ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Дык, а как силиконом брызгать - снять ремень или прямо на месте?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
береш балон и херачиш туда...или льеш, без разницы. Я иногда и вэдэхой брызгал, но силикон лучше
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
аэрозоль мне не понравилась тем что херачит повсюду (трудно попасть куда надо), да и какой то разбавленный там силикон :) сильно жидкий
в итоге взял бутылочку "обычного силикона" :) и лью из горла на ремни.
вот только лить надо на заглушенном и прогретом двигателе. везде куда надо он сам затечёт за пару минут, а лишнее стечёт да скапает...
прежде чем лить убедитесь что ремень не болтается -)) , всякие деятели уже встречались.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Слышал, что ещё канифоль помогает, чтобы ремни не свистели (не проскальзывали)...Так-ли это?
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Proffessor »
вопрос!
менял сегодня свечи.. до этого не разу на джунике их не трогал...
в двух колодцах ржавчина, свечи соответственно тоже ржавые... а два как новые...
как сие возможно?
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вода попала может
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
и у меня в свечных колодцах.... сухо но ржавчинки :) не заморачиваюсь.
ржа появилась в колодцах, где плохо прижимались высоковольтные провода (наконечники в резиновой юбке... иногда вылазили.)
Flashdance
Двигатель:: 4a31 бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Flashdance »
Здрасте всем!
У меня жужание под приборным щитком когда на улице от - 10 и ниже
причем начинает жужать после 60 км/ч, и усиливается с набором скорости, км через 10 прекращается жужание
Было у кого-нибудь такое??? и что делать?
похоже на тросик спидометра
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
это и есть тросик спидометра, можно его смазать либо масла в него набухать :) из спидометра вытаскиваешь и шприцом
Toyota CAMI 02 1.3
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Всем доброго времени суток.
Появился непонятный, довольно хорошо слышимый (даже в салоне) треск, по слуху, идущий из-под интеркулера (в районе катушек свечей).
Треск похож на электроразряды в воздухе.
Интенсивность пропорциональна увеличению оборотов.
Как будто пластинка из тонкого пластика к коленвалу приделана и задевает за что-то (только такое сравнение в голову пришло).
Сначала подозрение было на ремни, но треск слышен из-под интеркулера (в районе клапанной крышки).
Треск появился после "прикуривания" другой машины.
Неужели высоковольтные провода??
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Всем здравсвуйте.
К счастью проблема треска-стука решилась сменой масла.
Подсказал один TERRANOвод. У них такая проблема есть.
Начинают стучать гидрокомпенсаторы, когда масло вырабатывается, или его не хватает.
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
Саша_83 писал(а):Всем здравсвуйте.
Не заглядывал ещё под клапанную крышку, но вроде как на миниках нет гидриков.
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Не буду спорить, т.к. возможную проблему мне описал ниссанщик.
Но стук исчез сразу, когда завёл двигатель после смены масла.
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
Только прочитал в другой теме, что если два распредвала, то гидрики есть.
Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Programmer »
вопрос!
В норме должны включатся габариты и ближний свет ,когда ключа зажигания нет в замке ?
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
у некоторых да, у некоторых нет
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, а еще бибикать сигнал и моргать дальний свет
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Не знаю у кого как, а у меня на минике есть какая-то релюшка, которая автоматически вырубает все огни через пару минут если мотор заглушен.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вообще габариты должны оставтася влюченными при вытазщенном ключе, по требованиям безопасности
ЯПОТА
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ЯПОТА »
Доброго всем времени суток!!! помогите горю - какая-то проблема с уровнем масла, началась еще с осени: 3 раза в день проверяю - всегда разный. Может быть на кончике щупа, след. раз больше max, потом чуть выше min, вообщем блудует оно в машине где-то. Залито Мобил 3000 синтетика 5W-40. Внешне никаких проблем нет, масло не подтекает, двигатель чистый. По весне планирую поменять маслоотражательные колпачки, может тогда все устаканится, как считаете?
Паджеро Мини 4А30 Н58А 3 ноября 1999г рождения
