ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение drcham »
bumer76 писал(а):Подскажите какими детальками запастись для ремонта генератора на 6g72 , лучше если с номерами. Думаю прикупить на всякий случай)
сложно сказать. Подшипники, регулятор и щетки... А что реально сломается - хз. Есть еще диодный мост...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Номера можно подшипников, регулятора и шеток. А диодный мост вместе с регулятором идет ?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
fishplus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро-спорт
Сообщение fishplus »
вообще нашёл обьяву у себя в городе-ремонт генераторов и старьеров. снять поставить 2000 рубликов. при вскрытие оказалось- кольцам хана, щётками хана да и сам регулятор замкнуло. все поменяли. гарантия год! за ремонт отдал 4500 р. снять гену просто, надо вы вернуть колесо правое и минут 10. и из под клапанной крышки капает масло прямиком на гену, что приводит к износу самого генератора. чините и не ездийте с умершем геной. на весь ремонт было потрачено 2 часа . всем удачи!
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
bumer76 писал(а): А диодный мост вместе с регулятором идет ?
нет, диодный мост это мост этакий прямоугольник с ребрами охлаждения а регулятор он регулятор другая деталь
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
bumer76
Сообщение bumer76 »
А чтоб щетки снять надо гену снимать или можно так?
BMW325 была
Z3 2.8
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
гену снимать по-любасу!
у нас не "таблетка" как на ТАЗах новых.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
fishplus
Двигатель:: бензин
просто ещё вот что. вместе с геной сдохла печка! мотор исправлен, предохранители тоже, переключатель скоростей тоже в порядке. резистор менял осенью. печка не работает не в одном режиме. куда лезть-уже не знаю. подключил напрямую от прикуривателя и сразу к мотору. холодно ездить. есть у кого идеи?
asferrum
Двигатель:: разные
ну а питание-то приходит куда?
можь масса где отвалилась?
там ток на моторе немаленький,бывает пригорает масса.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
fishplus
Двигатель:: бензин
а где ее глянуть? провода все нормальные
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
А подскажите, как работает контрольная лампочка АКБ? С генератора выходит 2 проврда, 1-на лампочку, второй на возбуд. Тот который на контрольку, сразу идет на приборку? Второй контакт лампочки сидит на массе или на него тоже какое то напряжение приходит? Почему лампочка не просто загорается и тухнет а может гореть в пол накала и меньше?
Спасибо.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
gjkrjdybr
NikolayZ писал(а):А подскажите, как работает контрольная лампочка АКБ? С генератора выходит 2 проврда, 1-на лампочку, второй на возбуд. Тот который на контрольку, сразу идет на приборку? Второй контакт лампочки сидит на массе или на него тоже какое то напряжение приходит? Почему лампочка не просто загорается и тухнет а может гореть в пол накала и меньше?
Спасибо.
и все слились :nezl6:
alex_l_yamal
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex_l_yamal »
Контрольная лампа зарядки одним концом подключена к + 12в,вторым к реле генератора,через неё подаётся начальное напряжение( порядка 5-6 вольт) достаточное для начала генерации. Параллельно лампе стоит резистор,через который часть тока подаётся на реле( иначе лампа будет потреблять все 12 вольт и реле ничего не достанется и генерации не будет( в том числе если и сама лампа сгорит)), вот поэтому лампа и не горит в "полный рост". При запуске двигателя генератор начигает кормить сам себя ,при этом на втором конце лампы так же становится напряжение +12 в и лампа гаснет.А проблема в "полнакала и меньше" говорит только о плохом контакте в цепи подачи питания на реле и( или) щеток с кольцевыми контактами на якоре. Зарядка при этом может работать нормально.
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
Подскажите пожалуйста. Не могу понять причину. при езде (оборотах) ген. выдает 13,8 - 14,0
Как только включаю обогрев заднего стекла + обогрев зоны дворников, напр. падает до 10.5 -11.0
Мне кажется это неправильно.
Пред история: Проблема была в недозаряде аккумулятора. Поставил вольтметр (вывел в салон). Выявил данную проблему
Вопрос: Что конкретно сломалось в генераторе?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
klon515 писал(а): Поставил вольтметр (вывел в салон).
Куда ты его поставил- абсолютно пофигу...
А вот куда ты его подключил???- это самое важное, и почему-то не сказанное!
klon515
Сообщение klon515 »
Так понимаю из Вашей реплики, подключать его надо напрямую от аккумулятора?
Я подключил его в цепь под панелью ...
dvm99
Сообщение dvm99 »
конечно к АКБ или к шинам в чёрном ящике.
gjkrjdybr
у тя как и у мя диодный мост гикнулся
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Парни, а есть номерки более мощных чем штатный генератор для 6г72 (авто в подписи)?
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Сообщение Thug »
Господа, а подскажите, плз, как по фен-шую подключить контрольный прибор на предмет "что говорит генератор"? Основное назначение - "посмотрел и на сердце тепло, что все заряжается", дополнительное - контроль электричества при работе с лебедкой (любительской, не на соревнования). Вчера сцуко посреди города сдох генератор, подозреваю, что его добил старый аккум.
Вопрос 1: вольтметр или амперметр?
Вопрос 2: куда подключить (на клеммы генератора, на клеммы АКБ, в разрыв плюсового провода "генератор-АКБ")?
Вопрос 3: какой прибор можете посоветовать, если есть опыт?
Встречалось мне описание, вроде бы ставили стрелочный амперметр для контроля тока, потребляемого лебедкой, но просохатил я эту тему и найти не могу теперь.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
Thug
Сообщение Thug »
Олег 13 писал(а):Парни, а есть номерки более мощных чем штатный генератор для 6г72 (авто в подписи)?
https://www.drive2.ru/l/3504120/ тут подробно.
Вернуться в «Электрика»
