Дребезг 2200 об/мин
Trop
Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
Re: Дребезг 2200 об/мин
Сообщение Trop »
Прошился.... Дребезг исчез.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Trop писал(а):Прошился.... Дребезг исчез.
это звучит как "курнул... Кайфую"
рассказал бы про "ультро динамику"
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Trop
Сообщение Trop »
Как "отпустит", :*YAHOO*: отпишусь.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Vadimich писал(а):Еще один большой плюс 4м41. Верните 4м41!!!
Неизвестно что они с новым 4м41 сделают еще)
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Пару дней назад залил Castrol TDA - залил в первый раз в полтора раза больше. В итоге - после примерно 50-70 км пробега двигатель заработал тише - дребезг очень сильно уменьшился - его практически стало не слышно.
Так что попробую - искатаю всю баночку и посмотрим - изменится что-то в итоге или нет.
Но пока результат радует и немного удивляет )))
Благодарил (а): 1026 раз
Плацебо. Кончится TDA появится дребезг
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
после прошивки ...100500 дребезг исчез :*YAHOO*:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Армеец писал(а):после прошивки ...100500 дребезг исчез :*YAHOO*:
Этот дребезг исчезает у всех кто переходит на эту прошивку :)
Michael35
Блин... А мне где прошиться - чтобы этот дребезг убрать? Есть варианты поближе к Вологде?
Alebab
Мой автомобиль(и):: NMPS'2011
Сообщение Alebab »
Ребята, где можно таким же образом прошиться в Новосибирске? Может кто-то уже как-то решал вопрос?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Ребяты! Игорю "FGC" в личку вопросы задайте, он вам тюнера в вашем регионе поможет найти!
Армеец
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):Ребяты! Игорю "FGC" в личку вопросы задайте, он вам тюнера в вашем регионе поможет найти!
Нада название темы поменять - "Устранение дребезга на 2200 об/мин. - обращаться к Игорю "FGC"
::-D:
byron
Сообщение byron »
Поддерживаю! Аналогично! Полностью!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Нет, вы конечно, не пинайте, хоть и дребезг не слышно..., но это СУБЪЕКТИВНО! он никуда не ушел, он есть. Двигло на 100500 меньше слышно(обороты за счет меньшего нажатия на педаль меньше, коробка тоже работает на малом дросселе = на низших передачах) , но металлический стук пролетает... говорят, что на переключениях, мне кажется, что на оборотах 2000-23000.Просто эти обороты двигателя реже получаются. Косяк MITSUBISHI остался. Машина стала прыгать-летать, все здорово, но кормить лишних лошадей все равно надо, как выход - чаще заезжать на заправку.
PaSportIII 2.4
Двадцать три тыщи оборотов, это сильно. ::-D: Ну а по дребезгу, думаю Вы не правы. Или его просто не слышали и в стандарте. :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Hidemon писал(а):Нет, вы конечно, не пинайте, хоть и дребезг не слышно..., но это СУБЪЕКТИВНО! он никуда не ушел, он есть. Двигло на 100500 меньше слышно(обороты за счет меньшего нажатия на педаль меньше, коробка тоже работает на малом дросселе = на низших передачах) , но металлический стук пролетает... говорят, что на переключениях, мне кажется, что на оборотах 2000-23000.Просто эти обороты двигателя реже получаются. Косяк MITSUBISHI остался. Машина стала прыгать-летать, все здорово, но кормить лишних лошадей все равно надо, как выход - чаще заезжать на заправку.
Что значит не слышно, но он есть? ::-D:
Что значит на малом дросселе = на низших передачах?
Езжу ровно на тех же оборотах, что и до прошивки и АКПП переключается как всегда с1-й по 5-ю передачи.
На заправку чаще заезжать не стал, это точно, возможно даже реже стал заезжать, не вникал.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Я не первый раз замечаю, что зимой дребезг не так явно заметен, чем летом.
ИМХО причин может быть несколько
- зимой топливо "получше"
- температура воздуха на входе в двигатель после воздухоохладителя пониже, чем летом,
- коррекция впрыска по первым двум причинам.
А может это потому, что я зимой в шапке -ушанке езжу. - шутка.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А мне нна 100500 видится(слышится) наоборот.
morya4ok
Просто летом иной раз педальку посильнее давишь, только чтоб уйти от дребезга. А сейчас я его не замечаю практически.
Может ещё дело в резине, у меня летом и расход больше.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
На прошивке меньше давишь педаль, передачи раньше переключаются вверх. Реже двигатель работает в этом диаппазоне оборотов, имхо. А дребезг я слышал и слышу.
PaSportIII 2.4
