Полезная информация по 4g54. Ловите))
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- Pushkin
Re: Полезная информация по 4g54. Ловите))
Если он не исправен, то цепь должна сильно греметь.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
При заводке гремит 1-2 сек. На ходу гремит при сбросе газа в диапазоне 900-1500об./мин. При этом если не скинешь обороты ниже 900,то цепь так и будет греметь.
Попробовал сейчас оттянуть цепь вверх с левой стороны звезды распредвала,и слышно как хрюкает натяжитель. Да и пружина в нём какая-то слишком мягкая, совсем без усилия.
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
- trial69
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
Метка при ВМТ должна находиться на звене,а у тебя между.-BAVAR- писал(а):Полез опять проверять метки ГРМ.
Видно что на распредвале метка смещена немного влево(шкив КВ стоит на "Т"). Это нормально?
Цепь какая-то слабая.
Вообщем сделал фото для наглядности.
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
- trial69
- Двигатель:: 4G54
Должна быть на каком то из звеньев.
Последний раз редактировалось trial69 19 янв 2014, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
- trial69
- Двигатель:: 4G54
Из мануала
- trial69
- Двигатель:: 4G54
Может из-за этого и проблемы у тебя?
- Двигатель:: G54B
Получается либо звёзды изношены, либо цепь вытянута?trial69 писал(а):Может из-за этого и проблемы у тебя?
Знаю что у прошлого владельца перескакивала цепь,клапана загибало. Поменял он их на новые,или сговнякал из старого так и не узнал.
Что бы разобрать лобовину,нужно ГБЦ поднимать,или можно как то по другому разобрать?
И что это за демпфер такой в натяжителе цепи? Может из-за него у меня цепь побрякивает.
- Двигатель:: G54B
Кстати,решил сегодня поменять ремни генератора и Гура,т.к. стояли какие-то совдеповские от непонятно чего,ещё и тоньше в 2 раза чем надо. Шумели жутко.
По каталогу на гену идёт 960мм.,а на Гур 735мм. Купил дубли Bando 955 и 735.
Оказывается,производитель указал длину внутренней окружности,а не внешней. Как итог,ремни оказались длинными,и не удалось их поставить.
Какая то непруха у меня с этой машиной.
- trial69
- Двигатель:: 4G54
Цепь ГРМ натягивает давлением масла вот этот толкатель
А снять переднюю крышку можно не снимая ГБЦ.Откручиваешь два болта под клапанной крышкой,со стороны поддона по-моему 4.Ну естественно муфту с крыльчаткой,чтоб не мешались.P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
- Двигатель:: G54B
Я вот про эту деталь. Возможно ли что из-за неё натяжитель не натягивает цепь?
Ещё вопрос. Для чего на цепи светлые звенья? Как видно по моим фото,эти звенья отсутствуют,либо неправильно одета цепь. Как это скажется на работе ДВС?
- Вложения
- P1000754.JPG (21.17 КБ) 2747 просмотров
- trial69
- Двигатель:: 4G54
Так эти звенья и должны встать напротив меток на звездочках.Если их нет считай по звеньям на чертеже.Вообще тема уже была такая.
- trial69
- Двигатель:: 4G54
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Эта "деталь" выбирает "мертвый объем" и масло быстрее заполняет канал гидронатяжителя и еще изменяется работа самой пружины(своего рода амортизатор)."Светлые" звенья на ГРМ цепи всего лишь упрощают установку,исключая возможность ошибки для "чайника",своего рода "защита от дурака". Для человека понимающего принцип работы и направление вращения - штука практически ненужная и ни на что не влияющая. Другое дело балансиры,там нужно точно попадать в фазы движения коленвала,иначе проку от них не будет.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- Двигатель:: G54B
Понятно. Попробую сначала поменять масло,как раз уже проехал 2500км. на обкатке.Масло дешёвенькое Лукойловское 5в40. Может и натяжитель начнёт работать должным образом. Если нет,то буду разбирать лобовину.
- Двигатель:: G54B
Так может дело не в гидронатяжителе,а в успокоителях цепи?Они точно нормально прикручены?Ведь вот те "пол звена" как раз и выбирает успокоитель по стреле натяга цепи (справа на рисунках). Да и прекращение шума после сброса оборотов опять таки наводит на мысли об успокоителе,ведь при низких оборотах и давление масла в натяжителе падает и его действие на цепь ослабевает,по идее шум должен увеличиваться. А в диапазоне 900-1500 об/мин цепь скорее всего попадает в резонанс и поэтому увеличивается ее шумность.
А вот масло здесь - дело десятое и думаю,что его замена проблемы не решит.
- Двигатель:: G54B
В каком состоянии успокоители я не видел. Через клапанную крышку возможно их проверить?
Нашёл в машине старый натяжитель,так что возможно успокоители стоят ещё родные..
На фото он сильно изношен?
- Двигатель:: G54B
Обратил внимание,что на холодную цепь не бренчит при сбросе газа,но стоит прогреть ДВС до 70-80 градусов-цепь даёт о себе знать. Движок работает как дизель. Никто не верит что она бензинка
Кого не затруднит,сделайте видео как у вас работает ДВС. Интересно как работает исправный G54.
- Двигатель:: G54B
Не "бренчит" потому,что цепь "плавает" в холодном густом масле,а стоит мотору прогреться,масло становится текучим и звук увеличивается
Износ у старого натяжителя весьма существенный.
- Pushkin
Меня тоже спрашивают постоянно: дизель?-BAVAR- писал(а):Обратил внимание,что на холодную цепь не бренчит при сбросе газа,но стоит прогреть ДВС до 70-80 градусов-цепь даёт о себе знать. Движок работает как дизель. Никто не верит что она бензинка![]()
Но у меня клапана стучат, а ещё при нагрузке звон появляется
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Двигатель:: G54B
Это хорошо. Надеюсь стоят не поменянные в таком же состоянии успокоители,и всё решиться их заменой.FOX 38 писал(а):Износ у старого натяжителя весьма существенный.
