Замена стойки
POMAPuO
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 4х4 Н58А АТ
Re: Замена стойки
Сообщение POMAPuO »
Приветствую всех.Я вроде бы все прочитал но так до конца и не понял можно ли на мини 58 кузов поставить стойку всборе с пружиной и верхней опорой от дртгого кузова или от джуниора? Будут ли они одинаковые по высоте и подойдет ли верхняя опора? Кто знает подскажите пожалуйста.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Замена стойки
Сообщение iRiver »
Не можно.
yaroslav_novikov
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini 4A30, Nissan Stagea whc34, suzuki wagon r k6a
Re: Замена стойки
Сообщение yaroslav_novikov »
От 56го вроде можно
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: Замена стойки
Сообщение slava9 »
Киданула меня немного контора с Владивостока-вместо заказанных стоек от кольта прислали от мини 53й кузов-который заднеприводный. Промерил их,никакой разницы с 56 стойками не видно,поставлю пототом, отпишусь. Еще кардан прислали вместо заказанного короткого от акп к раздатке какойто тонкий и длинной метр если не больше...
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Замена стойки
Сообщение iRiver »
53\56\57 на 58 не встанут нормально
idled
Re: Замена стойки
Сообщение idled »
POMAPuO писал(а):Приветствую всех.Я вроде бы все прочитал но так до конца и не понял можно ли на мини 58 кузов поставить стойку всборе с пружиной и верхней опорой от дртгого кузова или от джуниора? Будут ли они одинаковые по высоте и подойдет ли верхняя опора? Кто знает подскажите пожалуйста.
Не внимательно читал :)
Kozanostra писал(а):в сборе подойдет любая 51,53,56,58,59, а вот если только аммо, без пружины и чашки, то будет туго. колхоз придется лепить и без напильника не обойтись.
Шпейтельшпахер писал(а):Подскажите а передняя стойка у кузовов H58A и H56A(H51A) одинаковая?
стойка в сборе да и при установке не составит проблем, а вот если новый амморт, то там будут сложности
кури темы про стойки
Kozanostra писал(а):отличие в штоке к которому крепится чашка
В сборе с опорой и пружиной от любого миника можно, только от джуниора 57-кузов, не пойдет, по длине.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
POMAPuO
Двигатель:: 4A30
Re: Замена стойки
Сообщение POMAPuO »
подскажите внутренний диаметр родной стойки для подбора картриджа
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: Замена стойки
Сообщение ВВА »
[quote="POMAPuO"]подскажите внутренний диаметр родной стойки для подбора картриджа . Внутренний диаметр 40мм
yaroslav_novikov
Двигатель:: 4A30
Re: Замена стойки
там же одним только диаметром дело не ограничивается....... Резьба на штоке, размер и длина, длина стойки без штока, длина стойки со штоком в двух положениях - макс.сжат аммортизатор и макс.вытянут шток. Если у кого есть снятый аморт - я думаю если бы замерили и эти данные выложили - всем было бы полезно.
POMAPuO, если подберешь картридж - напиши плиз какой
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Замена стойки
Сообщение m0nster »
У мини 58 кузова стойки очень тонкие и очень короткие, никакие картриджи туда не подходят.
chucker
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: h58a 2011
Re: Замена стойки
Сообщение chucker »
Приветствую, знатоков!
Есть вопрос:
Возможна ли установка на мини 58 кузов стоек от Junior вместе с лифт-комплектом 50мм?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Re: Замена стойки
Сообщение ВВА »
chucker писал(а):Приветствую, знатоков!
Есть вопрос:
Можно ,но для этого нужны комплект проставок под балки и т.д
chucker
Двигатель:: 4A30
Re: Замена стойки
Сообщение chucker »
Есть вопрос:
А какой высоты нужны проставки?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Re: Замена стойки
Сообщение ВВА »
chucker писал(а):
Есть вопрос:
Лифт комплект под джуниковские стойки 5 см
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: Замена стойки
Сообщение m0nster »
chucker разница между джуновской стойкой и мини 7,5см ну и я их ставить крайне не советую, они такие же слабые как у мини только длинее а значит и проще загнуть. Лучше ставить родные или колхозить из ВАЗ, иО или каких то других
chucker
Двигатель:: 4A30
Re: Замена стойки
Сообщение chucker »
m0nster писал(а):chucker разница между джуновской стойкой и мини 7,5см ну и я их ставить крайне не советую, они такие же слабые как у мини только длинее а значит и проще загнуть. Лучше ставить родные или колхозить из ВАЗ, иО или каких то других
а kyb new sr имеет смысл ставить? пока колеса более 215/75/15 не планируются.
и еще вопрос: что можно сделать с задней подвеской?
Симптомы такие:
- с 4 людьми в салоне хуже отрабатывает неровности
- появляется продольная раскачка
Можно ли увеличить грузоподъемность?
n053
Двигатель:: 4A30
Re: Замена стойки
Сообщение n053 »
Всем здрасте. Прочитал тему и понял что аналогов оригинальным передним стойкам нет и из вменяемых по цене вариантов только контрактные?
Pajero Mini, 2000, H58A, не турбовый, АКПП.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Замена стойки
Сообщение ViRuZzz »
Каябовские с партнамбером - NST5373RL не подойдут.?. Правда они не сильно дешевле..
n053
Двигатель:: 4A30
Re: Замена стойки
Сообщение n053 »
ViRuZzz писал(а):Каябовские с партнамбером - NST5373RL не подойдут.?
Подойдут или нет не знаю, но цена 7-8 кило рублей делает больно. ::-D:
ViRuZzz
Re: Замена стойки
Сообщение ViRuZzz »
n053, смотрел по каталогу на конкретно твой кузов.. эти стойки указаны как заменитель... Цена конечно не айс... На джуниор в 1.5 раза дешевле...
