Страница 83 из 88
Re: МПС 2007 новая история
Добавлено: 09 май 2017, 19:45
bubl
да я хз. кондей работает , вычитал что какой то дренаж забивается ....буду искать его. пока разобрал бордачек и сушу коврик. весь войлок в хлам,выкинул. летом разберу и проклею всю машину. машина прогрелась и поэтому следов не видно , буду ждать дождь. думаю что затекает через воздуховод где дворники и потом течет дальше. может плохое прилегание или там как раз чтото забилось. сниму торпеду, а то еще ни разу ее не снимал на этой тачке ))))0
Добавлено: 09 май 2017, 19:46
bubl
что в гости не заезжаешь, по пути же. ?
Добавлено: 09 май 2017, 19:48
Dimix
bubl писал(а):что в гости не заезжаешь, по пути же. ?
Кто? Йа? Да хоть сейчас
Добавлено: 10 май 2017, 07:07
dvm99
bubl писал(а):заметил уже какой раз в ногах пасажира вода после дождя.....причем много. разобрал бродачек , мокро ближе к стойке. неужто лобовое течет......от куда еще может течь кроме лобового ?
Скорее всего от лобового...
И ещё... Вроде люк на МПС такой же как на пятидверке П2...
У меня был такой косяк, что вода затекала под резинку стекла, и потом от туда текла каким-то своим путём, но не в поддон, и потом попадала в переднюю стойку, а из неё уже на пол.
Добавлено: 10 май 2017, 08:34
bubl
С утра по свежаку нашел в углу лобового воду. До этого небыло,а люком пользовался. Наверно люк.Но почему дренаж не помогает? Буду дальше копать. Причем вода стоит в уголке,знач течет сверху. Угол верхний лоблвой,понажимал,все хорошо сидит. Разберу потолок и люк. Мож заварить его?
Добавлено: 10 май 2017, 08:41
bubl
Оч похоже на твою историю с люком. Как боролся?
Добавлено: 10 май 2017, 09:18
dvm99
bubl писал(а):Оч похоже на твою историю с люком. Как боролся?
Вот почитай
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0866&hilit
В общем реинка должна плотно прилегать
к самому стеклу . Боковые щели в проёме люка- пофигу, от туда в поддон стекает.
Добавлено: 10 май 2017, 10:39
У меня текла лобовуха, как дождик в ногах пасажира лужа, большаааая, переклеил и все сухо
Добавлено: 12 май 2017, 11:04
bubl
нашел где течет100 % - оказался верхний уголок лобовухи....пролил , прям дыра можно сказать. блестящая окантовка снимается илиона вместе со стеклом вклеивается?
Добавлено: 13 май 2017, 09:48
она просто вадевается на стекло но ежели его уже переклеивали то есть вероятность что тож приклеили
Димка а я вчерась снял голову на спорте: кирдык бошке, трещина
Добавлено: 13 май 2017, 13:31
Dimix
алексей - Маленький Мук писал(а):Димка а я вчерась снял голову на спорте: кирдык бошке, трещина
ДИЗЕЛЬ ЭТО НАДЕЖНО!!!!!
Добавлено: 14 май 2017, 07:32
Бошку уже купил, седня буду ставить
Добавлено: 14 май 2017, 09:34
Dimix
алексей - Маленький Мук писал(а):Бошку уже купил, седня буду ставить
Автовелт или орижиеал?
Добавлено: 14 май 2017, 15:15
корея LX, на ориджинал у пана атамана нету асигнаций
Добавлено: 17 май 2017, 21:10
поставил голову, завел, едит
Добавлено: 17 май 2017, 22:53
bubl
рыбалка состоится ? ура ))
Добавлено: 18 май 2017, 07:05
еду 25го
Добавлено: 05 сен 2017, 00:17
bubl
Ну вот история такая ,поехал я в Грузию на тачке. Доехал до Воронежа ,ехал 120 примерно всю дорогу.и заметил дым из под капота. Быстро на обочину ,повыскакивали,в руке огнетушитель. Огня нет,дым от того что масло все днище закидало. Полез снимать защитой.тепло в стыке. Полез смотреть уровни. Двиг норм ,а в коробке минимальный уровень. На щупе было чуть чуть. Раздумья,решения ,помощью форумчан и тачка поехала обратно в Москву. Мы переси к друзьям и поехали дальше отдыхать. Вот уже сутки думаю отчего это могло произойти. Не пинков,ни лампочки ат не горело. Масло было в уровень,перед поездкой все проверял ,везде сухо было...
Добавлено: 17 апр 2018, 14:47
bubl
Ох давно ни чего не писал ))) надо бы возобновить веселые истории...
Добавлено: 17 апр 2018, 14:57
kyzya11
опять сломал?)
