странный звук двигателя при разгоне
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Nova
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero4
Благодарил (а): 9 раз
Re: странный звук двигателя при разгоне
Сообщение Nova »
Teddybearr писал(а):Если клапан разборный
2007 год же, разборный должен быть
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Должен, но бывает всякое, мы же не знаем историю авто! :*PARDON*:
89036528712
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение 89036528712 »
Кто чистил клапан подскажите следующее. Сколько раз менял масло и фильтра, поглядывал слева от движка (по направлению движения) искал ТНВД чтобы увидеть этот злополучный клапан не вижу его и все. Как лучше снимать с ямы или из под открытого капота? может фотки есть? заранее спасибо
С уважением, Артем.
Nova
Двигатель:: 4М41
Сообщение Nova »
достаточно открыть капот, тнвд слева по ходу движения, ближе к носу машины, под топливной рампой
для удобства я откручивал жгут проводов, который там проходит
клапан прикручен двумя болтами с внутренним шестигранником (размер не помню, 6ка вроде)
Teddybearr
89036528712
Спасибо за информацию, если честно я искал его ниже и искал что то большое))) а он вон где. Попробую почистить. Еще вопрос кто-то глушил ЕГР, может есть отдельная тема по этому вопросу с картинками. Просто одни подсовывают жестянки другие делают отверстия в них. Вот хочу почитать да себе заглушить.
С уважением, Артем.
zoranz
Сообщение zoranz »
Появилась такая же проблема как описана в первом посте. Циклический звук (рокот цокот не знаю как назвать) и рывки при интенсивном разгоне и особенно при движении в горку. При плавном медленном старте все нормально. Прочитав данную ветку форума понял что надо чистить или менять клапан тнвд. Хотелось бы узнать о всех нюансах этого процесса что и как снимать чтоб добраться до клапана?
Чем и как его чистить?
Надо ли аккумуляторы отключать прежде чем клапан снять?
Надо ли после замены топливо накачивать как после смены фильтра?
В общем кто сам делал эту процедуру отпишитесь со всеми подробностями.
Машина у меня 2007 года насколько я понял должен стоять разборный клапан?
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
zoranz
Сообщение zoranz »
Ну так что никто не делал сам чистку клапана?
89036528712
Вот тема отдельная
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10&t=74209
снимаете акуммулятор левый, отсоединяете жгут для удобства демонтажа, берете трещетку в нее шетигранник и откручиваете два винта с датчика, я подкладывал тряпку чтобы болты не упали, да еще разъем питания надо с датчика снять, и аккуратно датчик вытягиваете из ТНВД, в теме которую я указал есть как он разберается и чистится. Удачи
С уважением, Артем.
zoranz
Сообщение zoranz »
Спасибо за ответ тему прочел но подробно там процесс чистки не описан. Посему возник вопрос ВЫ чем чистили клапан. Можно в двух словах о процессе чистки?
И надо ли полностью обесточивать авто прежде чем снимать жгут проводов и разъем питания с датчика?
ЖеNёk
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёk »
Тоже какой рокот при разгоне, и когда тапку в пол то дымит почти как камаз и при заводке 1-2 как будто подтраивает, тяга таже и заводится норм, чек молчит и так уже 3 дня, заправку сменил и тда налил, я в трансе
На бЭлой коже
Nova
Двигатель:: 4М41
Сообщение Nova »
zoranz писал(а):Спасибо за ответ тему прочел но подробно там процесс чистки не описан. Посему возник вопрос ВЫ чем чистили клапан. Можно в двух словах о процессе чистки?
если еще актуально - я чистил сам, ничо не обесточивал, левый акум снял, площадку акума снял, жгут проводов отвинтил, клапан вынул, стопор с клапана аккуратненько снял, тряпочку в жиже для притирки клапанов повозил и без фанатизма шток протер, после этого шток должен свободно ходить в корпусе клапана. А вообще то есть видео и пр. материалы здесь, но читать тут, видимо, не принято.
zoranz
Сообщение zoranz »
Спасибо. Всю процедуру уже проделал. Только перестраховался и отключил не всякий пожарный и второй аккумулятор. Чистил шток растворителем а потом чуток шлифанул. Прошел уже 3000 полет нормальный.
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение gornyak »
С Новым Годом товарищи!
Прошу помощи!!!
При наборе оборотов от 1700 примерно в районе стекла (справа от водителя или где-то по центру) или где-то под капотом, не пойму, как будто еще один вентилятор включается на хрен-его-знает какой скорости, при выравнивании скорости прекращает слегка но при очередном нажатие газа и увеличения оборотов очень сильный шум как будто ветра (( опять.......
Ни рывков...
Ни провалов...
Ни дребезжаний....
Что это???????
Спасибо
любопытство......
Nova
Двигатель:: 4М41
Сообщение Nova »
gornyak писал(а):С Новым Годом товарищи!
Прошу помощи!!!
Ни рывков...
Ни провалов...
Ни дребезжаний....
Что это???????
Спасибо
турбина мэйби, или утечка во впускном
gornyak
Сообщение gornyak »
Турбина=((
Утром пойду впускной смотреть....
СПС
любопытство......
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
[quote="gornyak"]Турбина=((
Написали бы хоть что у Вас за двигатель.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
gornyak
Сообщение gornyak »
Pajero IV 3.2 dizel 165 л.с. 2008 г. 158 тыс.км пробег.
любопытство......
gornyak
Сообщение gornyak »
Прошу помощи!!!
Ни рывков...
Ни провалов...
Ни дребезжаний....
Что это???????
Спасибо
Проблема решена.
Куда-то пропал хомут с патрубка.....
Вот и подсасывало.....
любопытство......
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
не читал все, мож кто уже отпесался.. у меня рычание при наборе скорости "тапка в пол" тоже бывает после покатух...
объяснение простое... снег забивается в задний бампер вокруг банки глушака...
при движении, матор на подушках смещается, выглоп тоже и упирается в лед, получается рык...
убирается легко на мойке, или постучать или после теплой стоянки...
других случаев рычания пока не наблюдал у себя, слава Богу... :Botan:
