Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
- skob007
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
сначала происходит зацепление в раздатке, а потом в мосту. Этот вариант отпадает. Придется, все-таки лезть в раздатку((
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... sc&start=0 тут все про мигающую зеленую лампочку.
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Пришёл клапан 0K08118741-корпус,крепление как у родного,разъём не родной,надо колхозить,так что при всех равных тазиковские рулят....
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
У меня тоже не включается на ходу даже на очень медленном. А звук и хруст такой идет при этом , что я подумал ,что он и не должен включатся. Решил что в книжке напутали что то. Оказывается просто старость 200000 пробег. Хотя можно с маслами и присадками поэксперементировать. На шевиниве вторая скорость с хрустом включалась, а иной раз если на первой сильно разгонишся то вообще не втыкалась пока обороты не упадут. Вылечил простой заменой масла на полуситетику+ присадка какаято в тюбике от ER. До сих пор сын ездит ,120тыщ проехала после этого.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
почистил контакты на клапанах, мост стал включаться четко, практически без моргания лампы..тупо вкл и выкл))))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Semone
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS, 2008
У меня тоже проблема включения полного привода на ходу, правда хрустов нет (наверно из-за того что давлю без фанатизма). До зимы включалось.
Курю эту тему уже дня четыре. Предполагаю, что не выходит кардан из зацепления с мостом в совокупе с неисправным (или изношеным) датчиком на переднем мосту. В связи с чем угловые скорости при включении в раздатке не совпадают и подключение невозможно. Кстати на малых скоростях (до 10 км/ч)при повороте налево срабатывает АБС. Грешу тоже на это.
Кстати, что за датчик скорости, где он находиться и может ли он влиять на включение полного привода на ходу при его неисправности?
Тут писали:
"Датчик скорости - предохранитель, дабы на недопустимой скорости ничего не свернули (не позволит подключить мост при переводе рычага в 4 WD на недопустимой скорости, может чего еще, связанное с АБС)."
Тут писали:
oleg-fishing
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
При переводе рычага в любое положение П,П напряжение на клапанах не пропадает и моргают пресловутые лампочки. Какой датчик отвечает за сие дело или может быть что-то ещё может быть? При запуске двигателя, лампочки моргают секунд 20, потом тухнут.
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Покурил темку решил отписаться
При покупке вкл-выкл робил нормально, лето откатал почти не включая полный привод.
К осени включать, а хрен там, кое-как, ремонтнику звоню-беда, а он пользоваться надо почаще!
Разработался всё норм, и тут у меня колесо одно накрылось, купил б/у 2 шт, но дунлоп (стояла ёкохама)
подключение стало через раз и шум раздатки появился
колёсики одинаковые поставил, всё норм
Дальше: возвращаясь с дачи на трассе выкл, а всё моргает и гудит
оказалось справа под крышечкой стопорное кольцо с гранаты слетело, одел усё гуд
Пол зимы проездил норм, выключил как-то а не выходит
Всё по новой посмотрел ничего
Покурил форум побрызгал в разъёмы WD и всё опять норм
Извиняюсь, что длинно получилось
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
- Azan
Я писал , что тоже такая проблема у меня и про то что можно присадкой в масло попробовать вылечить. Так вот залил присадку проехал 300км ,а потом поменял оба клапана и клапан обратки на аналоги от хундая.Продул все трубки компрессором. Теперь 4н включается на любой скорости от 0 до 80км/ч. Сглупил только, перед заменой клапанов не попробовал повключать 4н на ходу, теперь думаю присадка или клапана новые помогли. Эту же присадку залил в МКПП, сначала эффекта не было ,но постепенно кпп на 1/2/3 с-ти выть стала тише.BOPOH писал(а):.. та же бедаskob007 писал(а):вот и я так думаю. Видать редкая проблема! Интересно, еще кто-то подтвердит сей диагноз? Раньше включал на ходу и не видел в этом чего то сверхъестественного, а теперь очень этого не хватает.(( Особенно по зиме!На ходу не могу включить 4H, выключается нормально. Иногда на небольшой скорости (5-10 км/ч) удается...
