Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Второй мудрич стерся до остатка в 9 мм за два лета, а это не более 50ткм. Так что сотку он ходит до полного слика ::-D: В то же время Комфорсеры прошли три лета и остаток те же 9-8 мм при 14 мм у новой (у гудрича 16 мм).
Jenek писал(а): у меня в размере 33/10.5 стирался ровно столько же сколько и купер стт и кумка кл71, но все это на пробеге где то в 15тк... так чт оя хз к чему тут стремиться
Так что поддержу
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1141 раз
Сообщение Nbf »
Nemo76 писал(а): Второй мудрич стерся
Ну я ХЗ. У меня сейчас около полтинника пробег. Ну может чуть больше. Если рядом новую поставить, будет хорошо видно, что уже не новье. А если новую рядом не ставить - то и не сообразишь сразу. Курага вообще столько не прожила, я выше писал о том, как она пала смертью в бою с дорогами на 30 ткм.
З.Ы. Не МТ конечно... Я первую АТ Гудрич купил в свое время б/у с пробегом, со слов продавца, около 40 ткм. Проехал я на ней около 80 ткм. А потом... А потом я ее продал за деньги - и покупателя сделка вполне устроила, он планировал еще пару сезонов откатать, а там уж не знаю как пошло...
З.З.Ы. "Полковника" купил на первом МТ Гудриче. Алекс как не старался, так и не вспомнил, какой пробег у него был - достоверно не менее 30.000. На "Полковнике" я не много отъездил, ну может тысяч 20, не больше. Потом машина ушла к товарищу, он чего-то психанул и машину привел в сток. Колеса у него забрал опять же наш общий знакомый. Встретил его, разговорились за те колеса. Он сказал, что откатал на них 50 ткм и продал (как раз стали гаишники приставать к подготовленным машинам). Но резина опять далеко не ушла - обратно дальний знакомый забрал. Встречаю в том году его в дружелюбном гараже - смотрю лысый-лысый Гудрич на машине. Спрашиваю - тот, он - да, тот. Спрашиваю - много откатал? В ответ - полтос, пора на клумбы... Резина, чтоб не соврать то ли 04 то ли 05 года.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
Какую замену 1-му Гудричу выбрать? 90% - асфальт без зимы. Грязь - глинистая колея, распаханные поля. Плющиться не люблю. т.к. лень. Требования к резине, улучшения по сравнению с гудричем: выезд из колеи, меньше замыливание, лучшая поддержка на сырых склонах. Не хуже гудрича должна быть по плющению, по удержанию сухой и мокрой дороги. Остальное: по весу не сильно тяжелее гудрича и не сильно большой истираемостью (тыс 50-60 до 50% износа)
Присматриваюсь к СТТ Про, но цена.... Смотрел отзывы и обзоры по Кураге, Тойо, Комфорсерам... Но как-то четкого впечатления не сложилось. 3-й Гудрич отталкивает ценой.
Что скажет купечество?
ЗЫ. АТ-шку не предлагать.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
andyreal писал(а): Какую замену 1-му Гудричу выбрать? 90% - асфальт без зимы. Грязь - глинистая колея, распаханные поля. Плющиться не люблю. т.к. лень. Требования к резине, улучшения по сравнению с гудричем: выезд из колеи, меньше замыливание, лучшая поддержка на сырых склонах. Не хуже гудрича должна быть по плющению, по удержанию сухой и мокрой дороги. Остальное: по весу не сильно тяжелее гудрича и не сильно большой истираемостью (тыс 50-60 до 50% износа)
Посмотри Nitto Mt. В эти выхи планирую потестить по грязи, отпишусь. Но они тяжелее гудрича, по асфальту меньше шум, балансируются нормально.
andyreal
Присматривался. Не понравился огромный вес, как и у Toyo. Ну и проскакивали сообщения про быструю стачиваемость.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
andyreal писал(а): Не понравился огромный вес, как и у Toyo
Так это и есть Тойо, только для американского рынка.
И о стачиваемости - оно конечно ХЗ, но именно для Штатов одно из требований - именно стойкость к истиранию. Собственно нужно смотреть индекс treadwere - чем выше цифра, тем более стойкая резина. На Нитто этот индекс указан в обязательном порядке.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
andyreal
Nbf писал(а): Так это и есть Тойо, только для американского рынка.
Я знаю, что это один производитель. А индексы... Это скорее маркетинговый ход, считаю. Реальная истираемость - на основании компиляции реальных отзывов в наших условиях эксплуатации, а не для формальных американских индексов при их горных покатушках.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
andyreal писал(а): А индексы...
Не соглашусь. Почитай, как этот тест делается. Конечно это температура по больнице, но как ориентир годится.
У меня на маленькой Нитто с хорошим индексом, за сезон вообще признаки износа не обнаружены. А на другой - с плохоньким - там за 5 ткм видно стало
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 »
andyreal
Вы указали главную хотелку-бесплатно и шоб рыла и жила-такое к Пушкину.2 ваших варианта подходят мики,гудруч,гудиер либо комфорсеры,рт03 и прочие сыпычие.Тойю правильно советуют по деньгам,воды тока на асфальте боица
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
andyreal
pitpen09 писал(а): Вы указали главную хотелку-бесплатно и шоб рыла и жила-такое к Пушкину.2 ваших варианта подходят мики,гудруч,гудиер либо комфорсеры,рт03 и прочие сыпычие.Тойю правильно советуют по деньгам,воды тока на асфальте боица
Есть переводчики с pitpen-ского? Только последнее предложение понял :)
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Переводчик выдал-надо брать Тойо,и будет тебе счастье
8916-916-9766
andyreal
Черт возьми! Трое ответивших на вопрос и все три рекомендуют японцев. Я было уже на 764 Максис настроился... Буду думать.. Спасибо.
stnslv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение stnslv »
Привет!
Подскажите, если выбирать между Cooper Discoverer STT Pro и BFGoodrich Mud-Terrain KM3 ... эээ ..... с точки зрения комфорта езды в обычных условиях: город/трасса, то какие .... менее дискомфортны с точки зрения акустики, руления, износа и езды по мокрому асфальту.
1. Не бросайте в терновый куст.
2. Третий комплект резины? Не в этом году.
3. Купи AT! Как раз продаю.
3. Нет, я не дебил.
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
Санчес75
Двигатель:: дизель
stnslv писал(а): Подскажите, если выбирать между Cooper Discoverer STT Pro и BFGoodrich Mud-Terrain KM3 ... эээ ..... с точки зрения комфорта езды в обычных условиях: город/трасса, то какие .... менее дискомфортны с точки зрения акустики, руления, износа и езды по мокрому асфальту.
Одинаковые, вообще одинаковые. По КМ3 ещё мало отзывов. ИМХО.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Санчес75 писал(а): По КМ3 ещё мало отзывов.
Фанаты Мудрича ещё КМ2 не сносили...)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Nbf писал(а): Фанаты Мудрича ещё КМ2 не сносили...)
::-D: ::-D:
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
c ценой на км3 еще долго будем носить старые))
Славик.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Дык сейчас 37" КМ2 по 13 рублей! Маньячелы раскупают и прикручивают на 8" ИФС )))))
зы Резя 2017 г.в.
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
А км 3 катал кто нить уже ?
Николаич
Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Николаич »
Кто что может сказать об этой резине Achilles Desert Hawk XMT?
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
