Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение atservice »
Aids42 писал(а):
сорри за назойливость, но тема радиатора не раскрыта :) так и не стал ставить?
из всего написанного я пока вывод сделал следующий:
1. ездит коробка 100 тыр иногда глючит, но не смертельно
2. потом ее разобрали все проверили - все ок, ничего не сломалось на родном (хз каком залитом ОД масле)
3. Промыли коробку, залили синтетику - глюки исчезли ну или снизились до незаметного состояния
4. радиатор не ставили
Вывод: не парить моcк и ездить так?
или я что то пропустил?
1) У вас машина гарантийная, а это в корне меняет дело. Скатайтесь в Картель-Авто и спросите - повлияет ли установка радиатора на гарантию. Спросите - могут его установить там.
2) Покажите образец того масла, которое хотите залить и спросите - могут ли залить его там? Не думаю что откажут - если на масле будет указано соответствие спецификации SP-III.
3) Если загорается лампа перегрева масла в АКПП - ОБЯЗАТЕЛЬНО скажите об этом.
4) Замерзания масла в системе охлаждения АКПП(при установленном радиаторе) несложно - картонка, конечно поможет, но и в жестокий мороз перегреть АКПП можно. Если циркуляция масла началась - то на ходу перемёрзнуть затруднительно. А вот если ЗАРАНЕЕ проморозить машину - то вполне реально что перемёрзнет. Вывод - не промораживать. Или в тепло или автозапуск. Вебасто коробку НЕ ГРЕЕТ.
5) Я настоятельно не рекомендую слетать с гарантии. Не настолько дорого ТО, а вот от неприятностей страховка какая-никакая будет.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Игорь, а синтетика Петра-Канада тоже замерзнет в доп. радиаторе АКПП, если машина неделю, другую простоит при -40 градусных морозах?
Помню так тойоту так оставил... Сам в Таиланд, а машина - на стоянке Новосиба. Вернулся, а у нас длительные морозы -37. Кое как завел, все отказало, аккумулятор замерз, АБС замерзла и не работала, ГУР потек, камера заднего вида стала просить CD образ, а вот сама коробка была в идеальном состоянии. Масло не чернело вообще. Вообще не было никаких проблем.
Я помню ты говорил, что радиатор АКПП связан с системой смазки самой коробки. И если замерзнет в радиаторе, то коробка гарантировано выходит из строя.
Перегрев коробки получается менее фатален для нее. Просто меньшее зло из двух зол.
Но мы же вооружены информацией и можно попытаться и рыбку съесть и с девками попариться... ::-D: то есть и радиатор поставить и не замерзнуть. :)
Может правило какое вывести. Например, если машина ночует на улице, то при -40 утром, не рекомендуется брать машину с установленным доп. радиатором и залитой синтетикой. Или например прогревать стоя на месте не менее 10 минут или еще чего....
Вроде у Петро-Канады температура замерзания -50 градусов. Врядли замерзнет в радиаторе закупорив систему смазки уже при -40-ка... :*SCRATCH*:
А вот с зеленым маслом доп. радиатор наверное не самый лучший вариант. Хорошо, что я его тогда не поставил. И гарантии бы не было и коробки.... подавился бы и косточками и без девок остался ::-D:
Nemettc
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Сообщение Nemettc »
Чет не совсем понятно,Napic,а когда на 50 тыс.официалы масло меняли,они говорили что заливают,кроме того,что льют рекомендованное?И уже тогда ведь на щупе должно было быть видно розовое оно или черно-зеленое?Или масло поменяло за год эксплуатации свой цвет?У себя сейчас глянул-масло светло-коричневое,почти такое-же как и было с завода,правда пробег небольшой 30 тыс. и радиатор стоит с нуля.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
А может они в это ведро загодя слили отработку какую нить и антифриз и забыли?????
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Nemettc писал(а):У себя сейчас глянул-масло светло-коричневое,почти такое-же как и было с завода,правда пробег небольшой 30 тыс. и радиатор стоит с нуля.
Вообще то красноватое должно быть.
atservice
В жизни бывает всякое - иногда и машиной пожертвуешь чтобы выжить. Согласитесь - заводить промороженную машину при температуре ниже -40 - это всё-таки форс-мажор. А тут и не грех постараться. Если перемёрзла система охлаждения АКПП выход только один - отогреть. Как? Тут несколько путей.
1) Если доступен теплый бокс и он недалеко - то можно тихим ходом доехать до него. Скорость - не более 10-20км\ч.
2) Если бокс далеко, или вдали от цивилизации, то после запуска мотора нужно закрыть машину снизу - обложить картоном, тряпками, лапником, или просто окопать снегом. Главное - добиться того чтобы тёплый воздух от мотора оставался под машиной. Причём долго греть не нужно. Если циркуляция начнётся, то при условии хорошего масла, она уже не прекратится.
3) Если есть тепловая пушка - включить и направить под машину.
