Странный звук от двигателя.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Странный звук от двигателя.
Сообщение BabyHummer A-328 »
Elusory писал(а):Спасибо. Надеюсь, у од такая мелочь по-любой будет, если понадобится менять. )
Сколько у тебя машина прошла? И в каких руках была до тебя? Как ни почитаю, ты все время из сервиса не вылазишь ;) И постоянно что-то ремонтируешь, меняешь и пр. :%):
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Замена ГРМ- это просто ТО, ролик расходник :)
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Довелось побывать в сервисе "кривые руки", потом косяки исправлял. сейчас готовлюсь к замене грм, и думаю заменить все сопуствующее сразу, чтобы потом не заморачиваться. вот и спрашиваю. машина прошла 101 т км и 4 т км подо мной. за это время поменял все жижи, паразитный ролик, радиатор промыл с заменой антифриза, поменял свечи, нарвался на г.но (как-то всегда менял только на оригинал, а тут решил сэкономить и поставил бош какой-то, купил комплект оригинала. Вот после замены свечей и было 2 косяка. а так вроде все нормально.
пс. тут кого ни почитаешь, у всех грабли какие-то. Разговариваю с владельцами на улице- проблем не знают и форумы не читают. Как то так
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
BabyHummer A-328
Были причины для таких работ? Т.е. - антифриз помутнел или изменил цвет, свечки стали давать перебои, сальники текут(ты, вродь тоже их собрался менять). Я к тому, что за 100 тыщ км уж слишком много вышло из строя, учитывая, что машина должна была обслуживаться по гарантии у ОД.
Пробег точно не скручен? Уверен?
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
нет, причин не было. была причина только по замене жижи в гуре. остальное- как тут неоднократно обсуждалось- "купил машину-поменяй все расходники". екс владелец бережно обслуживал авто, но екс владельцам не принято верить.
он сказал, что свечи и грм не менял, все остальное менял. так оно и есть.
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):нет, причин не было. была причина только по замене жижи в гуре. остальное- как тут неоднократно обсуждалось- "купил машину-поменяй все расходники". екс владелец бережно обслуживал авто, но екс владельцам не принято верить.
Все ясно.
С уважением, Андрей
Streлец
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
Сообщение Streлец »
Доброго времени суток! Нашел подходящую тему, напишу здесь. В обще появился гул еще год назад. Зимой в холода, звук похожий на гул какого то ролика. После прогрева они исчезал. В эту зиму звук долго не исчезает. Начинается звук при оборотах 1000-1100. Грешу на ролик ремня навесных агрегатов. При снятом ремне звука нет. Искал номер этого ролика - не нашел. Еще как вариант звук от генератора. Выше в этой теме есть ссылка на звук, но видимо удален файл, послушать не удалось. Может кто сталкивался, куда копать?
Вот собственно и сам звук.
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Стрелец, все номера всех роликов в этой теме примерно на 8,9 странице.
Такой простой вопрос задам. Может ли при замене ремня грм и всех сальников "утечь" масло?
Сегодня решил проверить уровень в двиге, машина ночь в теплом гараже стояла. В аккурат на нижней отсечке щупа. Я купил литр мотюля 0в40, долил в 2 этапа около 700 мл, уровень ушел почти на верхнюю отсечку. Понятное дело, что смешивать разных производителей нежелательно, смогу заменить только дней через недельку. Или такой жор с заменой грм не связан?
Отличная машина.
derbec
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение derbec »
Никакой связи.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а): Такой простой вопрос задам. Может ли при замене ремня грм и всех сальников "утечь" масло?
Никак это не связано. Либо утекает, что видно по каплям/лужам под машиной, либо сгорает. Если второе, то... , как минимум, пришел пушной зверек маслосъемным колпачкам. За какой пробег ушло масло с максимума до минимума?
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
около 6т км. Сегодня после доливки машина как другая стала. Едет резвее. Луж и подтеков нет, в том то и дело. Двиг работает ровно. Наверное заменю масло у ОД, там понаблюдаю. Пугает немного расход. У нас вторую неделю -16-24 градуса, расход по городу 25 показывает в мануале, по трассе в выходные 20 на полном приводе.
Сейчас позвонил ОД, они меняют на оригинальное масло, фильтр их, ничего покупать самому не надо. около 4тр стоит. На след неделю записался, заодно попрошу посмотреть маслосъемные колпачки, сам не знаю, как их проверить.
Извините, что вопрос не в тему, тут предложили поменяться паджерами, оба 08гв, но на 3-литровый 6г72, тоже дилер, обслуживание и все такое. Я вот не знаю, на момент приобретения своего мне 3 литровый казался вообще "неедящим" для такого кузова и массы. Жене понравился, что он перламутровый (изначально искали такой), но полностью стоковый (а у меня напихано всего куча, только до музыки пока не добрался). Как он по ходовым и по расходу топлива- сильно отличаются? А то если расход -пара литров, при этом мощность меньше значительно, может и смысла нет?
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):около 6т км. Сегодня после доливки машина как другая стала. Едет резвее. Луж и подтеков нет, в том то и дело. Двиг работает ровно. Наверное заменю масло у ОД, там понаблюдаю. Пугает немного расход. У нас вторую неделю -16-24 градуса, расход по городу 25 показывает в мануале, по трассе в выходные 20 на полном приводе.
