АНДР78
				Вы о чём?Мой вопрос- правильно выставил или нет????
				Добавлено: 09 ноя 2016, 23:11
				 Злыдня
				АНДР78,
1. ТНВД Вы выставили правильно.
2. Г-н
Mitsubishnik, утверждающий, что Ваш насос
Не правильно стоит
 не совсем прав. А вернее, совсем не прав. И я думаю, что не одинок в своём мнении.
Вот и отдавайте потом свои насосы на "профессиональное обслуживание" таким вот "профессиональным профессионалам по профессиональному выпрофессионаливанию бабла".
				Добавлено: 09 ноя 2016, 23:29
				 АНДР78
				Ааааа... понял, спасибо
				Добавлено: 10 ноя 2016, 11:26
				 Mitsubishnik
				Глупо!!!
Извините!
Небольшое расследование...
Наш "рекламщик" ("японских его родственников за ногу") увидел тему, позвонил мастеру и спросил: если насос не по метке это правильно? тот не разобравшись ответил: нет
И человек самовольно написал это утверждение.
Ещё раз приносим извинения, с этого момента все консультации исключительно через Технического директора, либо непосредственно нашего специалиста! Человек с таким опытом не может дать "такого совета"!!!
				Добавлено: 09 дек 2016, 22:36
				 Евгений884
				добрый вечер.вопрос после установки тнвд , прокачки топлива в фильтр, нужно ли как то удалить из ТНВД воздух ?
				Добавлено: 09 дек 2016, 23:00
				 SmoAG
				Да, включаешь зажигание и качаешь лягушкой пока с обоатки не пойдет топливо;)
Но проще отвернуть верхний штуцер на головке тнвд и стравив воздух затянуть, после этого уже можно пускать, но лучше с теплом боксе.
				Добавлено: 09 дек 2016, 23:22
				 Евгений884
				SmoAG писал(а):Да, включаешь зажигание и качаешь лягушкой пока с обоатки не пойдет топливо;)
 спасибо. в холодных и не ремонтируюсь
				Добавлено: 10 дек 2016, 08:39
				 SmoAG
				Отворачивайте не сильно, так что бы воздух стравить, и обязательно зажигание включить.
