Повышение мощности CR
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Повышение мощности CR
Сообщение CoolBDW »
Свят писал(а):
SKS писал(а):
Наверное что-то из этого поставлю.
А перепиновка OBD это что и для чего?
Ну как бы чтоб плохие дядьки не смогли тебе *бесплатную диагностику* сделать :)
Там всё с умом надо делать, через переходник типа или через типа тумблер. Иначе намучаешься у ОД при ТО. Да и мультик тот же в лоб работать не будет.
Поэтому осмыслить сначала - что, зачем и как (сделать и потом использовать).
Кроме как в Москве, при наличии адекватной охранной системы и не стал ды заморачиваться. С другой стороны, при налияии адекватной охранной системы заморачиваться и смысла нет - не дойдёт дело...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
FGC писал(а):
SKS писал(а):Блин опять словил два чека подряд на трассе при наборе скорости, один на 120, другой около 110 было. Карта 6, овербуст 12%. Поставить что ли Мульт, чтобы ошибки посмотреть. Все же думаю переливает.
Потом поставил карту 5, и оставшиеся 600 км без проблем ехал с разгонами и торможениями. Пока буду на ней ездить, посмотрю как будет с чеками и расходом. И наверное нужно все таки вывести тумблеры в салон для разных режимов.
Возьми прикрути к чёрному и зелёному проводу блока конденсатор на 22мкф и забудь об ошибках. Прямо к проводам идущих к блоку, выделив их из чёрной гофры.
Игорь, возник вот такой вопрос: почему чеки вылезают только на 6-й карте? Ни на 5-й ни на 7-й их нет как бы ни ехал и какую соляру бы не заливал.
По описанию 6-я карта некий гибрид 2-й и 5-й карт, т. е. верхи у нее такие же как у 5-й и сильнее она поднята толтко с низов. Почему тогда на 5-й при разгоне и движении около 120 км/ч чеков нет, а на 6-й переодически вылазят?
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение FGC »
Я знал человека у которого на 6 было стабильно, на 5 было похожее. Резонансные явления, как дребезг на акустической колонке, на определённом участке композиции, или как трубы водопроводные гудят. Борятся снижением резонансной частоты, установкой поглощающих дэмферов.
В нашем случае это конденсатор. Просто его поставь.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Сори ОФФ...CoolBDW, конечно переходник. А насчёт хорошей сис-мы.... Эт уже *как сам хочу*...... Все голову ломают как чек не зажечь при *обрывах* и готовые сис-мы стоят денег.... А при раскладе перепиновки- любая секретка, пусть зажгёт хоть десять чеков- прочитать не могут....облом.... Это *те самые минуты*.........
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Свят, перепиновка диагностического разьема уже избитый трюк. Подключаются к ЭБУ.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
MAVR64 писал(а):Свят, перепиновка диагностического разьема уже избитый трюк. Подключаются к ЭБУ.
На что у нас есть *срывные болты* ::-P:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
замнем...
FGC
Сообщение FGC »
А зачем подключаться к ЭБУ? У нас всё на разъёмах, по культуре-мультуре, частенько другие ЭБУ
после репрога проверяю на своей машине. Всё заводится, работает. Ну вин другой при диагностике светится, ну и что.
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Сообщение andreyR »
Чет не могу понять работает у меня турбо-буст или нет(( Напряжометром все проверил, после резистора 4.6 вольта на сером проводе к датчику.. 7 карта, а с места все таки при резком нажатии на педаль машын немножко дольше почему-то думает чем без буста... хотя вообщем вроде динамика не страдает.. Не нравятся именно первые 0,3 секунды на старте_)))))))
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
FGC
Сообщение FGC »
Если 4,6в, то это прибавка по бусту в 8%. Попробуй сделать 15%. (4,2в)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
andreyR, ну если ты такой чувствительный ::-D: , то от турбины нужно отказываться :*CRAZY*: :)
Турбояма будет при любом бусте а 0.3 сек ооооочень быстро :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
andreyR
Двигатель:: 4N15
Сообщение andreyR »
Свят писал(а):andreyR, ну если ты такой чувствительный ::-D: , то от турбины нужно отказываться :*CRAZY*: :)
Мне просто кажется что при установке сопротивления появляется небольшая задержка на старте)))
Помойте машину. Ощущения изменятся ::-D:
andreyR
Двигатель:: 4N15
Сообщение andreyR »
Гы.. Я понял, надо колеса наСиликонить)))))
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
замнем...
А чо заминать-то? Если пин-код ЭБУ не сменён (у 99.999999%), то пофиг на все скобы и болты - цепляются два крокодильчика к CAN High и CAN Low. И превед. Но если с готовым блоком приходят или с "заводилкой" - то перепиновка с защитой скобой поможет, конечно. Но тут спор бесконечный....
ЗЫ Офф, конечно... :*PARDON*:
было когда-то:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Потому и предложил "замять" - спор безконечный.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
бабки отправил)) жду коробочку))
Последний раз редактировалось Dimmm 14 ноя 2012, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
А ты откуда свалился? Где живёшь?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Смейтесь, смейтесь)) я ж к вам потом приеду эту фиговину ставить)) :) транзисторы паять) ЕГР глушить)
я пока не в теме) 112 страниц за вчера не осилил) так подиагонали пробежал глазами)
НМПС :)
ослик... Был :)
А что мне смеятся. Можешь хоть сейчас подъезжать. Но онли для тебя есть спец предложение "FGC-BOX RALLY-PRO",
всего за пятьсот убитых енотов. Но здесь и сейчас :)
Вернуться в «Тюнинг»