Сменить масло никогда не плохо ;). Но расход масла явно завышен. МС-колпачки никак не проверить. Лучшим вариантом проверки будет, думаю, если кто-то поедет за Вами, а Вы, переключаясь в ручном режиме, будете совершать резкие разгоны. Едущий за Вами должен будет следить за цветом выхлопа. Если он синий, особенно на перегазовках, то МС-колпачкам пришел писец. Если же выхлоп синий по-жизни, то наверняка писец колечкам... . У ОД я бы проверил компрессию с заливкой масла в цилиндры. Если до заливки масла(грамм 30 на цилиндр) и после заливки показания компрессометра будут отличаться, значит и компрессионным кольцам каюк. Делайте выводы.
ЗЫ. По поводу смены машины на другую Паджеру. Судя по количеству различных косяков с Вашей машиной, которые Вы уже устранили и еще будете устранять, Вашей Паджере в жизни досталось... . Таким образом, поменявшись, у Вас есть шанс получить в пользование более беспроблемный вариант. Правда, если этот обмен в дальнейшем не вызовет осложнений по-жизни с тем, с кем Вы совершите обмен ;)
Удачи!
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Господа!
По расходу масла имеются темы. Например, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D0%B0
ПыСы. Elusory! Отписался в личку.
P.S.S. Вот вам страшилка о масле :) http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... чных-масел
Спасибо паджероводам с другого форума.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Удачи!
Все, что я делал с машиной- это замена всех расходников, масел, фильтров. Изначально сервис был выбран неправильно, потому и были устранения косяков. Шумы и звуки, о которых я писал в этой теме выше, устранены заменой всех роликов, на один из которых указал уже дилер после снятия передней части- натяжитель был сухой и скрипел. Дым постоянно белый. После ночной стоянки густой, через пару минут как туман. Уже смотрел. Просто по поводу масла отписал Андрею в личку, тк грешу на сервис (от которого косяки и начались), потому не стал пока делать какие-либо окочательные выводы. Записался на замену к ОД, попрошу их внимательно все проверить. Когда менял у них грм, остался диагн. тест- в котором указано, что все в норме. Но потом морозы начались, машина в железке обычной стоит. Как заведешь с утра, поскрипит что-то пару минут, и двиг дальше работает ровно. Спасибо
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а): Все, что я делал с машиной- это замена всех расходников, масел, фильтров. Изначально сервис был выбран неправильно, потому и были устранения косяков. Шумы и звуки, о которых я писал в этой теме выше, устранены заменой всех роликов, на один из которых указал уже дилер после снятия передней части- натяжитель был сухой и скрипел. Дым постоянно белый. После ночной стоянки густой, через пару минут как туман. Уже смотрел. Просто по поводу масла отписал Андрею в личку, тк грешу на сервис (от которого косяки и начались), потому не стал пока делать какие-либо окочательные выводы. Записался на замену к ОД, попрошу их внимательно все проверить. Когда менял у них грм, остался диагн. тест- в котором указано, что все в норме. Но потом морозы начались, машина в железке обычной стоит. Как заведешь с утра, поскрипит что-то пару минут, и двиг дальше работает ровно. Спасибо
Белый дым=пар, возникающий из-за разницы температур между выхлопными газами и атмосферой. Это норма на прогреве при невысокой температуре окружающего воздуха и при сильных морозах, само-собой. Но на прогреве Вы синий дым от сгорающего масла можете увидеть только в том случае, если двигатель будет кушать масло наравне с бензином. Думаю, это не Ваша ситуация. Во всех остальных случаях, синий дым виден только на ходу и под нагрузкой. Косвенным признаком доходящих МС-колпачков и колечек может послужить сильное дымление из патрубка большой ветви вентиляции картера двигателя, и соответственно, масляные отложение на дроссельной заслонке. Честно говоря, я не понимаю, как мог накосячить сервис при смене масел и фильтров. Если, только не долить до нужного уровня, или же не заменить масло в принципе,при этом взяв с клиента денег(со мной такое было в Рольфе, когда-то). Разве в диагностическом тесте указана компрессия по цилиндрам? Т.е ОД ее проводил?
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
не не не. Уровень похоже мерили только. На недолив я грешу. вылили 4 литровую бутылку, до конца или нет- не знаю. Как я понял, нужно 4,7 литра. Ну да ладно, разберусь. Спасибо. Под нагрузкой ездили на двух машинах, отец бы сразу обратил внимание, он у меня давно с машинами. По результатам напишу. )
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а): Под нагрузкой ездили на двух машинах, отец бы сразу обратил внимание, он у меня давно с машинами. По результатам напишу. )
Не всегда люди обращают на это внимание, если специально не попросить ;) Успехов!
С уважением, Андрей
Konstantine001
Двигатель:: 6G72,бензин/ГБО
Мой автомобиль(и):: MMC 2001г.в.
Сообщение Konstantine001 »
http://www.youtube.com/watch?v=BLlGWBbhC2A
Вот что это за звук??? Ролик натяжителя? Приводные ролики? что это стучит? только у меня на холодную так, когда разогревается-пропадает,даёшь газу-стук учащается. Други!Поможите!
РВА
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение РВА »
Пробег 158 000, засвистело тоже.
Думал что это MD368210 (KOYO PU157025BRR1XY) - ролик обводной,купил его, поставил - оказалось что не в нем причина..
Свистел натяжитель ремня - MD367192.
Хотел было уже его купить, но почитав форум - ни натяжитель сам полностью, ни ролик на нем не стали менять, а поменяли только подшипник -теперь всё нормально. Подходит подшипник 180203 от ВАЗа за 70рублей.
