Страница 9 из 58
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Добавлено: 02 янв 2011, 23:18
Белыч
щас книжку почитал, там про это вообще ничего не указано! (((
Добавлено: 03 янв 2011, 09:17
Jenek
В недра раздатки падают штифты 30791Р и еще такой же на оси переключения передач
Провиса по моему вообще быть не должно, но на б/у у меня тоже провис небольшой был (на фото в начале видно) ничего не перескакивает.
Добавлено: 04 янв 2011, 14:20
Белыч
сейчас пытаюсь снять раздатку... не могу открутить болт верхний правый (по ходу движения)...
открутил сливную пробку, а мала то и нет! ((((
еще раз про штифты подскажите... ткните на картинку что и где выбивать... а то боюсь дров наломать...
Добавлено: 04 янв 2011, 14:28
de
6EJIbI4 писал(а):открутил сливную пробку, а мала то и нет! ((((
Знакомое ощущение :-) Я так два года ездил, тоже думал что масло есть. Хоть бы хрен, все работает. Менял пыльник ручки кпп, заглянул в раздатку через дырку, на зубьях шестерен есть небольшие царапинки, похоже особо ни на что не влияют.
Добавлено: 04 янв 2011, 15:28
Белыч
а что на счет штивтов
Добавлено: 04 янв 2011, 15:32
Белыч
7. Выбить пружинный штифт с ползуна коробки передач, штифт может упасть в недра раздатки его можно извлечь позже.
ткните на картинку...
болты с гайками с раздатки открутил... боюсь снимать
Добавлено: 04 янв 2011, 16:27
Белыч
штифт который держет "хреновину", на "оси", в которую вставляется ручка кпп???
он еще под углом вставлен?
Добавлено: 04 янв 2011, 16:30
Белыч
штифт обязательно снимать?
можно ли располовинить раздатку не снимая ее с коробки?
Добавлено: 04 янв 2011, 17:24
Белыч
снял )))
тяжелая зараза...
Добавлено: 04 янв 2011, 19:30
Jenek
Да она не легкая, мы с батей вдвоем снимали. Со штифтами я так понял разобрался? Если че спрашивай
Добавлено: 04 янв 2011, 20:29
Белыч
вы то вдвоем, а я один + забыл крепление троса датчика спидометра забыл открутить... на весу откручивал...
в раздатке какой-то мусор... как буд-то какуюто деталь размолотило... щас все собираю обратно по картинке... буду выяснять чего не хватает...
Добавлено: 04 янв 2011, 23:29
Коляныч 2
Всем здрасте и с новым годом ! У меня вопрос . Имею два поджерика
1 ( I -2.5 тд 90 гв трансмисия обычная без блокировак ) 2 ( II 3.0 б сс )
По всем признакам во II кирдык цепи . Вопрос есть ли в первом цепь ,если есть можно ли её воткнуть в II
Добавлено: 04 янв 2011, 23:44
Белыч
господа, разобрал раздатку: накрылся подшипник главного вала 30312Т
повыскакивали "шарики", обойме кирдык... завтра поеду покупать
отсюда вопрос: "в какую сторону снимать старый подшипник"?
в сторону 30311 или в сторону 30346...
пытались сегодня сбить, никак...
p.s. а цепь нормальная, натянутая )
Коляныч 2 писал(а):Всем здрасте и с новым годом ! У меня вопрос . Имею два поджерика
по эксисту вроде разные
Добавлено: 04 янв 2011, 23:56
de
Еще бы фотоотчет, было бы просто великолепно.
Добавлено: 05 янв 2011, 09:45
andree71
6EJIbI4 фотоотчет неплохо бы и на картинке железки показаны в порядке их сборки и разборки.
Добавлено: 05 янв 2011, 13:03
Белыч
ребята, извините, но фотика нет, в телефоне не работает....
снял подшипник... с помощью болгарки и кучи мата...
сейчас жду новыфй, пока занимаюсь чисткой раздатки и всех внутренностей...
вчерап вывалился маленький шарик... все никак не могу понять откуда, точно не из датчиков...
Добавлено: 05 янв 2011, 18:13
Transporter
Может всетаки кто-нибудь ставил новую цепь и подскажет есть ли у нее свободный ход, а то какой день мучают сомнения оставлять ли старую (провисает около 2 см, может и чуть больше) или раскошелиться. И по повуду штифтов- я так понимаю, их 3 шт. один вынимаеться, когда снимаешь раздатку от КПП, два остальных когда располовиниваешь раздатку, так? И, допустим, если они упали внутрь, их видно, можно достать не разбирая раздатки? не попадают ли в ту часть корпуса где цепь? Не ругайтесь сильно, ведь не каждый день раздатку меняю!
Добавлено: 05 янв 2011, 21:09
Белыч
Подшипник "разколупался" из-за того что ездил без масла. Из-за постоянных нагрузок на раздатку обоимы подшипника вылетели, и подшипник стало клинить.... ::'(:
p.s. отправил друга за подшипником на Фучика, везде только под заказ 15-30 дней... ::'(:
Завтра на Маршал поеду...
Кстати, подшипник снимается в сторону детали 30311 , по другому не снять ::!!!!:
Transporter, если цепь провисает на 2 см, то она должна уже будет по корпусу раздатки тереться (там примерно такое расстояние от цепи до корпуса).
штифты можно достать если их видно и под рукой есть что-то вроде магнитной указки... попасть в ту часть где цепь могут, но мне кажется только при условии, что раздатку вертят, т.к. снизу раздатки, между двумя половинами всего 2 отверстия по 2-3 см в диаметре.
Главное когда снимаешь раздатку все записывай. ::!!!!:
а то я сегодня сидел и вспоминал откуда у меня ЭТА-ВОТ деталь ::-|:
Добавлено: 06 янв 2011, 01:07
Transporter
6EJIbI4 писал(а):если цепь провисает на 2 см, то она должна уже будет по корпусу раздатки тереться (там примерно такое расстояние от цепи до корпуса).
я мерял на глаз не разбирая раздатки длинной отверткой шевелил цепь в верхней части через отверстие где крепиться крышка с ручками переключения.
6EJIbI4 писал(а):попасть в ту часть где цепь могут, но мне кажется только при условии, что раздатку вертят, т.к. снизу раздатки, между двумя половинами всего 2 отверстия по 2-3 см в диаметре.
Раздатка б\у привезена транспортной, старый хозяин мог уронить и забить на это, да и я пока ее отмывал крутил во все стороны
Добавлено: 06 янв 2011, 14:32
Белыч
Transporter писал(а): Раздатка б\у привезена транспортной, старый хозяин мог уронить и забить на это, да и я пока ее отмывал крутил во все стороны
у тебя что нет тех "хреновин" в которые рычаг раздатки вставляется?
открути крышку, куда крепится "вал отбора мощности" может там увидишь!
