4615A097
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
n3_x
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Pajero Jr 1997 МКПП -> MB633947 <- есть аналог или какой нибудь колхозный вариант от другого авто
фото тут
Эта тема для поиска оригинальных номеров по вин. он у вас есть
Данила2200
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Помогите , не могу найти размер подшипника муфты кондиционера на Pajero 3 ,мотор 6G74 , буду очень благодарен vin JMBLYV75W1J000480
Maystation
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро Спорт
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер детали (втулки), чтоб купить. Рычаг раздатки, митсубиси монтеро 3.0, 2000г.
На фото указан штифт а не втулка. насколько помню отдельно эта деталь не поставляется как и сама пластиковая втулка. но подходит от ховера. зайди в барахолку да запроси там рычаг. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=124
makexxx
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Добрый день подскажите пожайлуста номер расширитель арки переднего крыла
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
VIN'а нет?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Boosterr
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
6g72 24 кл. необходима скоба (ну или клипса, не знаю как правильно) крепления снизу пластикового диффузора к основному радиатору. Выглядит как на фото.
В оригинальном каталоге не нашел. Подскажите пожалуйста номер для заказа.
Нет таких клипс на Монтеро Спорт.
Да и вообще на митцу
Boosterr
А чем штатно крепится диффузор снизу? У меня только такая стоИт, и то, с одной стороны. И диффузор дрожит от этого. Подскажите пожалуйста!
- Смайлик
Сань, на мицу есть.... но точно не там
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Внизу вставляется в пазы на радиаторе, сверху болтами М6
С какого перепугу?!
Четыре болтика и никак иначе. )
Boosterr
Может быть дело именно в этом... Сейчас установлен новый радиатор Nippon, а до этого стоял тоже какой то левый старый неоригинал.
Вот картинка из каталога по ВИНу. Никаких болтиков снизу...
Прикинь если ткнуть в этот единственный болтик на картинке, то будет общее число болтиков установленных на машину.......
ПС. Слушай меня и голос Америки....))
