СиБи радиостанция, куда поставить?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
89036528712
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Re: СиБи радиостанция, куда поставить?
Сообщение 89036528712 »
liss1975 писал(а):Парни, собираюсь пересматривать концепцию в подходе к связи в связи с чем предлагаю взаимовыгодное предложение для желающих поставить рацию в Паджеро 4. У меня установленна рация в центральной консоли как на рисунке
Что бы мне не покупать новую консоль, а вам рацию и портить свою консоль предлагаю обмен, я вам отдаю консоль с доработанной рацией, а Вы мне консоль с ящиком.
Если интересно пишите здесь или в личку :*DRINK*:
Вот про эту я спрашиваю
С уважением, Артем.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
89036528712 писал(а):Добрый вечер, подскажите пожалуйста где можно найти инструкцию по снятию нижней части передней консоли на П4, хочу снять и вмонтировать рацию в нишу предназначаемую для визиток, так как это сделал Liss?
Начни с этогоhttp://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 622&hilit=
Потом сними подстаканник (вверх), подлокотник, тоннель АКПП, только после этого доберёшся до нижней части панели.
З.Ы. Ищи по "прикуривателю"
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
89036528712
спасибо, но мне нужно нижняя часть, мне кажется что ее можно отдельно от всего снять, только надо знать как, а то сломать не быстро))
С уважением, Артем.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
89036528712 писал(а):спасибо, но мне нужно нижняя часть, мне кажется что ее можно отдельно от всего снять, только надо знать как, а то сломать не быстро))
Нельзя отдельно.
Я снимал гнездо прикуривателя - точно нельзя. Потом дошлю фотки - сам увидишь.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение FEDOR »
kuznetc51 писал(а):Нельзя отдельно.
Можно! Только не забыть про винты расположенные под ящиком бардачка и подрулевой накладкой. Для доступа необходимо снять декоративные накладки на торпеде .
Хотя, к сожалению, в двух словах это не объяснить. :*PARDON*:
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
89036528712
Вот вот, многие снимали а отчетов нету, приходится пытать, кто что помнит когда снимал))
С уважением, Артем.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
89036528712 писал(а):Вот вот, многие снимали а отчетов нету, приходится пытать, кто что помнит когда снимал))
Посмотри мои фотки, может помогут.
Смотреть с конца ::-D:
89036528712
Вот так отчетик, спасибо.
Из вышеуказанного понял что разбирать надо все что разбирается
С уважением, Артем.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Да, многовато.
Смотри на фотках положения крепежей, места с саморезами и будет понятно в какую сторону тянуть и что чего держит ::-D:
89036528712
зачем только тонель АКПП разберать не пойму? там что потайные шурупы?
С уважением, Артем.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
89036528712 писал(а):зачем только тонель АКПП разберать не пойму? там что потайные шурупы?
Летом разбирал, не помню, если честно. Начнешь - поправишь если что :*DRINK*:
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Ура! Установил! :)
Lemm turbo 2001 + SG-200 + Mj-600.
Усилитель в багажнике, кнопка включения у прикуривателя. Вынесен динамик под руль.
Рацию решено было поставить сюда:
В экран рации часто не смотрю. Спокойно кручу ее на ощупь, не в первой. С улицы не видно.
Возни по замены стекла от пеонеров больше и дороже чем установка рации :)
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
MJ-555 и консоль от блейзера...
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Тоже 555 но в родной консоли,походное положение,в рабочем тангетка висит как раз возле уха.Правда пришлось простится с двумя "бордачками" визитницами,но мне они как-то и не были нужны,первый под очки остался. Чёрная это сеточка от динамика чтоб встроенный в радейку тоже слышать.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
g35u
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение g35u »
до сегодняшнего дня, в течении пары месяцев стояла она вот так, думал что удобно и под рукой, но как говорится фиг то там:
как бы слышно хорошо, с громкостью все удобно, но вот на ходу переключить канал, сетки и тд - неудобно крайне, приходится отвлекаться от дороги чтоб посмотреть что там и как...
поэтому было принято решение о переносе, поскольку места удобнее не нашел - изготовил потолочную консоль из завалявшихся подручных материалов, теперь установка выглядит так: (еще не подключена, в процессе протяжки кабелей)
так же оставлено место под тумблера доп освещения,
крепится все в стандартные места, никаких изменений не сделано, в случае необходимости снимается в течении 2 минут.....
Mmc Pajero II
Suzuki Alto - прикольная мелочь
Escudo - утомил (итог - был)
turbo-forester - утомил (итог - БЫЛ)
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Чем не понравилась такая установка? по моему даже очень не плохо.
омен
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Сообщение омен »
Поставил себе такого зверя
Выглядит вот так. Подсветка прям родная.
Саму станцию поставил снизу под панель справа от рулевой колонки. Снял нижнюю светлую крышку под рулем, в которой лючок для доступа к предохранителям. На бороде есть винт которым (я так понял) держатся салазки магнитолы, на него посадил родной кронштейн. Думал придется покупать выносной динамик из за того что рация полностью закрыта, оказалось что не надо, слышно отлично. Там же вывел тангенту и пульт управления. Микрофон вывел под обшивкой левой стойки и закрепил на солнцезащитном козырьке. Правда пока не придумал куда присобачить тангенту, валяется в подстаканнике.
Кстати!! Объясните мне дураку. Я всю голову сломал как провести массу на антенну. Потом дай думаю померю на всякий случай на рейлинге. Померил с замком двери...... КЗ!!!! Откуда там масса? Кронштейны рейлинга вроде пластик, или там все-таки есть металл?
Единственный недостаток, панель постоянно на виду.
Я не спец по рациям, но слышу хорошо, меня тоже по отзывам на пятерочку.
Так что пока доволен.
89036528712
Всем привет, подскажите пожалуйста где в Москве в интерент магазине можно купить станцию TTI TCB 1100, из последних партий с устраненными ранее проблемами?
С уважением, Артем.
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение liss1975 »
Я же Вам ранее уже писал в личку ...http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/23027
Это магазин от официального поставщика.
Как вариант купите себе MegaJet MJ-555 с вашими запросами Вам хватит и в стоковом варианте, а если нужна доработанная здесь есть люди с тематического форума ci-bi.ру возможно они и доработают и вышлют в Ваш город. Если хотите пишите в личку я дам телефон человека который именно этим и занимается.
89036528712
Приветствую Вас Николай, я Вам в личку писал вчера, у нас в городе по адресу который вы мне прислали лежит одна станция, уже несколько лет и проверить они ее не могут, как я понял это старая партия с дефектом. Вот и интересуюсь где можно купить уже без дефекта из новых партий. Хочу именно 1дин, в визитницу поставить.
С уважением, Артем.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
