Страница 84 из 98
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Добавлено: 23 май 2023, 01:55
dmi-og писал(а): День добрый,
помогите, плиз, узнать номер задних тормозных дисков.
Здесь, в Финке, такая машина - редкость...и они ничЁ не знают...вабще....
Митсу ПаджероСпорт VIN Z8TGYKH40 (или O) EM045622.
Спасибо.
4615A097
Добавлено: 25 май 2023, 12:38
n3_x
Pajero Jr 1997 МКПП -> MB633947 <- есть аналог или какой нибудь колхозный вариант от другого авто
фото тут
Добавлено: 25 май 2023, 13:26
Эта тема для поиска оригинальных номеров по вин. он у вас есть
Добавлено: 14 июн 2023, 18:43
Данила2200
Помогите , не могу найти размер подшипника муфты кондиционера на Pajero 3 ,мотор 6G74 , буду очень благодарен vin JMBLYV75W1J000480
Добавлено: 01 авг 2023, 22:58
Maystation
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер детали (втулки), чтоб купить. Рычаг раздатки, митсубиси монтеро 3.0, 2000г.
Добавлено: 02 авг 2023, 04:27
На фото указан штифт а не втулка. насколько помню отдельно эта деталь не поставляется как и сама пластиковая втулка. но подходит от ховера. зайди в барахолку да запроси там рычаг. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=124
Добавлено: 15 авг 2023, 10:52
makexxx
Добрый день подскажите пожайлуста номер расширитель арки переднего крыла
Добавлено: 15 авг 2023, 10:54
makexxx
Правого
Добавлено: 15 авг 2023, 10:56
makexxx
Машина паджеро спорт 2
Добавлено: 15 авг 2023, 13:02
Неофит
VIN'а нет? ::-D:
Добавлено: 15 авг 2023, 18:47
makexxx
Z8TGNKH40EM000914
Добавлено: 17 авг 2023, 19:02
Boosterr
6g72 24 кл. необходима скоба (ну или клипса, не знаю как правильно) крепления снизу пластикового диффузора к основному радиатору. Выглядит как на фото.
В оригинальном каталоге не нашел. Подскажите пожалуйста номер для заказа.
Добавлено: 17 авг 2023, 20:43
Нет таких клипс на Монтеро Спорт.
Да и вообще на митцу
Добавлено: 17 авг 2023, 21:04
Boosterr
SNOOPER писал(а): Нет таких клипс на Монтеро Спорт.
А чем штатно крепится диффузор снизу? У меня только такая стоИт, и то, с одной стороны. И диффузор дрожит от этого. Подскажите пожалуйста!
Добавлено: 17 авг 2023, 21:05
Смайлик
Сань, на мицу есть.... но точно не там
Добавлено: 17 авг 2023, 21:09
Смайлик
Boosterr писал(а): А чем штатно крепится диффузор снизу?
Внизу вставляется в пазы на радиаторе, сверху болтами М6
Добавлено: 17 авг 2023, 21:19
Смайлик писал(а): Внизу вставляется в пазы на радиаторе, сверху болтами М6
С какого перепугу?!
Четыре болтика и никак иначе. )
Добавлено: 17 авг 2023, 21:20
Смайлик писал(а): Сань, на мицу есть.... но точно не там
Где?
Именно такие?
Добавлено: 17 авг 2023, 21:36
Boosterr
Может быть дело именно в этом... Сейчас установлен новый радиатор Nippon, а до этого стоял тоже какой то левый старый неоригинал.
Вот картинка из каталога по ВИНу. Никаких болтиков снизу...
Добавлено: 17 авг 2023, 21:51
Boosterr писал(а): Вот картинка из каталога по ВИНу. Никаких болтиков снизу...
Прикинь если ткнуть в этот единственный болтик на картинке, то будет общее число болтиков установленных на машину.......
ПС. Слушай меня и голос Америки....))
