Страница 9 из 19
				Re: СиБи радиостанция, куда поставить?
				Добавлено: 04 мар 2013, 22:52
				 89036528712
				liss1975 писал(а):Парни, собираюсь пересматривать концепцию в подходе к связи в связи с чем предлагаю взаимовыгодное предложение для желающих поставить рацию в Паджеро 4. У меня установленна рация в центральной консоли как на рисунке
Что бы мне не покупать новую консоль, а вам рацию и портить свою консоль предлагаю обмен, я вам отдаю консоль с доработанной рацией, а Вы мне консоль с ящиком.
Если интересно пишите здесь или в личку
Вот про эту я спрашиваю
				Добавлено: 04 мар 2013, 23:22
				 kuznetc51
				89036528712 писал(а):Добрый вечер, подскажите пожалуйста где можно найти инструкцию по снятию нижней части передней консоли на П4, хочу снять и вмонтировать рацию в нишу предназначаемую для визиток, так как это сделал Liss?
Начни с этого
http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 622&hilit=
Потом сними подстаканник (вверх), подлокотник, тоннель АКПП, только после этого доберёшся до нижней части панели.
З.Ы. Ищи по "прикуривателю"
				Добавлено: 05 мар 2013, 08:47
				 89036528712
				спасибо, но мне нужно нижняя часть, мне кажется что ее можно отдельно от всего снять, только надо знать как, а то сломать не быстро))
				Добавлено: 05 мар 2013, 09:51
				 kuznetc51
				89036528712 писал(а):спасибо, но мне нужно нижняя часть, мне кажется что ее можно отдельно от всего снять, только надо знать как, а то сломать не быстро))
Нельзя отдельно.
Я снимал гнездо прикуривателя - точно нельзя. Потом дошлю фотки - сам увидишь.
				Добавлено: 05 мар 2013, 11:20
				 FEDOR
				kuznetc51 писал(а):Нельзя отдельно.
Можно! Только не забыть про винты расположенные под ящиком бардачка и подрулевой накладкой. Для доступа необходимо снять декоративные накладки на торпеде .
Хотя, к сожалению, в двух словах это не объяснить.
				Добавлено: 05 мар 2013, 12:29
				 89036528712
				Вот вот, многие снимали а отчетов нету, приходится пытать, кто что помнит когда снимал))
				Добавлено: 05 мар 2013, 13:23
				 kuznetc51
				89036528712 писал(а):Вот вот, многие снимали а отчетов нету, приходится пытать, кто что помнит когда снимал))
Посмотри мои фотки, может помогут.
Смотреть с конца
				Добавлено: 05 мар 2013, 13:42
				 89036528712
				Вот так отчетик, спасибо.
Из вышеуказанного понял что разбирать надо все что разбирается
				Добавлено: 05 мар 2013, 13:46
				 kuznetc51
				Да, многовато.
Смотри на фотках положения крепежей, места с саморезами и будет понятно в какую сторону тянуть и что чего держит
				Добавлено: 05 мар 2013, 13:59
				 89036528712
				зачем только тонель АКПП разберать не пойму? там что потайные шурупы?
				Добавлено: 05 мар 2013, 14:00
				 kuznetc51
				89036528712 писал(а):зачем только тонель АКПП разберать не пойму? там что потайные шурупы?
Летом разбирал, не помню, если честно. Начнешь - поправишь если что
				Добавлено: 10 мар 2013, 17:49
				 Бешеный Слон
				Ура! Установил!
Lemm turbo 2001 + SG-200 + Mj-600.
Усилитель в багажнике, кнопка включения у прикуривателя. Вынесен динамик под руль.
Рацию решено было поставить сюда:
В экран рации часто не смотрю. Спокойно кручу ее на ощупь, не в первой. С улицы не видно.
Возни по замены стекла от пеонеров больше и дороже чем установка рации
				Добавлено: 31 мар 2013, 19:31
				 Саня
				MJ-555 и консоль от блейзера...
				Добавлено: 01 апр 2013, 17:54
				 Tavr
				Тоже 555 но в родной консоли,походное положение,в рабочем тангетка висит как раз возле уха.Правда пришлось простится с двумя "бордачками" визитницами,но мне они как-то и не были нужны,первый под очки остался. Чёрная это сеточка от динамика чтоб встроенный в радейку тоже слышать.
				Добавлено: 09 апр 2013, 06:48
				 g35u
				до сегодняшнего дня, в течении пары месяцев стояла она вот так, думал что удобно и под рукой, но как говорится фиг то там:
как бы слышно хорошо, с громкостью все удобно, но вот на ходу переключить канал, сетки и тд - неудобно крайне, приходится отвлекаться от дороги чтоб посмотреть что там и как...
поэтому было принято решение о переносе, поскольку места удобнее не нашел - изготовил потолочную консоль из завалявшихся подручных материалов, теперь установка выглядит так: (еще не подключена, в процессе протяжки кабелей)
так же оставлено место под тумблера доп освещения,
крепится все в стандартные места, никаких изменений не сделано, в случае необходимости снимается в течении 2 минут.....
				Добавлено: 10 июл 2013, 20:16
				 kompail
Чем не понравилась такая установка? по моему даже очень не плохо.
				Добавлено: 10 июл 2013, 22:41
				 омен
				Поставил себе такого зверя
Выглядит вот так. Подсветка прям родная.
Саму станцию поставил снизу под панель справа от рулевой колонки. Снял нижнюю светлую крышку под рулем, в которой лючок для доступа к предохранителям. На бороде есть винт которым  (я так понял)  держатся салазки магнитолы, на него посадил родной кронштейн. Думал придется покупать выносной динамик из за того что рация полностью закрыта, оказалось что не надо, слышно отлично. Там же вывел тангенту и пульт управления. Микрофон вывел под обшивкой левой стойки и закрепил на солнцезащитном козырьке. Правда пока не придумал куда присобачить тангенту, валяется в подстаканнике.
Кстати!! Объясните мне дураку. Я всю голову сломал как провести массу на антенну. Потом дай думаю померю на всякий случай  на рейлинге. Померил с замком двери...... КЗ!!!! Откуда там масса? Кронштейны рейлинга вроде пластик, или там все-таки есть металл?
Единственный недостаток, панель постоянно на виду.
Я не спец по рациям, но слышу хорошо, меня тоже по отзывам на пятерочку.
Так что пока доволен.
				Добавлено: 25 июл 2013, 08:59
				 89036528712
				Всем привет, подскажите пожалуйста где в Москве в интерент магазине можно купить станцию TTI TCB 1100, из последних партий с устраненными ранее проблемами?
				Добавлено: 25 июл 2013, 09:44
				 liss1975
				Я же Вам ранее уже писал в личку ...
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/23027
Это магазин от официального поставщика.
Как вариант купите себе MegaJet MJ-555 с вашими запросами Вам хватит и в стоковом варианте, а если нужна доработанная здесь есть люди с тематического форума ci-bi.ру возможно они и доработают и вышлют в Ваш город. Если хотите пишите в личку я дам телефон человека который именно этим и занимается.
				Добавлено: 25 июл 2013, 10:21
				 89036528712
				Приветствую Вас Николай, я Вам в личку писал вчера, у нас в городе по адресу который вы мне прислали лежит одна станция, уже несколько лет и проверить они ее не могут, как я понял это старая партия с дефектом. Вот и интересуюсь где можно купить уже без дефекта из новых партий. Хочу именно 1дин, в визитницу поставить.
