как не подойдет? редукторы ведь взаимозаменяемыViRuZzz писал(а):Вот только на мини в 58 кузове неизвестно - подходит или нет, возможно не подойдёт по внутренним шлицам.
Если кто найдёт аналог внутренних гранат - огромная просьба - отпишитесь. Очень нужно.
Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- ViRuZzz
Имею ввиду шлицы, которые на самом валу, которые вставляются в гранату.Но это нужно проверить. Про редукторы - отдельный разговор.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Где то ж мелькало что толщина приводов разная, не?
- ViRuZzz
Вроде толщина одинаковая. Вот длинна разная.
Voron11179
- Двигатель:: H56a
- Мой автомобиль(и):: Поджеро юниор
Ребята а что про вакуумный усилителя тормозов и гтц молчат никто ни пробовал что нибудь от другой поставить а то у меня с этим проблемам пригибал в сборе 35тр
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Ставил от миника вакуумник полет нормальный
Toyota CAMI 02 1.3
- Gosha %)
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR2 95г.в.
сгнила заливная горловина (труба, до самой горловины), на разборках нету, оригинал 6т.р - может кто нибудь сталкивался от чего поставить можно ?
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Изготовь ,думаю изготовить не проблемаGosha %) писал(а):сгнила заливная горловина (труба, до самой горловины), на разборках нету, оригинал 6т.р - может кто нибудь сталкивался от чего поставить можно ?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Я заказывал аналог Mitsubishi 1710A146 - тогда он мне обошёлся в 2500,сейчас из-за курса стоит 3500.Gosha %) писал(а):сгнила заливная горловина (труба, до самой горловины), на разборках нету, оригинал 6т.р - может кто нибудь сталкивался от чего поставить можно ?
Либо оставлять горловину и остальное заменять гибким шлангом или искать контрактную,возможно в таком же состоянии.
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Вчера подобрал себе новый подрулевой поворотники/свет , от митсубиси каризма один - в - один! (конечно же от праворульной)
- idled
У масумы есть бензонасосы типа "Masuma" MPU-105, пишут типа делают насосы масума на заводе денсо.
И пишут что подходит на два десятка моделей мицу:
MB658436, MB698623, MB698857, MB831262, MB831263, MB831264, MB831333, MB831560, MB831561, MB831562, MB831691, MB893666, MB912304, MB913663, MB923662, MB927016, MB959729, MB959730, MB959847, MR124765, MR124881, MR124999, MR134284, MR134804, MR134806, MR134868, MR135289, MR208665, MR241080, MR241083, MR241351, MR241394, MR325884, MR831562, MR912304
Подойдет-ли к нам без переделки фишек на проводке точно не скажу, так как не знаю оригинал-номер голого нашего насоса.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
У меня стоит от лады про шпрот
уже 3 года полет отличный правда он шумный
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Glukc для тех кто разбирается какие параметры насоса важны проблемы выбора нет
, это полезно будет для тех, кто сильно не заморачиваясь, просто хочет поменять старую чечку на аналогичную новую, еще и если фишки на проводке подойдут.
- Glukc
так я подумал что у жиги 1.5 литра а у нас 1.1 так что должно хватать
на большие паджерики с 3х литровыми моторами они не очень подходят
Toyota CAMI 02 1.3
SpacyFox
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Всем добрый день , у меня миник 2004г , интересует сл, кто-нибудь подобрал наружние гранаты ?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
интересует взаимозаменяемость опорных подшипников стоек 57-й, 58-й, io? pinin?
- ViRuZzz
kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Эта пластиковая хрень и есть подшипник. Он из двух половинок и они скользят друг относительно друга.ViRuZzz писал(а):kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
Хрень у джуниора - такая хрень
Из вопроса непонятно что имел конкретно ввиду. Может опорные подушки с подшипниками от 58,IO подойдут ли заместо наших ?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
да. вся эта приблуда, соединяющая стойку с кузовомGameszzz писал(а):Эта пластиковая хрень и есть подшипник. Он из двух половинок и они скользят друг относительно друга.ViRuZzz писал(а):kuzya, на Джуниор точно не подойдут, ибо у нас там даже и не подшипник, а какая-то пластиковая хрень.
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
А никто не пробовал подобрать опору стойки в сборе от чего-то другого на джуника? А то у нас получается там вообще рассыпуха идёт, а не опора в сборе. Да и цена на наши резинки дороже чем "краб" от других авто.
