Страница 82 из 156
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Добавлено: 06 фев 2014, 22:36
БелыйВолк
ByZyKa писал(а):Клапана рабочие, трубки продуты, вопрос в том должны ли быть герметичны, т.е. не зависимы друг от друга воздушные камеры в пневмоприводе муфты? У меня если дуешь в одну трубку пневмопривода то выдувается в другую.
Нет, так не должно быть. Проблема с мембраной пневмомуфты. Нужна замена все пневмомуфты.
Добавлено: 07 фев 2014, 01:28
oleg-fishing
[quote="ByZyKa"]Клапана рабочие, трубки продуты, вопрос в том должны ли быть герметичны, т.е. не зависимы друг от друга воздушные камеры в пневмоприводе муфты? У меня если дуешь в одну трубку пневмопривода то выдувается в другую
Порвана мембрана. Можно отремонтировать.
Добавлено: 07 фев 2014, 01:35
Да порвана мембрана. Требуется или ремонт, или замена.
Добавлено: 07 фев 2014, 09:30
Barsilla
Вот может пригодится кому ссылочка
http://www.aliexpress.com/item/Freewhee ... 22109.html
Сам еще не заказывал, у меня пока работает. Но на будущее на всякий случай уже приглядел.
Добавлено: 07 фев 2014, 10:10
artur69
Barsilla писал(а):Вот может пригодится кому ссылочка
на тысячу дешевле чем в россии,если не срочно,то можно заморочиться
Добавлено: 07 фев 2014, 11:29
ByZyKa
Я в принципе так и понял, вопрос про ремонт более актуален, кто как делал отпишитесь пожалуйста или ткните в тему где этот вопрос уже встречался, чтобы знать чего ждать и делать. когда полезу внутрь пневмопривода.
Добавлено: 08 фев 2014, 11:08
JJB
Снять не проблема (два вроде болтика и поворотный держатель штифта на штоке), чет описания ремонта не встречал, ты сними, разбери, выложи фотку - посоветуем чем заменить мембрану (лишь бы размер был виден). Все одно полный привод у тебя наглухо включен - что со снятым пневмоприводом, что с дырявым....
Добавлено: 08 фев 2014, 11:42
JJB писал(а): Все одно полный привод у тебя наглухо включен - что со снятым пневмоприводом, что с дырявым....
Ну как бы при одетом приводе пружина того привода держит. А при снятом ничего не держит.
Нужно фиксировать.
Добавлено: 09 фев 2014, 15:34
skob007
Всем привет! Я второй на этом форуме с такой проблемой! На ходу не переводится рычаг раздатки в положение 4Н. Если аккуратно приложить силу, то слышно гырчание в раздатке. Клапана проверил, лампочка не мигает, в мосту все включается. И, если при движении на 4Н переводить рычаг в 2Н и обратно, при замкнутом приводе, то все норм. В саму раздатку ни разу не лазил, тока видел на схеме, а на схеме видно, что там стоит двойной синхрон. Подозреваю, что он нужен для выравнивания скоростей карданов и последующего их замыкания муфтой (как в МКПП).
Может ли моя проблема быт из-за износа синхронов или их залипания? Или, может, какие другие мысли есть?
Добавлено: 10 фев 2014, 11:06
ByZyKa
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Все таки добрался я до пневмопривода муфты и снял его, я конечно ожидал увидеть не новую деталь, но все таки не такую... машина 2006 года пробег 150 000 км.
Вот в таком состоянии у меня находился пневмопривод муфты подключения переднего редуктора.
А вот и пружина в пневмоприводе, где то возникали вопросы о ее наличии... вот документальное доказательство ее существования.
Обследовав диафрагму привода я нашел причину моей проблемы.
Диаметр диафрагмы около 74 мм.
Высота около 15 мм.
Вот состояние шайбы штока со стороны пружины
А вот шайба со стороны синего соска (включения моста), видно, что проржавев она и порвала диафрагму.
Теперь прошу ваших советов как решить эту проблему... я думаю, что она касается многих из этой ветки...
Добавлено: 10 фев 2014, 16:46
artur69
ByZyKa мая имха я бы не стал ничего колхозить,а купил бы новую,благо есть в москалии...да,кстати разборки тоже никто не отменял)))
Добавлено: 10 фев 2014, 19:10
ByZyKa
artur69 писал(а):ByZyKa мая имха я бы не стал ничего колхозить,а купил бы новую,благо есть в москалии...да,кстати разборки тоже никто не отменял)))
Купить новое дело не хитрое, а про разборки, после того как я увидел, что стало с моей мембраной я бы не рисковал...
На вскидку, как один из вариантов вот http://kotel.kr.ua/mtk/Ariston61020009/, можно в принципе подобрать что нибудь близкое по размеру.
Добавлено: 11 фев 2014, 08:29
JJB
Нужно фиксировать.
Век живи, век учись, век двойки получай ::-[: .....
Добавлено: 11 фев 2014, 08:36
GriFon
ByZyKa писал(а):Купить новое дело не хитрое, а про разборки, после того как я увидел, что стало с моей мембраной я бы не рисковал...
Есть такая штукенция с разбора из Японии, но с отломанным пластиковым штуцером (у вас как я понял целый) остальное все целое, ради эксперимента отправил бы даром, но далековато вы находитесь. (((
Добавлено: 11 фев 2014, 09:36
artur69
И всё таки почему у меня в мороз подолгу лампа мигает,хотя подключение-отключение происходит?
Добавлено: 11 фев 2014, 22:09
oleg-fishing
У меня тоже долго мигает при запуске двигателя, минуты 1,5 потом гаснет и П.П не включается потом. При включении 4Н лампы моргают и включение не происходит, сдёргиваю шланг после обратного клапана и всё сразу ОКей. На днях собираюсь разбираться с ентим делом. Думаю что проблема в клапанах.
Добавлено: 12 фев 2014, 06:45
Анатолий Петро..ч
Всем СПС люди :*BRAVO*:
Вчера побрызгал WDшкой эл.разъёмы и "о чудо" всё заработало :*THUMBS UP*:
Добавлено: 12 фев 2014, 10:10
artur69
Позавчера опять забарахлило подключение. Вчера сунулись,ёпть опять один клапан не дышит. Две недели не прошло как новые хундаёвские поставил... На днях придёт клапан отдельно,отпишусь.
Добавлено: 12 фев 2014, 10:47
skob007
Ребят, по моему сообщению отзовитесь, пожалуйста!
skob007
