Бортовой маршрутный компьютер для Jr
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
быть может в простое когда молотит неправильно считает?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Programmer
Так, если подвести итоги то по данной теме есть три варианта для наших машин:
1.Бортовой комп http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
2. Комплект по диагностики (адаптер+ПО на сайте) http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=24&t=15099
3 Покупка просто адаптера например http://www.neva-pl.ru/raznoe-adapter-obd2.html
Первый вариант - Удобен, но за свою цену мало функционален, т.к. ошибки по ABS и по коробке не читает.
Второй вариант - требует ноутбук, можно продиагностировать все(двигатель,коробку, ABS ) т.к заточен под MMC (связаться c разработчиком для отладки проги ).
Третий вариант - вариант самый бюджетный, но могут возникнуть проблемы с поиском оптимального программного обеспечения и совместимости.
У кого-нибудь был опыт использования второго или третьего варианта на мини?
Если есть ошибки или другие варианты жду поправок.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- vk2
тоже подвожу итоги.
закрепил по центру проблем особых не возникло датчик кислорода пока не менял по факту "пилу" 0.5в -1в начинает рисовать при скорости выше 90 по трассе
интересует насколько "правильно" показывает мультитроник данные напряжения?
а то может это у всех так
, а я заморачиваюсь с покупкой нового кислородника зря.
показания скорости по ЖПС как в инструкции у меня не получилось выставить, посему тупо когда заправлялся вписал в эталонный пробег все километры что на панэле приборов.
после чего свершилось чудо [-o< , стало правильно показывать и скорость и расход и остаток в баке (точность до десятых литра)
писали о нереальности малого расхода на наших машинках. решил проверить на живую, медленно разгоняться и так далее... постоянно следить за мгновенным расходом.
эксперименты вполне удачные =D> , с данным прибором можно получить расход даже порядка 5-7 литров на сотню! правда с одной оговоркой... стиль езды "инвалидное кресло" 8-[ .... неторопливо чухать с места и не разгоняться более 50.
правда замечу о необходимости видеть перед глазами именно мгновенный расход, потому как при одной скорости можно ехать с расходом как 6 литров так и 15! на слух или по спидометру это не контролируется
для себя определил оптимальный расход в 8-10 литров на сотню (с отключенным мультитроником выходит 14-16 литров казалось бы при том же стиле езды)
- XaTTaB
у меня с кислородного датчика напряжение постоянно скачет от ~0 до ~0,8. по началу я думал, что это страшная глюка, а потом оказалось, что так и должно быть... график реально как пила...
Последний раз редактировалось XaTTaB 18 мар 2010, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
вот нафик так издеватьсяvk2 писал(а): писали о нереальности малого расхода на наших машинках. решил проверить на живую, медленно разгоняться и так далее... постоянно следить за мгновенным расходом.
правда замечу о необходимости видеть перед глазами именно мгновенный расход, потому как при одной скорости можно ехать с расходом как 6 литров так и 15! на слух или по спидометру это не контролируется![]()
:crybaby: пошел выпью йаду.
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Володь, да тут же все очевидно, очередной ГербалайфKozanostra писал(а): вот нафик так издеваться, я теперь себе хочу, т.к. интересует от этого девайса только расход.
Был H58A
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
ну не в 2 но на пару-тройку литров точно
Toyota CAMI 02 1.3
- XaTTaB
прям можно подумать, что мы тут такие пиарщики мультитроникса
нет, прост сами радуемся
у меня вон после установки БК средний расход по городу + совсем немного трассы составил 11,5 литра. и это с прогревами...
Serious
- Двигатель:: 4G64
Аааааааааа! Тоже хочу мультитроникс..На следующей неделе приезжает в Ростов человечек, который занимается ЧИПовкой машинок, в Москве чиповал два миника, люди говорят остались довольны..Говорит есть несколько видов программы, одна на уменьшение расхода топлива при тех же мощностях, вторая программа на увеличение мощности. Но говорит у вас и так из дрыгателя выжимаются все соки, так что лучше прошивку на меньший расход поставить..Ээээх, замерять бы расход до эксперимента..
Был H58A
- Programmer
А его координаты в Москве не подкинешь? :smt002Serious писал(а):На следующей неделе приезжает в Ростов человечек, который занимается ЧИПовкой машинок, в Москве чиповал два миника..
Serious
- Двигатель:: 4G64
89164552757 ВладимирProgrammer писал(а):А его координаты в Москве не подкинешь? :smt002Serious писал(а):На следующей неделе приезжает в Ростов человечек, который занимается ЧИПовкой машинок, в Москве чиповал два миника..
Был H58A
так кто будет пробовать отпишитесь!!!! мы все будем отправлять блоки на чиповку
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- vk2
когда чиповать будут запомните название прог
- Kozanostra
http://www.multitronics.ru/products/vg1031u/
а этот нам подойдет? просто самый дешевый.
- Glukc
подойдет, но на холоде у него дисплей тупить будет, потому что ЖК.
Toyota CAMI 02 1.3
- XaTTaB
что то я не вижу у этого БК поддержки протоколов митцу... вот у GPL и UPL поддержка этих протоколов явно обозначена в таблице...
- Glukc
хм, точно, с юпл попутал. видимо он и дешевле потому что нет поддержки многих машин
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
Kozanostra! UPL и GPL проверено работают, а про U не знаю
- Glukc
vk2, у тебя как себя лампочка абс ведет когда останавливаешься? начинает коды ошибок писать?
а то у меня мыргает когда останавливаешься, трогаешься и все пропадает
пока поезжу так, поищу причину периодического отключения абс, потом выдерну лампочку..
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
а мне не мешает. ну мыргает и мыргает когда останавливаюсь.
когда торможу работает абс, уже дважды за неделю спасла.
меня больше наводит на раздумья запирание-отпирание замков, когда машину глушим.
будь оно постоянным привык бы... а тут то запирает то нет.
порой ругаться хочется когда спешу выйти, только берусь за ручку, а он хрясь...хрясть... хоть бы какая закономерность.
