Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Сергей_Якорь
Благодарил (а): 81 раз
Про лебедки.
Сообщение Сергей_Якорь »
Beast писал(а): Пока только прикидываю как сам нержавеющий тросить зацепить снаружи клюза, чтобы не терялся
А почему не использовать для этих целей, т.е. в качестве поводка, трос из синтетики, того же или меньше диаметра?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Про лебедки.
Сообщение ГАНС »
Beast писал(а): ГАНС писал(а): ↑
аменил данную капроновую хрень на тросик 4-6 мм из нержавейки купленный в леруа.
Вот пришел к той же концепции вобщемто. Забрал сегодня Синтетику из транспортной, буду пробовать ставить вечерком. Возить тоже думаю в багаже
Завтра может сфотаю как оно у меня это всё выглядит и как я уже решил данную проблему :;-): сегодня на драндулете жены катаюсь
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Ну,прально- демпфирует либо гидротрансформатор,либо корзина. Что не так?
Ну да, после того как я это написал.
А было:
МШУ писал(а): Мне кажетя,что дело в ударных нагрузках отвоспламенения топлива.
Раскрути плавно электромотором, без ударных нагрузок и подсоедини траню без демпфера.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Beast писал(а): Вот пришел к той же концепции вобщемто. Забрал сегодня Синтетику из транспортной, буду пробовать ставить вечерком. Возить тоже думаю в багаже
Тока не забывай цеплять на съезде с асфальта, а то может "повезти" так, что невозможно будет к барабану подлезть.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Ну да, после того как я это написал.
А было:
От ты любитель передернуть! Прям Дзюба. Хронологию позырь,да :)
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Раскрути плавно электромотором, без ударных нагрузок и подсоедини траню без демпфера.
И чо? В белазах эл.мотор в колесе и ,походу ,без демпфера.
В современных мет обрабатывающих станках уже почти нет шестерней редуктора- всё мотором делаеца.
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
psn26 писал(а): МШУ писал(а): ↑
Что у тя за лебедка
Тут да,согласен,редуктор действительно от 9000 комап. меня с понтолыка сбило покрашенная часть редуктора.
Ручку "тормоза" не перепутаешь ни с одним производителем.
Да,тормоз в данном редукторе расположен под крышкой,на видосе крайняя слева,серая.
Тем более интереснее.
Вон,даже Юрец согласился,что на механиках ничего к барабану не прилипает...а там оч бодро всё крутится,особенно если это не стоковая,а заколхоженная из редуктора моста.
Сергей_Якорь
Про лебедки.
МШУ писал(а): ничего к барабану не прилипает
Шероховатость барабана, безусловно, способствует лучшему сцеплению троса с ним. Не помню, на каких именно лебёдках, но встречал барабан с накаткой, нанесённой ещё производителем.
Но понимание что синтетический трос относительно нежный, говорит о том, что волокна троса будут повреждаться при прокручивании троса на НЕ гладком барабане и поэтому лучше полагаться на хороший крепёж троса, а не на шероховатость барабана.
Подтвердив на практике правильность 2го подхода, делаю именно так.
Сергей_Якорь
Про лебедки.
Думаю, тот терморукав, о котором ты говорил выше, именно для этого и сделан, для защиты троса от "шероховатости".
А не для защиты от нагрева тормоза ::-D: :*VICTORY*:
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Да срать на этот терморукав!
ИМХО процентов 80 юзеров никода не выматывают трос до 4-х витков на барабане( хотя первый слой= самый мощный).Так,размотают метров пять до ближайшего пня и алга.
Так то у покатушечников и спортсменов вымотанная веревка на капоте под сеткой лежит.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Про лебедки.
Сообщение Dimix »
МШУ писал(а): вымотанная веревка на капоте под сеткой лежит.
а нахрена эта подкова на бампере? И вообще трос с неё слетает! Задолбало! Доколе!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а): И вообще трос с неё слетает! Задолбало! Доколе!
Ну ты лошара! Последний виток с крюком или коушем на подкове продевай под ней и цепляй за проушену.
Можно ещё хитрожопо пропустить через конец из клюза и лебедкой подтянуть . :*VICTORY*:
Dimix
Про лебедки.
Сообщение Dimix »
МШУ писал(а): Последний виток с крюком или коушем на подкове продевай под ней и цепляй за проушену.
будто без тебя не догадался, один фиг слетает
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Про лебедки.
Сообщение Sfinks »
Dimix писал(а): а нахрена эта подкова на бампере?
:*WRITE*:
Да вроде от кенгуру, чоб решётку радиатора и капот не били. :*SCRATCH*:
МШУ
Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а): будто без тебя не догадался, один фиг слетает
Юнгой и мотросом тебе не быть ::-D:
Там куча вариков,как бухту лебедкой подтянуть...скажи,что тебе чиста лениво :)
ЗЫ кстати вспомнил: подкова удерживает от расползания бампер,после того,как чьи-то шаловливые руки с болгарином отчикали "лишнее" под ролики ::-D:
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
А было:
Хрен ли зырить - у тя традиционно = рыбкина память.
Ты написал херню(как обычно) про то что демпфер нужен для борьбы с ударными нагрузками от воспламенения топлива.
Я тебя исправил - для компенсации разницы в оборотах - вот и вся хронология.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
И то - с тобой разговаривать - как коня кормить.(почти (с))
Раскрути обычный ДВС не "ударными нагрузками от воспламенения топлива", а плавно, электромотором.
И присоедини к нему МКПП без "демпфера", тока отойди подальше в этот момент.
Хотя ты можешь не отходить.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Чота подозревается мне что в твоих тросах присутствуют какая-то дрянь типа капрона.
Ну нет там таких температур чтоб дайнему плавить.
Да и не видел я тросов с элементами оплавления.
Хотя у современных спортивных мех лебедок тяга и скорость такая, что 2х моторный гиглепин от зависти вешается.
И тросики там 16мм и рвут их постоянно при малейшем проёпе - ибо инерция страшная.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Про лебедки.
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Вон,даже Юрец согласился,что на механиках ничего к барабану не прилипает...а там оч бодро всё крутится,особенно если это не стоковая,а заколхоженная из редуктора моста.
не сочиняй, я ни с чем не соглашался.
Я напомнил, что существует спортивная механика, которая значительно мощнее и быстрее, чем любой гиглепин и
там не плавятся тросы.
ftsyuri1@mail.ru
Про лебедки.
Жипер писал(а): Раскрути обычный ДВС не "ударными нагрузками от воспламенения топлива", а плавно, электромотором.
Маховик (маховое колесо) — массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии
Кроме вывода кривошипно-шатунного механизма из мёртвой точки, маховик в двигателе снижает неравномерность вращения до приемлемой, что увеличивает ресурс трансмиссии
Во время промышленной революции, Джеймс Уатт применил маховик в паровой машине для выравнивания движения и преодоления мертвых положений поршня[3], и его современник Джеймс Пикард использовал маховик в сочетании с кривошипно-шатунным механизмом для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное[4].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маховик
ПС Чем больше цилиндров тем меньше маховик.