Переморозить можно любое масло, особенно если не отогрев, сразу поехать. Набегающий холодный воздух только усугубит дело.
atservice
Коричневое, но прозрачное - это нормально. Масло разных фирм ведёт себя по-разному при работе. Например БиПишное Аутран MBX через год становится ярко-жёлтого цвета. А вот чтоб зеленело - не видел. Вообще то ниссановское NS-2 имеет похожий цвет. Оно изначально зелёное. Кстати - надо узнать что льют дилеры в вариаторы Аутлендеров. Там ведь такой же вариатор как на ИксТрейле. Значит и масло такое же. Может попутали при заливке??? Или когда наливали в ведро..... Вообще надо бы здесь опрос устроить - у кого нибудь масло имеет зеленоватый оттенок?
atservice
sn1 писал(а):А может они в это ведро загодя слили отработку какую нить и антифриз и забыли?????
Если смешать АТФку (любую красную) и антифриз(любого цвета) - то получится жижа похожая на молочный коктейль с клубникой. ПИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!! Последствия - те же что от попадания воды.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ну это я так, условно :) Всякое бывает, может и CVTшного набузовали.
Я то по твоей наводке в 30000 маслице поменял на ПК :) И не у дилеров, и контролировал процесс лично от и до.
Безмерно доволен! СПСБ!
Nemettc
Сообщение Nemettc »
sn1 писал(а): Вообще то красноватое должно быть.
В идеале-да,но по факту :*DONT_KNOW*: -светло-коричневое,но прозрачное,пока пойдет.
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
atservice писал(а): 1) У вас машина гарантийная, а это в корне меняет дело. Скатайтесь в Картель-Авто и спросите - повлияет ли установка радиатора на гарантию. Спросите - могут его установить там.
ок! спасибо за консультацию всем, решение принял: не парить моск, максимум на данный момент при ТО сменить масло.
как практикующий инженер (или разгильдяй что почти одно и тоже ::-D: ): невозможно все предусмотреть, при появлении новых исходных данных нужно корректировать процесс
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Благодарил (а): 1028 раз
atservice писал(а): Может попутали при заливке??? Или когда наливали в ведро..... Вообще надо бы здесь опрос устроить - у кого нибудь масло имеет зеленоватый оттенок?
Они судя повсему вообще ХЗ что налили так как в должно быть красным, по маркировке там сп3. Брал такие банки, масло красное, даже больше малиновое :)
atservice
Вот сегодня -27 с утра. Поеду на работу - посмотрю что с маслом в банке.
Ну и ждём от Напика результат утренних испытаний.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Вас бы к нам сегодня в Сургут. С утра -42, и уже неделю от -30 и ниже. Вот думаю: пробег почти 70 ткм, масло родное с завода, глюк невключения ловил один раз в прошлом году. После этого долил 300 гр масла, как рекомендовали на форуме. Больше не повторилось.
В эти морозы вроде работает нормально, прогретая переключается нормально, холодная немного подергивает, на трассе в такой мороз тупит и коробка и сама машина.
У нас масло в коробке на 90 ткм меняют? Имеет ли смысл тоже перейти на Петро-Канаду, и в раздатку с мостами этого же пооизводителя масла залить? Как вы думаете?
Aids42
Сообщение Aids42 »
Вот чего подумал, рекомендации замена масла в акпп в 2 раза чаще в европе как раз связано с температурой, там теплей соответственно, а судя по изысканиям здешним коробке обычно жарко, нежели холодно
КМК конечно же
В два раза чаще только при тяжелых условиях эксплуатации.
Что под этим подразумивается написано в сервисной книжке.
А вот подпадает конкретная эксплуатация под эти условия, решает сам эксплуататор.
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
SKS писал(а):Вас бы к нам сегодня в Сургут. С утра -42, и уже неделю от -30 и ниже. Вот думаю: пробег почти 70 ткм, масло родное с завода, глюк невключения ловил один раз в прошлом году. После этого долил 300 гр масла, как рекомендовали на форуме. Больше не повторилось.
Ак"еть, вот это суровый край... :=-O:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Aids42
Сообщение Aids42 »
SNOOPER писал(а):В два раза чаще только при тяжелых условиях эксплуатации.
Да нет, просто кто то тут писал что в Белоруссии по регламенту 45тыкм замена жижи в акпп , а у нас 90, и размышлимы на тему что нас тут обманывают :-)
Ну тот "писатель" пишет быстрее чем думает. ::-D:
Просто на это нужно поправку делать :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Ну тот "писатель" пишет быстрее чем думает. ::-D:
Ну, нужно самому головой думать.
В двигателе по регламенту меняем раз в 15 000 км, но думающие люди меняют раз в 7500. Во первых это не сильно накладно, во-вторых мало какое масло выдержит 15000 км по Российским дорогам. Конечно лучше синтетику с нормальным щелочным числом.
В АКПП по регламенту меняем раз в 90 000 км. Но также как и в двигателе, думающие люди меняют раз в 45 000 и заливают синтетику.
Все просто. А про Белоруссию не помню кто сказал, что там именно по регламенту замена масла в АКПП на ТО45 без вариантов. Так что могу ошибаться.
