ВОПРОС-ОТВЕТ
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
Саша_83
http://forums.drom.ru/vladivostok/t1151161143.html
последние сообщения почитай
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
даже где то за месяц по датам посматри
Влад К.,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Влад К., »
Доброго времени суток всем. Оброзовался вопрос, пропали прогревочные обороты на 4А31. Кто нибудь с таким сталкивался и как решали этот вопрос, а то мастеровые говорят "блок заслонок под замену".
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
ищи было такое на форуме читай ФАК, проверяй шаговый двигатель ХХ
Toyota CAMI 02 1.3
Andrew 100
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrew 100 »
можно ли на супер селекте ездить постоянно на полном приводе, и до какой скорости
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
можно, до 120 и более, включать его можно до 100
2h-4h-4hlc при прямолинейном движении до 100кмч и отпущенном газе. Переключение в 4llc и обратно только при остановленном автомобиле и акпп в положении N
Toyota CAMI 02 1.3
евгений73
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение евгений73 »
как правильно называются сальники на грм и их код на эксисте.зарание спасибо
tigriao
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tigriao »
Подскажите плиз!!!! Кто знает гда находиться датчик положения коленвала! Отказал тахометр на 4д56 кузов L049G механика 87 год! Надо пипец как!
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
tigriao, пиши в ветку с дизелем. ты не туда зашел..
Toyota CAMI 02 1.3
tigriao
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tigriao »
спасибо!
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
евгений73, сальник распредвала, коленвала и масляного насоса.
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
евгений73 писал(а):как правильно называются сальники на грм и их код на эксисте.зарание спасибо
Код учись уже сам находить ::-): здесь например
на картинке 11-090 наборы, сальники и прокладки, на картинках 11-120 и 11-130 есть отдельно сальники, сальник там обзывается OIL SEAL,CRANKSHAFT
Pajero JR 1997г. 5МКПП
евгений73
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спасибо конечно я научусь)))но не хотелось бы ошибится
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
евгений73 писал(а):спасибо конечно я научусь)))но не хотелось бы ошибится
Полезный урл по твоей проблеме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Подскажите, кто знает, почём во Владике(и не только) можно купить контрактную рулевую рейку? Предлагают за 4 т.р. (рейка + доставка до меня).. Думаю, что цена вполне приемлема, или это не так?
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
ViRuZzz писал(а):Подскажите, кто знает, почём во Владике(и не только) можно купить контрактную рулевую рейку? Предлагают за 4 т.р. (рейка + доставка до меня).. Думаю, что цена вполне приемлема, или это не так?
Приемлема
ниже цены во Владе
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... &cl_town=1
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
для джуни дорого, ей цена 2-3 т.р., если конечная с доставкой 4т.р., то нормуль
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
После утреннего запуска промерзшего миника
1. С минуту громко свиристит, приводной ремень агрегатов судя по всему
2. Не горит (иногда) лампочка 4WD, пока не тронешься
Стоит с этим побороться, или пёс с ним?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Aurum писал(а):После утреннего запуска промерзшего
Это у всех так, бороться с этим можно только приобретением капитального гаража или перездом в теплые края на ПМЖ ::-): .
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
4вд так же загарается как только трогаюсь (считаю это нормальным)
а визг ремня генератора вылечил эдак http://www.po-prostomu.ru/index.php?dn= ... =art&id=41
пусть говорят что это не вариант, но оно работает ::-P: до сих пор на ура. (новые ремни лежат, но в мороз и без гаража ... ну на*)
Pajero Junior 1996г (продан)
