4D56T- ГБЦ
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Pteradaktel »
тааак, все кроме коромысел выходит 15900, (гбц, клапана, распред, болты, шайбы под них, винты), срок поставки - 7 дней...придеться заказывать))
как то так
LCB
Двигатель:: 45D56t
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение LCB »
Чье производство ГБЦ и клапанов(название производителя)? Только не бери производства-Auto Parts!!!!
Перерыл весь инет-такого производителя не существует! Наверно подпольный Чайна.
LCB
Двигатель:: 45D56t
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение LCB »
И так финансовый отчет:
ГБЦ+клапана (ZK-32001-AutoWelt)-12330
сальник распредвала(MD372536)-267
прокладка болта клапанной крышки(MD000523-2 шт)-82
колпачки маслосьемные(MD197467-8 шт)-1184
прокладка ГБЦ(1005В428)-1893
болты ГБЦ(Hyundai.Kia Motors 22321-42000-18шт)-1215
сегмент крышки клапанов(MD050536)-45
прокладка клап крышки(MD050312)-225
шайбы форсунок(3х4=12шт)-252
Прокладка коллектора(Rheejin 28520-42070)-273
ИТОГО-17766 рабчиков :*BYE*:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Бюджетно!!!!
anacapri
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение anacapri »
Здрасти всем! только сразу не пинайте! такая проблема порвался ремень ГРМ 4D56 1993г.( начал заводить мотор завелся и тут же заглох) вскрыл крышку 7 рокеров сломано! Есть вопросы можно как ни будь проверить клапана погнуло их или нет? поставить новые рокера ремень и завести! или тут без вариантов надо снимать голову и смотреть что там? или как бывает при обрыве ремня? читал что у всех по разному!
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну первоначально поменяй рокера и поставь, повезет - этим и обойдется, а так фифти-фифти....
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
думаю, что и резьба крышек распредвала тож пострадала, и если клапана - "целые", то следующей проблемой вырванные болты оси коромысел будут.
как то так
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да, пропустил этот момент... Все бугеля распредвала смотреть.. если болт оси коромысел не держит момент затяжки - бугель под замену.
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
NazareT писал(а):Да, пропустил этот момент... Все бугеля распредвала смотреть.. если болт оси коромысел не держит момент затяжки - бугель под замену.
Да это обязательно проверю! Спасибо за ответы! И еще вопрос могу ли я сняв ось коромысел и без ремня ГРМ крутнуть двигатель стартером для замера компрессии? клапана же будут закрыты! тем самым проверить целые клапана или нет! или так не получится?
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да, можешь... клапана закрыты будут...
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
Сегодня смотрел бугеля целые резьба не пострадала ослабил болты оси коромысел затем затянул с моментом 40-45 держит!
Нашел 5 коромысел с б/у головки! надо еще 3 вот тут вопрос однозначно буду заказывать новые только вот если взять дубликат Autowelt то можно так или нет? чтоб 5 оригинал но б/у а 3 дубликат? или надо все что бы были одинаковые? и Регулировочный болт с гайкой надо тоже заказывать на дубкикатные коромысла или их можно снять с моих старых?
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Можно в разнобой, болты можно снять со старой, но помоему корамысла с болтиками приходят...
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
NazareT писал(а):Можно в разнобой, болты можно снять со старой, но помоему корамысла с болтиками приходят...
Спасибо за ответы! заказал буду ждать! тут всвязи с праздниками придет только через неделю!
ЯпонеЦ
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
я заказываю регулярно автовелт., они разные, скользящие и с роликом.. Можно в разнобой, но я не ставлю так, ставлю всегда одинаковые, зотя будет работать по любому, лишь бы зазор 0,25 был...
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
NazareT писал(а):я заказываю регулярно автовелт., они разные, скользящие и с роликом.. Можно в разнобой, но я не ставлю так, ставлю всегда одинаковые, зотя будет работать по любому, лишь бы зазор 0,25 был...
Заказал тот что экзист выдат по вину RA-32000 ! двиг родной стоит!
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Fil »
Вопорос - где-то уже было, но найти так и не смог, а 0,25 на горячую тоже самое, что 0,15 на холодную или нет?
2011, почти сток.
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
Может это http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=57169
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
Fil, )) на "холодную" 0,15 и незамарачивайся, можешь конешно прогреть, и на "горячую" проверить, будет 0,25...но из плюсов - научишься кулер с клапанной за 40 сек скидывать и пальцы рук обжигать))
как то так
anacapri
Re: 4D56T- ГБЦ
Вобщем сегодня померил компрессию (напомню ось коромысел снята) вобщем мерял так! через свечные отверстия затыкал пальцом отверстие и крутил коленвал за шкив тем самым определял когда поршень опустится в низ затем пока поршень внизу вкручивал компрессометр и крутил стартером буквально пару оборотов! вобщем компрессия составила 18-19 во всех цилиндрах! двигатель холодный неделю машина на улице температура около "0" "-2"! масло в цилиндры не лил! из этого можно сделать вывод что клапана живые и их не погнуло? (напомню дело после обрыва ремня ГРМ)
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
anacapri, территориально где находишься? как полумера, я себе КИТ автовертовский ставил, 5 "старыз" коромысел есть...
как то так
