Страница 81 из 92
Моторное масло для 4М41
Добавлено: 04 сен 2019, 13:55
.kkursor
Satel, нам нельзя грузовые масла, потому что они предназначены для тихоходных двигателей.
Добавлено: 04 сен 2019, 14:32
Satel
.kkursor, ну его на сервисе льют, в спецификации не указано, что только для гузовиков
Добавлено: 07 окт 2019, 11:42
Олег Ш.
cosmos71 писал(а): ↑
Слил Мобил ESP со смешным пробегом и залил Amsoil 10w30, полнозольное...
Ничего плохого не могу сказать об Amsoil, кроме одного, зольность у него выше единицы (1.44 по данным анализов Ойл Клуба), что не есть хорошо для CR. На сколько не хорошо сказать не могу
. Может кто более грамотный прояснит ситуацию. Лично меня только данный показатель удержал от применения данного продукта.
Добавлено: 12 окт 2019, 16:31
дед61
Здоровья всем.
Сегодня после замены масла и первом пуске услышал ЧМОК. Ни когда не было такого. Что за звук? Откуда может быть? Вроде все делал как всегда. Слил старое, закрутил пробку в поддоне, залил фильтр, залил в мотор свежее, поставил все на место. И первом запуске этот ЧМОК. Кто что скажет. У меня мысль одна — порвало фильтрующий элемент масляного фильтра. Может такое быть?
Пробег: 107400 км
Добавлено: 12 окт 2019, 16:42
oasys
Масло хорошее, мотор причмокивает от удовольствия.
Добавлено: 12 окт 2019, 18:59
VAZ
А кто и для чего научил в фильтр заливать? Насколько это вредно или полезно судить не берусь, но однако ни один регламент не предусматривает эту процедуру.
Добавлено: 12 окт 2019, 19:07
дед61
Да всю сознательную жизнь заливал. Лампочка быстрее тухнет.
Добавлено: 12 окт 2019, 19:23
Сергей 086 86 rus
VAZ писал(а): ↑
всегда так делали..... Как в фордзонах на железных колесьях лили в фильтр так и сейчас льют.... Как в Осовце пописили на портянку и хлор соединившись с мочою стал водою так и сейчас умники учат что при спасении в пожаре писайте на тряпку (хотя угарному газу похрену моча)....
Как мне объясняли - между маслом в движке и маслом в фильтре образуется воздушная пробка которую двигателю труднее пропихнуть (ссылались на ЗР, а там раньше вроде шарлатанов не было).
Добавлено: 12 окт 2019, 19:24
oasys
VAZ писал(а): ↑
Это из гаражных баек. Ну лампочка погаснет на секунду быстрее, пока заполняется фильтр. Мотору на ХХ эта секунда вообще ниачом. На ХХ он и без масла отлично может работать, чем пользуются продавцы чудо-присадок, демонстрируя на выставках работающие моторы без картера.
Добавлено: 13 окт 2019, 09:43
дед61
В чем разница масел мобил делвак
Добавлено: 15 окт 2019, 03:51
ELECTREG
дед61,
Уже два года заливю XHP extra.
Один раз залил MX extra. Разницы, кроме финансовой не почувствовал.
А отличаются они действительно синтетикой и полусинтетикой
Добавлено: 15 окт 2019, 09:21
Dizel Man
Что с вязкостью масла, на ощупь? Какое масло залили?
... Давление масла при утреннем пуске появляется на 4-й секунде. При 1100 об/мин на холодном режиме, это: 1100 об/мин : 60 секунд = 18,3 оборота в секунду Х 4 секунды = 73 оборота «колена» без давления в системе. Турбина тоже вращается, а это уже сотни оборотов без "масляного клина". За какое время масляный насос наполнит объем масляного фильтра и создаст штатное давление в системе????
Масляный насос шестеренчатый и качает условно не сжимаемую субстанцию. Воздух - субстанция сжимаемая. М/насос, на холодную, давит 6 килограмм, а далее срабатывает клапан отсечки. Думаете не пропихнет воздух дальше?
Добавлено: 15 окт 2019, 10:00
дед61
Dizel Man писал(а): ↑
Мало Мобил делвак MX экстра 10в40. Свежее. Все произошло при замене. Сделал распил, фильтр целый. так и не понял откуда это чмок. Еще отдельный мой пост есть про ЧМОК.
Добавлено: 15 окт 2019, 10:10
Dizel Man
Если фильтр цел, проверьте давление масла и успокойтесь...
Добавлено: 15 окт 2019, 10:17
дед61
Да, настроен на проверку давления масла в системе
Добавлено: 15 окт 2019, 10:34
Сергей 086 86 rus
но ЧМОК то был.... Может это как раз и было сжатие воздуха
Добавлено: 15 окт 2019, 10:38
Сергей 086 86 rus
А вообще Пётр Николаевич творческая натура, сам себе проблему придумает, а потом героически её решает. Но это думаю хорошо - не сидит на месте, даёт пищу для ума и физические нагрузки для тела (кучу фильтров распилил)))
так что Дед тут никому скучать не даст
Добавлено: 15 окт 2019, 10:55
Dizel Man
Кто-то услашал ЧМОК, кто-то ВЖИК, кто-то ШЛЕП, кто-то ХРУСТЬ. Это не приговор/диагноз...
Добавлено: 15 окт 2019, 10:58
дед61
Да это дурная голова ногам спокою не дает.
Мля, настолько меня и тревожат и интересуют проблемы не только в это случае, что спать не могу. Ворочаю в мозгах пока не наступит ясность.
Добавлено: 15 окт 2019, 11:09
дед61
Час поеду давление мерять.(Дизель ман) Сергей а можешь подсказать, в какой части схемы системы смазки стоит датчик давления? Я к чему, если уж буду снимать это датчик и подсоединять манометр, есть ли смысл подключить штуцер от компрессора и продавить систему смазки воздухом с целью её очистки.Вдруг там что то имеется, может выдует?
