Страница 82 из 571
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 23 сен 2016, 11:05
юрий юрикович
два варианта ( у меня тоже моргало): все таки низковат уровень жижи и совпадение в колебаниях ее при езде может заставить геркон дать сигнал; не до конца отпущенный рычаг руч. тормоза - не додавило выключатель. колодки у нас без индикации износа и ориентироваться по их износу нужно значительным падением (количество доливаемого) уровня жижи в бачке. странно, но относительно недешевая машина не имеет автономной индикации хотя бы одной пары колодок! машина Ваша относительно молодая, новые колодки изнашиваясь, хотя оставаясь совершенно пригодными, суммарно увеличивают объемы в своих поршневых камерах, они, заполняясь жидкостью, понижают ее уровень в расходном бачке.
Добавлено: 23 сен 2016, 15:12
TEMSON
Подскажите новичку, как погасить "беременного мужика", менял салонный фильтр, отщёлкнул подушку, что бы вытащить внутренний пластик за бардачком... не внимательно прочитал инструкцию и не отключил подушку ключом)
Добавлено: 23 сен 2016, 15:44
Евгеньич
TEMSON писал(а):Подскажите новичку, как погасить "беременного мужика", менял салонный фильтр, отщёлкнул подушку, что бы вытащить внутренний пластик за бардачком... не внимательно прочитал инструкцию и не отключил подушку ключом)
Подъехать к тому кто сможет это сделать., например Easydiag-ОМ.
Добавлено: 23 сен 2016, 20:36
Свят
ЛАВ писал(а):Свят писал(а):Чет не понятно, откуда течет?
черная стрелка куда залил, а красные метки откуда стало течь. Может герметиком забить?
Сбей стакан и внимательно посмотри на место течи. Я такое первый раз вижу
Добавлено: 23 сен 2016, 20:56
Не спеши, там вроде дырка есть.
В понедельник посмотрю.
Есть без стакана.
Добавлено: 26 сен 2016, 21:16
Вот фото со стаканом и без.
Но если течет и на новом хвостовике, то заглушку исключаем.
Конечно если при установке кардана его в раздатку кувалдой не заколачивать, заглушка не выпадет.
Хвостовик новый, или просто другой?
Добавлено: 26 сен 2016, 21:51
Свят
У нас был случай с задним карданом.....
Машина- тыщ 10 пробег- текёт сальник РК на задний кардан. Поменяли сальник.
Вернулся через пару тыщ- хз, мол, может прошлый раз проморгали-незамыли, опять мокро....
Замыли, высушили, отправили.
Приезжает- ручьём....
Вторая замена сальника. Замыли)))
Приезжает-ручьём
Снимаем кардан. Ставим с теста. На тест его.....
У всех всё хорошо
Добавлено: 26 сен 2016, 23:21
Мертвый Дед
Привет всем ,парни нужен совет имеется паджеро 4 3.2 2007г недавно началась такая канитель на трассе едет нормально в городе начинаются какие-то провалы при разгоне тупит секунды 2 потом синий выхлоп за ним черный и поехала ,также на светофоре пару раз было такое давлю на газ не реагирует вообще обороты холостые и все пара секунд и поехала если кто сталкивался подскажите ,чек не загорается диагност выдает по всем параметрам норму ,помогите плиз, заранее спасибо
Добавлено: 27 сен 2016, 00:50
Свят
Мертвый Дед писал(а):Привет всем ,парни нужен совет имеется паджеро 4 3.2 2007г недавно началась такая канитель на трассе едет нормально в городе начинаются какие-то провалы при разгоне тупит секунды 2 потом синий выхлоп за ним черный и поехала ,также на светофоре пару раз было такое давлю на газ не реагирует вообще обороты холостые и все пара секунд и поехала если кто сталкивался подскажите ,чек не загорается диагност выдает по всем параметрам норму ,помогите плиз, заранее спасибо
Ник- агонь
Кто машин читал?
Добавлено: 27 сен 2016, 09:04
Newborn787
Откручиваю гайку, чтобы снять дворник задний, а он намертво сидит, может ещё что то держит или он так прирос к штоку?
Добавлено: 27 сен 2016, 09:45
DenisR
Newborn787 писал(а):Откручиваю гайку, чтобы снять дворник задний, а он намертво сидит, может ещё что то держит или он так прирос к штоку?
прирос, руками лучше не тянуть
используй что-то типа этого
Добавлено: 27 сен 2016, 11:45
Армеец
Пропшикай ВД-ой, подбери вилку.. для упора и подстучи молотком, снимешь. Я так делал, только без фанатизма
Забыл вот что, ослабь болты крепления движка....
Добавлено: 27 сен 2016, 21:41
lesnik5000
DenisR писал(а):Newborn787 писал(а):Откручиваю гайку, чтобы снять дворник задний, а он намертво сидит, может ещё что то держит или он так прирос к штоку?
О! мушковод! а я из струбцины от монки вытачивал
одноразовые почти получались...
Добавлено: 28 сен 2016, 11:24
Артём029
ДД! Дизельная машинв первая, зима на носу вот и встал вопрос: Какой лучше поставить подогреватель двигла и салона?
Добавлено: 28 сен 2016, 11:37
sn1
Артём029 писал(а):ДД! Дизельная машинв первая, зима на носу вот и встал вопрос: Какой лучше поставить подогреватель двигла и салона?
Подогрев салона присутствует штатно (керамические тены) Подогревалки ставят обычно Вебасто или Гидроник. Какой из них без разницы.
Добавлено: 28 сен 2016, 11:58
Артём029
цены офигеть!!! А может кто-нить ставил бинар 5д или 5с? в два разе у нас дешевле чем именитые аналоги
Добавлено: 28 сен 2016, 12:00
sn1
Артём029 писал(а):цены офигеть!!! А может кто-нить ставил бинар 5д или 5с? в два разе у нас дешевле чем именитые аналоги
Я бы не стал
Добавлено: 28 сен 2016, 12:05
Motor
в Архангельске думаю актуально. Но я бы не стал в мск ставить...
Добавлено: 28 сен 2016, 12:08
***Vladimir***
Всем добрый день.
Если кто сталкивался, то прошу консультацию. Утром после запуска авто (пока холодная) идет вибрация по кузову и гул. Такое впечатление что глушитель задевает кузов. После того как прогреется (минут3-5) все приходит в норму. Когда теплый авто, симптомов нет. Катализатор?
Добавлено: 28 сен 2016, 12:10
Stork
Стоит 5D, работает отлично, в подписи подробности, не без бубнов.