При этом лампочка-сигнализатор на панели приборов работает нормально, показывая соответствующие режимы.
Последний раз редактировалось Azan 14 мар 2014, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
- skob007
круто! А подскажите, что за присадка, тоже залью!
- Azan
Liqui Moly 1988 Присадка для масла , в экз пробивается, я брал в другом месте. 1тюбик на литр.skob007 писал(а):круто! А подскажите, что за присадка, тоже залью!
- skob007
объем в раздатке 2,5 л, наверно 3 тюбика купить и залить все туда, как считаете?
- Azan
skob007 писал(а):объем в раздатке 2,5 л, наверно 3 тюбика купить и залить все туда, как считаете?
Я лил 3 тюбика потому как брал по 140руб за шт. Делал вместе с заменой масла. Масло брал дешёвое хундаевское 04300-00110 уп 1л
- skob007
понятно, спасибо! Щас присадка через автодок пробивается за 196 рублей, закажу отпишусь.
artur69
чудес не бывает,есно клапана поменял вот и починил,а все присадки-танцы с бубномAzan писал(а): Я писал , что тоже такая проблема у меня и про то что можно присадкой в масло попробовать вылечить. Так вот залил присадку проехал 300км ,а потом поменял оба клапана и клапан обратки на аналоги от хундая.Продул все трубки компрессором. Теперь 4н включается на любой скорости от 0 до 80км/ч. Сглупил только, перед заменой клапанов не попробовал повключать 4н на ходу, теперь думаю присадка или клапана новые помогли. Эту же присадку залил в МКПП, сначала эффекта не было ,но постепенно кпп на 1/2/3 с-ти выть стала тише.
Kazanez131
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Добрый вечер, господа спортоводы! Принимайте в свои ряды новичка! Пишу в этой ветке потому что у меня та же проблема! К сожалению не могу сразу прочитать 112 страниц форума, поэтому решил написать. У меня в положении 2h постоянно моргает зеленая лампочка раздатки и немного проехав загорается лампа абс и соответственно сам вас отключается. Ездил к официалам первый раз сказали, что оба датчика раздатки не пашут, поменял, а абс мол, фишка какая то окислилась вд брызнули и все ок! Через месяц та же проблема вылезла, поехал опять к официалам уже говорят клапана подключения переднего моста не работают. Почитал форумы, снял клапана, побрызгал вд, постучал - не помогает!
сегодня попробовал включать 4h на ходу. В районе 80 км/ч слышен какой то гул, че за фигня не пойму?? Походу надо менять клапана или потормошить вакуумный клапан, может в нем проблема??
Дайте советы или ссылки по моей проблеме, еще слышал что клапана от Волги и от хендай подходят подскажите какие и где приобрести в омске если кто знает может
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Есть отличная тема, как раз по вашей проблеме: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Kazanez131
я пока 15 страниц форума прочитал, все рекомендации выполнил - не помогло, да и официалы сказали, что клапана переднего моста не фурычат, слышал про аналоги, подскажите кто про них что знает, да и есть ли в них смысл, не навредят всей системе?
artur69
назад несколько страниц листани,там ссылка на клапана есть....номер и тд,как подключить тоже где то рядомKazanez131 писал(а):я пока 15 страниц форума прочитал, все рекомендации выполнил - не помогло, да и официалы сказали, что клапана переднего моста не фурычат, слышал про аналоги, подскажите кто про них что знает, да и есть ли в них смысл, не навредят всей системе?
- JJB
У вас все слишком просто, но обидно другое. Тут жуют, жуют, расписывают порядки проверки, и, главное - ваш диагноз чрезвычайно прост, и описан много много раз - а вам лень тему полистать. Попробуйте с конца, как говорится чем дальше в тему тем опытнее авторы и развернутее ответы....
Semone
Господа!
Кто нибудь победил проблему, когда не включается полный привод на ходу?
