Дополнительная помпа на печку дизель.
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Re: Дополнительная помпа на печку дизель.
Сообщение bmpeshnik »
dvm99 писал(а):
Карбафос писал(а): просто эти два отверстия живут своей жизней..
Если врубить подачу только вверх, они оба аццки горячие, если подрубаем ноги...то правое холод гонит а левое горячее.
Пассажира жалко, мерзнет. ыыыыыыы))))
всё правильно тебе подсказывают. У тебя заслонка вот в таком видеИзображение
Когда ты весь тёплый поток вверх направляешь, он передавливает тот холодный, который через дырочки просачивается. А при подрубании низа его давленияя уже не хватает.
Кое-что можно глянуть здесь http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 5680/#post
Нашёл проблему холодного потока,просто на просто на тросике отлетел стопор и он не закрывал заслонку!!!! ::-D: ::-D: ::-D:
вид из бардачка
вид из бардачка
тросик
тросик
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
GeWork писал(а): для дизеля вещь нужная особенно в жуткий мороз.: оборотов меньше (помпа медленней), кпд выше (тепла меньше). У меня радиатор печки в порядке, но когда еду по трассе 80 при 1800 оборотах в -20 то нужен тулуп!
Значит, что-то в авто не исправно. На паджере с 4м40 абсолютно исправном, при -25 с ветром, 1,5 суток на холостых в чистом поле- пришел в авто в 23 00 весь мокрый насквозь от снега и околевший, в 05 утра проснулся от жары, пот тек... Сапоги снятые на пассажирском месте высохли, носки на ногах горячие, хрустят...
По трассе, в любой мороз ( до 45 было) всегда расстегнутый. Скорость не менее 100. Чините машину.
З.Ы. а вообще, по поводу дизеля- я с ними уже лет 8-9, и все рассуждения про кпд и долгий прогрев это чушь. В любой мороз прогреваю паджа не более 5 минут и поехал. Стрелка температуры еще только выползает на начало шкалы а из печки уже живым тянет. На бензиновых двс горячий а прогревается салон дольше.
Авто должно быть исправно. И не будет проблем. А про газелевскую помпу.. Радиатор печки контрактный 2 рубля. Делов поменять не много, лень самому едь на сто.
З.Ы.Ы. теплее паджеры авто нет. Есть близкие, но не жарче. У меня только паджера уже 4я, не говоря про другие жыпы, могу судить.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
bmpeshnik
:=-O: Два рубля!!!!!!!!!!Да ну!!!!!!!!!!!!! :=-O:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
cf7
Сообщение cf7 »
bmpeshnik писал(а)::=-O: Два рубля!!!!!!!!!!Да ну!!!!!!!!!!!!! :=-O:
А у вас почем будет?
Tera
Мой автомобиль(и):: П-2 1992 г.в.
Сообщение Tera »
а не проще сделать, патрубок (естественно с краном) помимо радиатора, охлаждающая жидкость (при открытом помимо ) будет идти минуя радиатор, тем самым все тепло будет сниматься, только с радиатора печки, в салоне думаю будет очень жарко))) открытие крана, регулируется в зависимости от температуры на улице))) если сорокет открыл полностью и все, и не надо никаких там картонок перед радиатором и всего прочего. Как Вы считаете?
Пыжик 92 г. рождения, 4D 56, коротыш,
Tera
Сообщение Tera »
.....и еще, в продаже есть отопители салона от 12 вольт, они состоят из вентилятора и керамической нити накала, говорят хорошее тепло дают, если снять с этой лабуды эту нить накала и провести перед вентилятором печки то салон будет греться раньше чем двигатель, а когда нагреется тосол, жара будет еще та))) я так думаю))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Кстати, а кто-нибудь использовал радиатор кондиционера в качестве доп. радиатора отопителя? Может есть такая темка уже?
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Сообщение Стяпан »
Daddy писал(а):Кстати, а кто-нибудь использовал радиатор кондиционера в качестве доп. радиатора отопителя? Может есть такая темка уже?
В смысле отключить его от компрессора и параллельно кинуть к нему трубки с ОЖ?
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
bmpeshnik
б. У со скидкой 2700!!!! ::-D:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Да да да! Как-то так!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Недавно доставал радиатор печки. Очень он маленький, и судя по характерным профилям пластмассы вокруг радиатора, бывают и на 50% потолще. Тогда еще подумал как раз о внедрении дополнительного радиатора. Если не лень изголяться с трубками и краном, его реально вмонтировать не вместо, а рядом с испарителем кондея. Или найти широкий радиатор и внедрить его, увеличив посадочное окно. Только вот добираться до печки радости мало. И задней печки у меня нет, а не мешало бы. Тогда может моя М2 и приблизилась к лучшим по теплоте машинам.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
я и сейчас пользую.уже несколько лет.выше писал.и задний кондёр тоже :m/:
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Можешь рассказать как что и куда подключать?
bmpeshnik
ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!! ::-X: ::-X:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
aland
Сообщение aland »
итак,для начала дорабатываем передний радиатор кондея.снимаем бардачёк,откручиваем трубки которые идут к радиатору откручиваем короб в котором стоит радиатор,вытаскиваем радиатор из короба и короб ставим на место.это для того чтобы и машина ездила и радиатор можно не спеша доработать.берём дрель и круглый напильник.разбираем подвод трубок к радиатору и обнаруживаем что одно отверстие толстое а другое тоненькое.дрелью исправляем ситуацию и напильником делаем всё красиво.теперь подгояем трубочки которые надо приварить.два окурка на которые будут одеваться шланги на место куда прикручивались трубки кондея.и одна г образная вместо тонкой трубки.я использовал теже трубки кондея которые под днищем идут.ищем человека которые паяет алюминий-я нашёл в конторе где ремонтируют рефки,обясняем что хотим и вуаля-готово.вкорячиваем всё на место.закупаем шланги,хомуты,тройники. подсоеденял все паралельно.доливаем антифриз и понимаем что задний радиатор кондея не греет,завоздушен.пережимаем шланг передней печки,и кружок вокруг гаражей.и вот оно,баунти.разблокируем переднюю печку,всё включаем и радуемся ташкенту.
Владимир Михайлович
Т.е. кондея уже не будет? Тогда смысл играть с переделкой испарителя, когда проще восьмерочный радиатор печки за 500 рублей поставить...
aland
Сообщение aland »
ну у нас кондей нужен как валенки неграм.
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Сообщение Hrap »
Поставил вот так , посмотрим что получиться )) Ставил помпу и котел с помпой )))
Capo
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: Пыжик 3
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Capo »
А зачем доп. помпу ставил? Думаешь Китайская не продавит? Я в ванной пробовал подключать - давление от его маленькой помпы достойное. А вообще - респект за фотографии!
Hrap
Сообщение Hrap »
Да я ее поставил чтоб печка лучше грела на холостых оборотах )))
