Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Я мож что-то путаю, но вроде как переключать 2ВД на 4ВД на ходу можно только на раздатке СуперСелект, а на спорте стоит ПартТайм.
- skob007
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
на уазике нужно включать только на месте, а у нас при скорости не более 100 км/ч. Благодаря приблуде в мосту и синхронам в раздатке.
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
- dvm99
Если у вас стоит парт тайм, то переключать можно только стоя.
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Мы тут про Спортов, а вы о чём?dvm99 писал(а):Если у вас стоит парт тайм, то переключать можно только стоя.
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- dvm99
А какая разница?
- skob007
прочитайте, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации МПС с раздаткой Easy-Select. И сразу все встанет на свои места.
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
ошибаешься,стоя только 4H-4L, 2Н-4Н до 80тиdvm99 писал(а):Если у вас стоит парт тайм, то переключать можно только стоя.
artur69
тоже ошибаешься,на уазке так же на ходу...skob007 писал(а):на уазике нужно включать только на месте, а у нас при скорости не более 100 км/ч. Благодаря приблуде в мосту и синхронам в раздатке.
artur69
видимо у тебя не происходит размыкания муфты переднего моста,кардан вращается от колёс,отсюда и хруст в раздаткеskob007 писал(а):Всем привет! Я второй на этом форуме с такой проблемой! На ходу не переводится рычаг раздатки в положение 4Н. Если аккуратно приложить силу, то слышно гырчание в раздатке. Клапана проверил, лампочка не мигает, в мосту все включается. И, если при движении на 4Н переводить рычаг в 2Н и обратно, при замкнутом приводе, то все норм. В саму раздатку ни разу не лазил, тока видел на схеме, а на схеме видно, что там стоит двойной синхрон. Подозреваю, что он нужен для выравнивания скоростей карданов и последующего их замыкания муфтой (как в МКПП).
Может ли моя проблема быт из-за износа синхронов или их залипания? Или, может, какие другие мысли есть?
проверь работу клапанов,датчиков,герметичность всей системы,ну и проходимость всех трубок...
лучше на подъёмнике вдвоём-один дергает рычаг в машине,другой внизу крутит колёса смотрит чё да как на заведённом авто....
- skob007
все проверено, все работает. На подъемнике колеса крутил, клапана снимал, проверял и лампочка не мигает. Остановился - вкл 4Н - лампочти замигала - начал движение - муфта защелкнулась - лампочка начала гореть постоянно. На подъемники в положении 2Н при заведенном двигателе передние колеса крутятся сами по-себе.
artur69
а кардан?skob007 писал(а): На подъемники в положении 2Н при заведенном двигателе передние колеса крутятся сами по-себе.
- skob007
кардан тоже сам по себе.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Пневморазмыкатель,похоже,рабочий.Наверно пушной зверек пришел синхрону в раздатке?
- skob007
вот и я так думаю. Видать редкая проблема! Интересно, еще кто-то подтвердит сей диагноз? Раньше включал на ходу и не видел в этом чего то сверхъестественного, а теперь очень этого не хватает.(( Особенно по зиме!
- BOPOH
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, MT, 2006 г.
.. та же бедаskob007 писал(а):вот и я так думаю. Видать редкая проблема! Интересно, еще кто-то подтвердит сей диагноз? Раньше включал на ходу и не видел в этом чего то сверхъестественного, а теперь очень этого не хватает.(( Особенно по зиме!
При этом лампочка-сигнализатор на панели приборов работает нормально, показывая соответствующие режимы.
Pajero Sport 2006 г. +790287два семь03четыре
- skob007
вот интересно чего это? У Вас какой пробег? Один хозяин?
- BOPOH
Пробег 122 т.км. Я второй хозяин. Приобрел год назад с пробегом 106 т.км. Т.к. езжу в основном по асфальту, до зимы 4H почти не пользовался. Предыдущий хозяин при продаже говорил, что менял клапана включения переднего моста (старые отдал вместе с машиной). Сейчас при движении и при попытке включения переднего моста, рычаг раздаточной коробки упирается во что-то. Со всей силы боюсь давить (при увеличении давления - хруст). Останавливаюсь - включается как по-маслуskob007 писал(а):вот интересно чего это? У Вас какой пробег? Один хозяин?
- skob007
да и у меня так же. Если это синхроны, почему они только у нас стерлись?
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Может вам просто не повезло?skob007 писал(а):да и у меня так же. Если это синхроны, почему они только у нас стерлись?
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
- dvm99
Про парт тайм на самом деле вы правы были, почитал...skob007 писал(а):да и у меня так же. Если это синхроны, почему они только у нас стерлись?
У мну ещё какая мысль (просто как вариант): У вас колёса перед/зад здорово по износу отличаются?
Может что происходить: муфта в мосте блокируется нормально, а разница между карданами по вращению сильно отличается, из-за этого и не может в зацепление войти.
