блин рисунок же видишь в верхних постах???? писал же что не до делал еще!Пы}i{ыl{ писал(а):А тряпичный кожух фотошопный решает проблему конечно, но не полностью.
Новый бампер или в полшаге от финала.
Re: Новый бампер или в полшаге от финала.
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Да, если это будет лист железа то это меняет дело. но бампер всё равно чуть поширше нужно было сделать, хотябы чтобы верхушки колёс закрывал.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Ну конечно все будет из железаПы}i{ыl{ писал(а):Да, если это будет лист железа то это меняет дело. но бампер всё равно чуть поширше нужно было сделать, хотябы чтобы верхушки колёс закрывал.
а зачем мне колеса защищать??????
Хотя хорошо что хоть ты высказываешь мнение
пока нахожусь на стадии разработки все может поменяться
- KAV
про колеса - посмотри на хаммерах (если принять за сравнение
) там тоже не закрыто, да у многих так стараются.
защиту типа лыжи ваяй чтоб от бампера под низ уходила, и подумай как поворотники врезать, а то снисешь напрочь, пофиг что в метре от земли.
Что за щель сверху бампера? где под джек приблуды? веткоотбойники как?
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
дополнительный аккумулятор при установке эл.лебедки кто-нибудь ставил? куда? и какая емкость в сумме получилась?
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
Говорили что нашего аккума вроде как хватает, если двигатель работает на средних оборотах.
- Verner
Ну-ну...Пы}i{ыl{ писал(а):Говорили что нашего аккума вроде как хватает, если двигатель работает на средних оборотах.
Лебёдка жрёт 300ампер, гена даёт 65, акум имеет 40. Тебе родного хватит на одно лёгкое лебежение.
- Verner
Вопрос не верный изначально. Если ставишь второй АКБ то он должен быть такой же ёмкости как и первый.devostator2007 писал(а):дополнительный аккумулятор при установке эл.лебедки кто-нибудь ставил? куда? и какая емкость в сумме получилась?
ИМХО ставишь один вместо двух( большей ёмкости) в багажник. Убиваешь двух зайцев: улучшаешь развесовку (облегчаешь перед и загружаешь зад) и место есть под большой АКБ.
В багажник влазит 100 амперный АКБ.
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
Verner
в электрике я не особо потому вопрос может не вполне корректный)) родного генератора хватает для полной подзарядки 100 амперного аккума?
8-905-955-5511
- Luddit
Зарядить можно любой свинцовый 12вольтовый аккум, при условии, что ток саморазряда меньше тока генератора. Короче, миник столько свинца не увезёт, сколько зарядить можно.
- KAV
в большо 2,8 дизеле обычно на 80 (уже точно не помню) ставят один на 100. это про количество.
про заряд - както заряжали 80ку вроде от Пыжика Дж, нормуль было
- idled
Re:
Озадачился чего-бы вместо бампера повесить пока родной восстанавливать буду. Промерял на разных машинках бампера(бампера у которых подешевле), от старой нексии получилось можно как заготовку для обрезания использовать, хоть передний, хоть задний(задний мне даже больше понравился). Поехал на рынок, от нексии ни чего нет, чтоб не уезжать с пустыми руками(раз уж приехал), взял задний бампер от ваз-2113. Денек потренировался с лобзиком и еще какой-то матерьюKAV писал(а):Бампер ЦРВ тайвань (1 поколение, с туманками) - ок. 3000 руб, работа - 3000 руб. + поворотники от Нива - 400 руб.
Перекройка - обрезка в середине по ширине, по бокам лишнее, чтоб под плоскость накладок на крыльях, и сетка вместо перекладин... шпакля плюс грунт.
Родной узнавал скока стоит - вроде от 18 тыщ руб.
Последний раз редактировалось idled 02 апр 2010, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Verner
Всё зависит от времени зарядкиdevostator2007 писал(а):Verner
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
idled, супер! как родной! ещё купить краски балончик за 100р и вообще можно на поток поставить
на фотографиях не увидел, он пиленый по центру или нет? каким макаром закреплял?(ну то что без матери)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- idled
Краски баллончик в гараже ждет своего часа, бампер цельный. Закреплял: по верху примерно сантиметров за 20 от концов вырезал ухи(на родном они есть) болт на 10мм, по центру под номером болт, по саморезу по концам к расширителям, два самореза изнутри к планке под решеткой.vk2 писал(а): ещё купить краски балончик за 100р .... он пиленый по центру или нет? каким макаром закреплял?(ну то что без матери)
Этот бампер трудновато было подгонять, от нексии мне кажется легче бы встал(и цена у них в пределах 2300-2500) но не нашел такого.
Ну вот покрасил ::-):
Последний раз редактировалось idled 25 апр 2010, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
idled, Очень даже!!! Как думаешь, на Миник встанет, у нас правда из за отсутствия расширителей чутка уже наверное нужно?
- idled
Так все по месту подгонял, так что встанет или нет утверждать не берусь. У новых миников зато кузов шире, а бампера на бюджетных авто примерно одинаковой длины (140-145см) выяснил после своих поисков с замерами(и они пластмассовые немного сыграть можно, в смысле гнуться они)sovaro писал(а): Как думаешь, на Миник встанет, у нас правда из за отсутствия расширителей чутка уже наверное нужно?
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
от чего стоит передний бампер? будет ли за бампером лебедка?Verner писал(а):Машина готовится под жёсткое трофи в Тр-1. Красота на последнем плане.
Не полировать же мне теперь алюминий.
8-905-955-5511
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
смотри внимательнее на фотографии и читай внимательнее текст, лебедка в салоне стоит.
Toyota CAMI 02 1.3
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
Glukc
фиг с ней с лебедкой.... бампер то от чего
8-905-955-5511
