Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Mark69 »
Артём029 писал(а):цены офигеть!!! А может кто-нить ставил бинар 5д или 5с? в два разе у нас дешевле чем именитые аналоги
В разделе "подготовка к зиме" есть темы посвещённые бинару и варианты установок на наш автомобиль
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=62
зима бридж 7000 285х65х17
Гамлет
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2015
Сообщение Гамлет »
Господа, подскажите новичку.
Паджеро спорт 2015, Instyle 2,5дизель
Ситуация: машина прогрета. автомат режим Р. Машина держит обороты примерно 600-650, потом вдруг повышение оборотов до 900-950 на 3-4 секунды, потом опять падение до 600-650 секунд 15-20 и так по кругу.
Это такая работа автоматики? Или так быть не должно.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
это такая работа кондея...
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
или печки
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение Санчес75 »
Нет кондея, печка ровно работает.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Ouzo »
В печке стоят электро тэны, выключите вентилятор печки и обороты будут в норме. Повышаются обороты для уменьшения разряда аккумулятора.
Такая работа двигателя описана в инструкции по эксплуатации.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Всем ДД. Обнаружил тут неприятный "металлический" звук при включении компрессора кондея, тот который стоит рядом с ДВС, компрессор отключается звук пропадает, так же звук может сам пропасть через некоторое время работы.
Куда копать? лечить или ждать пока умрет? Примочки из WD40?
Спасибо откликнувшимся.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Компрессор подыхает. Ничего не делать, ждать пока не сдохнет окончательно.
Руслан
юрий юрикович
Мад Фишерман! когда Вы в своей подписи замените "Делаю пенал в багажник....." ? на "сделал" ::-D: пора бы уже заверщить, или Вы саморезы вручную напильником вытачиваете? :D
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 455 раз
Сообщение lesnik5000 »
Mad Fisherman писал(а):Всем ДД. Обнаружил тут неприятный "металлический" звук при включении компрессора кондея, тот который стоит рядом с ДВС, компрессор отключается звук пропадает, так же звук может сам пропасть через некоторое время работы.
Посмотри подшипник натяжитля рядышком. Кондей включается, подш нагружается и гремит. Просто как вариант.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
юрий юрикович писал(а):Мад Фишерман! когда Вы в своей подписи замените "Делаю пенал в багажник....." ? на "сделал" ::-D: пора бы уже заверщить, или Вы саморезы вручную напильником вытачиваете? :D
сейчас переехал в другой город (ектб), гаража пока нет, ремонт и все такое..... так что пока делаю ::-D:
lesnik5000 писал(а): Посмотри подшипник натяжитля рядышком. Кондей включается, подш нагружается и гремит. Просто как вариант.
ок, спасибо за наводку.
а компрессор в сборе меняется? или что то фрагментируется? дорогое удовольствие?
DiskMan
Сообщение DiskMan »
у меня звук "вылечился" заправкой кондея...лет пару назад, кажется...ттт
юрий юрикович
Посмотри подшипник натяжитля рядышком. Кондей включается, подш нагружается и гремит. Просто как вариант."
-------- а если заводить мотор с ранее включенным кондеем, т.е. все нагрузки сразу, звук тоже сразу появиться? вообще ролик сухой - это вариант. и еще: попробуйте пошатать на предмет люфта шкив кондея (естесно выключенного ) у шкива отдельный подшипник и может он при нагрузке (прилипанию магнитами к собственно валу компрессора) издает звуки. если люфт есть, попробуйте включить зажиг, включить кондей (услышать щелчок прилипания в электромуфте) и пошатать опять. люфт должен пропасть. если люфт пропал, то скорее всего только подш шкива привода, это, понятно, приятнее чем потроха компрессора
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
По поводу колодок спс Snooper// В Мск уже глаз дергается ибо в пробках у каждого 3 скрепят мне все время кажется что у меня)))
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
DKFLBVBH
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт-2 2012г
Сообщение DKFLBVBH »
здравствуйте всем.случилась такая ситуация,авто стояло заглушенное,сел открыл капот и решил передвинуть машину,завел передвинул и не глуша проверил масло в акпп.хлопнул капот и в этот момент услышал щелчок цз,но есть бог на свете мое стекло было приоткрыто,так что обошелся только легким испугом.машина стояла на нейтрали и ручнике.что это было,глюк сигналки или что то другое,теперь боюсь вылазить из заведенной машины,приоткрываю окно сразу.может у кого то было такое?
белый.инстайл.69000км.
DiskMan
Сообщение DiskMan »
наш авто "сам" закрывает двери ТОЛЬКО если они были открыты с кнопки на ключе и сколько то там секунд дверями не хлопали - типа засчитывает за ложное нажатие и закрывает. все.
остальные случаи - скорее всего происки сигналки...ИМХО
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
DKFLBVBH писал(а):здравствуйте всем.случилась такая ситуация,авто стояло заглушенное,сел открыл капот и решил передвинуть машину,завел передвинул и не глуша проверил масло в акпп.хлопнул капот и в этот момент услышал щелчок цз,но есть бог на свете мое стекло было приоткрыто,так что обошелся только легким испугом.машина стояла на нейтрали и ручнике.что это было,глюк сигналки или что то другое,теперь боюсь вылазить из заведенной машины,приоткрываю окно сразу.может у кого то было такое?
Все может быть.
При неисправном концевике дверей,капота может встать на охрану,если функция активирована в сигналке.
Или не отрабатывает до конца моторчик замка вверх и,или, через некоторое время при ударе капота, сработал вниз,закрыв все двери.
Была такая хрень,правда на другом авто.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
Все может быть.
У меня один концевик глючит периодически снова - видно по диоду сигналки (вызвонить не удается, посему забил), а рефлекс не оставлять ключи в машине / не закрывать дверь (или открывать окно), когда ключи в замке, выработан 2 десятка лет назад.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
На сигналках "шерхан" есть одна неприятная фича: в режиме "Valet" при сигнале от любого концевика (капота или любой двери) закрывается ценральный замок, если у тебя "шерхан" то проверь брелок - есть на нём надпись "Valet" (индикация режима) или нет.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем привет!! Помогите товарищи специалисты, хочу поменять масло в коробке автомат, советуют во такое масло ATF SP3, но не могу найти его, можно его заменить на ATF 220 все Mobil-1?
Veni vidi vici
