Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Благодарил (а): 101 раз
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
взял у Валерика аж два радика, мыть стану :) растворил в стакане воды аж 300 гр лимонки и залил во внутря :)
dvm99 писал(а):
алексей - Маленький Мук писал(а):У меня осталась слабая надежда что это какойнить пустяк типа подшипничка в рокере ;) потому как гремит на 2.5 3тырах
Ну кстати, у меня когда год назад стуканул, то тоже на ХХ тихо работал, стук появлялся на 2000 и выше.
А повычислять номер цилиндра не пробовал?
У тебя сейчас мотор-то 6г72-24?
Че стучало? колено или шатун?(палец в поршне)?
alex_l_yamal
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex_l_yamal »
После ремонта печки пошла третья зима. Работает печка,тепло хорошо дает. Видимо при ремонте печки хорошо промыл всю систему. История на 81стр. Несколько заглушенных сот в центре,четыре вроде как,на работу практически не повлияли,жар хороший идет при установке переключателя на максимум. При —22 (больше не было) порядка 33 в салоне с учетом того,что задняя не включалась. Термостат на 75°. Вот такая история.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Че стучало? колено или шатун?(палец в поршне)?
Шатун. Вкладыши и провернуло.
Ковырял седня радик, два дня в лимонке кис, пох ::-D: распаял, шомпол не лезет ни в одну соту, мучал долго, прочистил, спаял. Течет :]:-O: сота потекла во втором ряду. распаял, заглушил, спаял. течет :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: другая ::-D: достал ;)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Может пора уже альтернативу нашему найти, а то так шомполов и шампуров в стране на хватит :)
Есть новые китайщины(САТ), но их нет в наличии :*WALL*: три дня пытался найти, все ток руками разводят, можно конечно и заказать, тож пытался, продован сказал 3 недели и ценник в два раза выше ;) у мну есть ышо один на эксперименты ::-D: не получится поставлю бузиновый :)
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
алексей - Маленький Мук писал(а):Есть новые китайщины(САТ), но их нет в наличии :*WALL*: три дня пытался найти, все ток руками разводят, можно конечно и заказать, тож пытался, продован сказал 3 недели и ценник в два раза выше ;) у мну есть ышо один на эксперименты ::-D: не получится поставлю бузиновый :)
На Фарпосте их хоть жопой жуй.пробовал заказать?
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Наступило счастье :) жара ::-D: прижился ток третий радик, и то пришлось одну соту заглушить, молотком вбивал щуп :*CRAZY*: столько гавна не видел ни когда раньше :=-O: два других после спайки травили из всех щелей ;) ща окна потеют, но торпеда пока не стоит, завтра продолжу экс (пэ)крименты
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
После трилона - вторая зима - ОК. И задняя тоже греет.
Правда менял антифриз за год 3 раза по разным причинам:снова стал бурый, потекла Г-образная трубка.
Напомню: до промывки тёплым дуло только с пассажирской стороны.
Всем добра!
Седня окна открывал пока ехал, ::-D:
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Сообщение maxcheb »
алексей - Маленький Мук писал(а):Седня окна открывал пока ехал, ::-D:
С тремя то печками. ::-D:
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
Не, жопные даж не включал ::-D:
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Как ездишь-то со стуком? С мотором что?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Поршень снял и чопик забил ::-D:
cf7
Сообщение cf7 »
dvm99 писал(а):Поршень снял и чопик забил ::-D:
На Кразе такое, помню, проканывало ::-D:
У мну их три ::-D: , два дизилябра 56й и 40й и бузинка :) бросил пока( не вскрывал). делать один хрен ненашта
cf7
Сообщение cf7 »
Ну вас богатых не поймешь... По три паджеры, раскулачивать пора ::-D:
4ю"красную" Вадику 82 отдал ::-D:
cf7
Сообщение cf7 »
алексей - Маленький Мук писал(а):4ю"красную" Вадику 82 отдал ::-D:
Ты это... если опять испытаешь приступ необъяснимой щедрости и зудящее желание раздавать добро... Я б 4м40 забрал...
