Дем, а где ты взял по такой цене?Дёма писал(а): ↑20 дек 2018, 16:51 Да я в ралли рейде участвовать не собираюсь) Поэтому перегреть и вспенить газелевские врятли получится. Пока впечатления от "грузовых" сзади только положительные. Тут походу пол форума уже с газелевскими сзади катаются. Нет раскачки, пробоев и кренов, правда немного жестковато, но тут либо одно либо другое. Кстати, если не ошибаюсь, на первых дакаровских камазах стояли амортизаторы от бмд или чего то похожего.
Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
- kyzya11
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Славик.
Славик.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
В Железяке, на мкад
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
BOBA26
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ 2.4
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Доброго времени суток господа спортоводы! ) Год уже катаюсь на МПС4 всё устраивает пока не с'едешь с асфальта. Чуть не хватает клиренса. Варианты лифта на МПС 1,2,3 просто валом, а на МПС4 что-то ни как не нахожу. ((( Точнее они есть и начинаются с полной замены подвески и ни каких вариантов, скажем техже проставок. Может кто-то уже в теме? Был бы очень рад совету.
Так зачем идти в форум о 1м Спорте?, вам в третий
тобишь сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=362
- rustr
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 "Динозавр"
Народ, не знаю, куда кинуть отзыв о аммах.
Год назад были приобретены 4 амортизатора Koni Heavy Track. Автомобиль эксплуатировался на трассе и частично на легком бездорожье (рыбалка и дача). Пробег составил ~8000 км. На текущий момент амортизаторы пришли в негодность - стучат и совершенно не выполняют свою задачу. Для аммов за почти 25000 по кругу - год практически "неработы" и они сдохли.
- Андрей 645 10rus
- Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Это подделка , сто пудово
[youtube]
https://www.youtube.com/channel/UCLYBLq ... fLTzyOijeA [/youtube]
Surge
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport K96W 2001
Вот еще вариант:
http://www.profender4x4.com/products/gasbore40mm.php
Profender
Перед PGP7-7603P ход 10
Зад (пружины) PGP7-7004P ход 19
Зад (рессоры ) PGP7-7001P ход 22,5
Подойдет как и мне, тем, кому не нужен особо лифт, но нужна подвеска пособранней, чтобы катать по разбитым грунтовкам и такому же убитому асфальту.
Пружины можно Iron man
Profender
mummyi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Уважаемые спортоводы ! кто пользует аморы задние ГАЗель NEXT А21R23-2915004 ???
авто лифтуется или нет ?
думаю поставить себе.. мне лифт не нужен и так хватает..
это обычные черные как я понимаю ?
bigMonstr
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Авто лифтуется не аммортами, а пружинами. А в чём вопрос собственно? Уточни.
bigMonstr
Камрады, у меня вот тоже вопрос назрел:
Выполнил бюджетный лифт - проставки 25 мм спереди и пружины Автоклаксон П2 коротыш + аммо Газель сзади. Всё отлично....Машинка идеально ровная теперь пустая. Но...
Если загрузить в багажник 100-150 кг зад оказывается ниже переда. Выглядит это конечно фигово.
Как поднять еще заднюю часть авто?
Ставить пружины от П2 длинного (Каябу например) или что то радикальное типа патроловских пружин сразу?
Patrik84
Может лучше перед слегка приопустить? Я разницу выставлял 3-4 см с расчетом на загрузку. Пружины П2 клаксон 58008, спереди проставок нет, зазор до отбойников в пределах нормы.
bigMonstr
)))))))))))))) Вы представляете, сколько денег потрачено на проставки, внедрение проставок и сход-развал?
И смысл приопускать, когда задача стоИт приподнять?!! Смешно, честное слово.
bigMonstr
Ок. Переформулирую вопрос:
При установке назад пружин RD 5963 (это от П2 длинного усиленные) надо тягу панара переделывать?
Или усиленная пружина короче обычной, которая RD 5962?
Спасибо!
Спасибо!
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
от П2 длинного усиленные = не надо тягу панара переделывать.
от Патруля = надо переделывать.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
bigMonstr
Вместо ГАЗель NEXT А21R23-2915004 или KYB 553211.
У кого нибудь есть опыт применения сзади аммо KYB типа MonoMax?
Артикулы 565038 или 565040 или 565044.
Patrik84
Если задача стоит бездумно задрать машину на максимальную высоту любыми способами, то вопросов нет, удачи. Просто все должно быть разумно и гармонично. И просчитывать шаги нужно заранее, а не когда уже накупил кучу барахла и думаешь как его туда вкорячить. При установке пружин от П2 проставки спереди не нужны.
bigMonstr
Совсем не вижу связи. И думаю, что не я один ))) Немного освежите матчасть.
Ну не все же такие расчетливые, гармоничные и думающие. Есть и попроще.
Последний раз редактировалось bigMonstr 24 июн 2019, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
bigMonstr
Докладываю для будущих любителей лифта и тюнинга:
Проставки спереди 25 мм + пружины сзади RD 5963 = хороший внешний вид, перед чуть ниже, как и было в стоке в пропорции. От центра заднего колеса до края арки стало 60 см.Загрузка багажника 150-170 кг не влияет. Пружины слабее 5963 для проставок 25 мм не годятся - при загрузке зад чуть ниже переда или вровень.
Небольшой недостаток - сзади на пустой машине пассажирам немного жестковато, но терпимо. На загруженной 50-100 кг супер! Всем спасибо за советы.
З.Ы. Далее буду ставить сзади аммо Мономаксы вместо Газель Некст. В поиске правильного артикула для заказа из США.
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
У меня стояли клаксон 58007, подтверждаю - не нужны. Сейчас стоит от патруля всё сзади и тогда поставил передние проставки.
Последний раз редактировалось KusikJZ 25 июн 2019, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
