Страница 82 из 92
Моторное масло для 4М41
Добавлено: 15 окт 2019, 11:11
Dizel Man писал(а): ↑
Думаете не пропихнет воздух дальше?
Не пропихнёт при изношенном насосе.
Зачем воздуху куда то пихатся, если можно вокруг шестерён свободно крутится.
Добавлено: 15 окт 2019, 11:35
Dizel Man
https://gua.com.ua/product/mitsubishi-p ... masla0312/
Первое, что попалось в сети. Дуть никуда не нужно. Читайте выше. Насос масляный - шестеренчатый. Сам все выдует без проблем...
Добавлено: 15 окт 2019, 11:36
Dizel Man
Зачем воздуху куда то пихаться, если можно вокруг шестерён свободно крутится.
При таком раскладе давления не будет вообще. Масло поступает к потребителям не по одному каналу. Что должно произойти, чтобы воздушная пробка "заглушила" шестеренчатый насос масла?
Добавлено: 15 окт 2019, 12:03
Читай внимательно и не будет вопросов. ИЗНОС
Добавлено: 15 окт 2019, 12:07
дед61
Короче,дуть не буду. Час пытаюсь вкрутить манометр. Буду знать давление
Добавлено: 15 окт 2019, 15:07
дед61
Вот мои замеры давления. К сожалению обороты поднять более не мог, один кувыркался. не охота было строить упоры на педаль. Да и так можно сделать выводы.
1 Фото из мануала
2 А это замеры
Оцените спецы.
Добавлено: 15 окт 2019, 15:30
Panzer38
дед61 писал(а): ↑
В чем разница масел мобил делвак
В свое время составил для себя табличку по маслам Mobil Delvac и Liqui Moly, вот:
Вся информация с сайтов производителей
Добавлено: 15 окт 2019, 15:33
Panzer38
.kkursor писал(а): ↑
нам нельзя грузовые масла, потому что они предназначены для тихоходных двигателей.
А 2000 об\мин на трассе - это считается "тихоходным" или "быстроходным"?
А 2500 ???
Добавлено: 15 окт 2019, 16:32
.kkursor
Panzer38, ну это как раз грузовой диапазон. Если больше не крутить, то да.
Но он всё равно крутится же, хочешь ты того или нет.
Добавлено: 15 окт 2019, 18:38
oasys
Panzer38 писал(а): ↑
А 2500 ???
Это нормально. А вот 4000 на трассе уже может оказаться с перебором.
Добавлено: 15 окт 2019, 22:44
Dizel Man
Мы же тут не обсуждаем проблемы металолома с "Чермета"? Если насос масла изношен так, что не может протолкать воздух, это вообще насос или куча железок?
Оцените спецы.
Давление зависит от температуры и "износа" масла. Износ двигателя, условно, в расчет не берем. В Вашем случае единицу держит - пока в допуске...
Добавлено: 15 окт 2019, 23:02
Куя себе пока?!
У него новый мотор, там пробега то нет, и тот по пустым дорогам.
Деду просто делать нефиг.)))
Добавлено: 15 окт 2019, 23:15
Dizel Man
Ну так "пока в допуске..."
Добавлено: 16 окт 2019, 06:37
дед61
SNOOPER писал(а): ↑
Мотору 10 лет, пробег по спидометру 107 тысч. А сколько моточасов х.з.
Добавлено: 16 окт 2019, 08:56
дед61 писал(а): ↑...........А сколько........
Дед, ну не забивай ты себе голову. Найди другое занятие, отстань от машины.)))))
Добавлено: 16 окт 2019, 09:34
Panzer38
За более чем три года, только дважды выкручивал "до отсечки", за 4200 об\мин.
За 3000 об\мин ооочень редко, при энергичных выходах на обгон.
И .... оказывается, я уже почти 100 тыс.км на Mobil Delvac езжу...
(сейчас 96)
Добавлено: 16 окт 2019, 09:42
дед61
SNOOPER писал(а): ↑Найди другое занятие,
Так нет других занятий.Дача кончилась-осень,холодно.А куда девать еще чуть чуть сохранившейся энергии
, в гараж, там тепло. На рыбалку еще рано. Так что буду продолжать. На очереди замена колес на зиму,заодно тормозные колодки, прокачка тормозухи.
Добавлено: 16 окт 2019, 09:44
дед61
На каком делваке? Синь или полусинь?
Добавлено: 19 окт 2019, 13:55
xlk
Начитавшись хвалебных отзывов про масло от Лукоил, решил залить себе в П4. (дизель 3.2)
Подбор на сайте Лукойла, выдал аж шесть вариантов:
Что лучше залить? пробег 230 т.км.
Почитав ойл-клуб и еще кучу всего запутался окончательно.
В основном, мой выбор между Арматеком 5w-30 (A3/B4) и Арматеком 5w-30 (A5/B5).
Помогите с выбором.
Добавлено: 19 окт 2019, 16:34
.kkursor
Зачем тебе тридцатка? Она до +20, а у вас ночью 40.
5W-40 Армортек - самое универсальное решение.
Масло Лукойл Genesis Armortech 5W-40 4 л 1539424
Масло Лукойл Genesis Armortech 5W-40 5 л 1607013
Если не жрёт, бери 4+5. Если подъедает, бери две пятёрки, литр на доливку останется
