Страница 82 из 83
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Добавлено: 23 ноя 2018, 09:50
Не ::-D: я его давно хотел ::-D: вот ток год владею :)
Добавлено: 23 ноя 2018, 10:04
cf7
алексей - Маленький Мук писал(а):Не ::-D: я его давно хотел ::-D: вот ток год владею :)
Хрен с ним, я и на полсташестого согласен. Когда выезжать?
Добавлено: 23 ноя 2018, 18:54
Фигвам( индейская национальная изба) ::-D:
Добавлено: 02 дек 2018, 11:46
Polimetil
Господа, а никто не подскажет габаритные размеры печки на п1 (длина, высота, ширина). Ну очень нужно.
Добавлено: 06 дек 2018, 07:46
Жара стоит в машине. на трассе даж залсонку убирал. но появился запах гари, легкий такой , но всеж гари. видимо этот паралон или как его там( шумка анти скрип) всеж не очень подходит в этих целях, пинтиратура радика под 100гр видимо подгорает или клей или этот паралон ;)
Добавлено: 06 дек 2018, 08:00
cf7
алексей - Маленький Мук писал(а):Жара стоит в машине. на трассе даж залсонку убирал. но появился запах гари, легкий такой , но всеж гари. видимо этот паралон или как его там( шумка анти скрип) всеж не очень подходит в этих целях, пинтиратура радика под 100гр видимо подгорает или клей или этот паралон ;)
А за окном какая погода? И чем именно заслонки оклеены?
Добавлено: 06 дек 2018, 09:00
dvm99
:*SCRATCH*:
https://bepack.su/p233490954-antiskripo ... y-sgm.html
http://liplent-shop.ru/view_content.php?id=212#image83
Лёш, мож где-то в другом месте? Чтоб от 100 градусов что-то горело :*NO*:
Фотку нашёл в компе... Во, какие узоры вырезал! ::-D: И ничего не отваливалось и не воняло...
Добавлено: 06 дек 2018, 09:19
atas80
Так, для заметки... Два года назад по дурости сломал заслонку, которая на стекло. В итоге приколхозил что нашлось под рукой. Получилось что на стекло дуло всегда так-как колхозная заслонка оказалась чуть короче. Мне очень этот факт понравился.
Этим летом когда все переделывал (менял кузов и раму) отпечатал на 3Д принтере из АБС пластика заслонку, но предусмотрел специально прорези, чтобы так же продолжало дуть на стекло даже при закрытой этой заслонке. Очень нравится, что думает много в ноги и из центральных и чуть-чуть на стекло.
Добавлено: 06 дек 2018, 10:16
Pol@ATOM
cf7 писал(а):
алексей - Маленький Мук писал(а):После распайки прочистки радиатора, страдает поролон( сгорает) кто чем проклеивает ?
Вот такой берешь, стоит рублей 40 и клеишь. На очищенную обезжиренную поверхность. Мы им после ремонта радиаторы на промышленной технике проклеиваем, взамен содранного родного. Толщина-плотность оптимальная. Ничего не отваливается но если есть сомнения- ничего не мешает нанести дополнительно пару капель суперклея.
. Этот не пахнет при нагреве от радиатора? :)
Добавлено: 06 дек 2018, 11:40
cf7
Ничем не пахло. Обычный поролон.
Добавлено: 06 дек 2018, 14:21
Я слышу легкий запах гари,хз, правда ща слегка простужен. помнится всю жизнь когда простужен запахи меняются или обостряются, даж табачный дым становится другим на "вкус" :*DONT_KNOW*: мож глюк какой в воспаленном мозге ::-D:
Добавлено: 06 дек 2018, 17:39
atas80
У меня после переклейки всей печки попахивало как будто проводкой... Через 2 недели прошло.
Ничего не перегорело :)
Добавлено: 06 дек 2018, 21:46
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):Я слышу легкий запах гари,хз, правда ща слегка простужен. помнится всю жизнь когда простужен запахи меняются или обостряются, даж табачный дым становится другим на "вкус" :*DONT_KNOW*: мож глюк какой в воспаленном мозге ::-D:
Лёх!
Ты это... Давай выздоравливай! :O:-):
А там и все запахи пройдут... :)
Добавлено: 07 дек 2018, 07:07
Ну у меня не проводкой пахнет а именно гарью, хз че за запах, не дизельный ;) А выздороветь мне трудно, я на улице работаю ::-D: а у нас тута щя такая триперная погода около нулевая ::-!:
Добавлено: 07 дек 2018, 15:31
cf7
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну у меня не проводкой пахнет а именно гарью, хз че за запах, не дизельный ;) А выздороветь мне трудно, я на улице работаю ::-D: а у нас тута щя такая триперная погода около нулевая ::-!:
У меня когда копотью вонять начинает, значит салонник забило сажей.
Материала этого не осталось, чем заслонки оклеил? Подуть на него феном строительным, запах сравнить.
Добавлено: 08 дек 2018, 07:43
Осталось, полметра еще, даж больше. попробую погрею :) может не сам паралон а клей вонять. как то был у меня автобус Н-100 кореец с 56м атмосферным мотором, аналог Делики, холодный жуть, я в первую зиму ездил на ем в валенках и перчатках, шапку не снимал ::-D: тож чистил потом печку и проклеивал все паралоном а стыки воздуховодов оклеил скотчем Коропласт( применяется для соединения фольгированных утеплителей) он тож из фольги, так клей у него настока липкий шо потом хер отдерешь ::-D: так вот он после нагрева стал вонять, но запах был прям химический
Добавлено: 13 дек 2018, 22:08
Pol@ATOM
Вот тут в комментах народ делится составами химии для промывки печки без снятия https://youtu.be/RCw7Xqjx0xE
Добавлено: 27 дек 2018, 23:24
Зяма
Однажды провел эксперимент. Имелся снятый забитый латунный радиатор печки со старого форда. Залил в него аккумуляторный электролит и оставил на три дня. Внутри всё шипело и бурлило. После чего слил жижу и распаял, попробовал шомполить. Шомпол с легкостью проходил. Отложения белого цвета, похожие на сырую глину, легко вымылись. Может прокатит такая чистка без снятия и распайки? Замочить и после промыть хорошенько
Добавлено: 18 янв 2019, 08:57
John_V6
Зяма писал(а):Однажды провел эксперимент. Имелся снятый забитый латунный радиатор печки со старого форда. Залил в него аккумуляторный электролит и оставил на три дня. Внутри всё шипело и бурлило. После чего слил жижу и распаял, попробовал шомполить. Шомпол с легкостью проходил. Отложения белого цвета, похожие на сырую глину, легко вымылись. Может прокатит такая чистка без снятия и распайки? Замочить и после промыть хорошенько
Если только на снятом
ибо не известно как он к остальным элементам системы отнесется
да и не дешево однако элетролит на всю систему 10-11 литров же
Ну и на П2 к примеру не латунь а медь.
Добавлено: 18 янв 2019, 09:24
dvm99
John_V6 писал(а): Ну и на П2 к примеру не латунь а медь.
Да ну нафиг, чистая медь не применяется, все радиаторы либо латунные, либо алюминиевые.
Вообще с электролитом ход интересный...
Алюминий, кстати, в электролите не растворяется вообще.
Конечно всю систему заливать смысла нет, а только сам радиатор... И после такой обработки наверно желательно содой промыть.
