А вторая температура откуда ? Еще один PID нашел ?sn1 писал(а):Каждый д.....т как он хочетVadimT писал(а):Контроль температуры .Заказал термометр -30 +130 , с внешним датчиком . Термодатчик закрепил алюминиевым скотчем на трубку которая выходит из коробки , примерно в 40 см от коробки там как раз изгиб удобно крепить . Индикатор внедрил в корпус от пищалки JBL . Точность измерения думаю + - градуса 2-3
...........................И некоторые без расхождений в 2-3 градуса.
Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Всем привет!
Сегодня был у ОД, проверял МУТом корректность показаний температуры жижи АКПП, все ОК, не мультитроникс + коллайдер пи...ят, эт хорошо. А вот что коробка так греется даже с радиатором - это плохо...
Там же активировал вежливый поворот, пришлось на пальцах объяснять куда лезть и что включать, офигеть можно и им еще деньги платить...
Также попал под какую то отзывную компанию по кнопкам управления передних сидений. Уточнили перед этим какого цвета у меня салон и сказали надо менять. Вроде могут кнопки заедать и спалить моторчики, первый раз об этой херне слышу.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Это точно кто как хочет . Но каждый день видя как наебуренные девайсы становятся кирпичами , предпочитаю минимализм. Да и в данном случае прецизионная точность на ходовые качества не влияет.sn1 писал(а):Каждый д.....т как он хочетVadimT писал(а):Контроль температуры .Заказал термометр -30 +130 , с внешним датчиком . Термодатчик закрепил алюминиевым скотчем на трубку которая выходит из коробки , примерно в 40 см от коробки там как раз изгиб удобно крепить . Индикатор внедрил в корпус от пищалки JBL . Точность измерения думаю + - градуса 2-3
MPS 2021
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Уууу, значит мне ничего не надо переделывать )))) максимум, докуда нагревал - это 95 град.krokodil594 писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
Я свой радиатор перенес на штатное место, термостат не убирал. Таскал прицеп 1000 кг по холмистой местности, нагрел АКПП только до 102 градусов.
Значит всё норм. Максимум что нужно сделать - убрать валенок из-за радиатора (как бы раз в год надо так делать, кмк)
С ув., Алексей
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Не смущает, что твой девайс измерят температуру шланга? А это совсем не то-же, что температура протекающей в нем жидкости.VadimT писал(а):Это точно кто как хочет . Но каждый день видя как наебуренные девайсы становятся кирпичами , предпочитаю минимализм. Да и в данном случае прецизионная точность на ходовые качества не влияет.sn1 писал(а):Каждый д.....т как он хочетVadimT писал(а):Контроль температуры .Заказал термометр -30 +130 , с внешним датчиком . Термодатчик закрепил алюминиевым скотчем на трубку которая выходит из коробки , примерно в 40 см от коробки там как раз изгиб удобно крепить . Индикатор внедрил в корпус от пищалки JBL . Точность измерения думаю + - градуса 2-3
Там не шланг, а трубка. При должном "утеплении" датчика температура будет с минимальной погрешностью, практически в пределах допуска измерений в самой АКППMAVR64 писал(а): Не смущает, что твой девайс измерят температуру шланга? А это совсем не то-же, что температура протекающей в нем жидкости.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
TO MAVR64
Датчик к трубке закреплен 5-ю слоями алюминиевой самоклеющейся фольги , с большим вылетом по сторонам датчика . Как фольгу закидает грязью утечки тепла наружу практически не будет.SNOOPER писал(а):Там не шланг, а трубка. При должном "утеплении" датчика температура будет с минимальной погрешностью, практически в пределах допуска измерений в самой АКППMAVR64 писал(а): Не смущает, что твой девайс измерят температуру шланга? А это совсем не то-же, что температура протекающей в нем жидкости.
MPS 2021
- MAVR64
Согласен.VadimT писал(а):TO MAVR64Датчик к трубке закреплен 5-ю слоями алюминиевой самоклеющейся фольги , с большим вылетом по сторонам датчика . Как фольгу закидает грязью утечки тепла наружу практически не будет.SNOOPER писал(а):Там не шланг, а трубка. При должном "утеплении" датчика температура будет с минимальной погрешностью, практически в пределах допуска измерений в самой АКППMAVR64 писал(а): Не смущает, что твой девайс измерят температуру шланга? А это совсем не то-же, что температура протекающей в нем жидкости.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Это у меня с прицепом 102 было, а без прицепа даже 95 никогда не видел.SoundSpeed писал(а):Уууу, значит мне ничего не надо переделывать )))) максимум, докуда нагревал - это 95 град.krokodil594 писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Эксперименты с поправками. Без разницы короче.Johnnz писал(а):А вторая температура откуда ? Еще один PID нашел ?sn1 писал(а):Каждый д.....т как он хочетVadimT писал(а):Контроль температуры .Заказал термометр -30 +130 , с внешним датчиком . Термодатчик закрепил алюминиевым скотчем на трубку которая выходит из коробки , примерно в 40 см от коробки там как раз изгиб удобно крепить . Индикатор внедрил в корпус от пищалки JBL . Точность измерения думаю + - градуса 2-3
Типа тогоVistereos писал(а): ELMка?
Yfish
- Двигатель:: 4N16
- Мой автомобиль(и):: L200 VI
Слушайте, ребзя, хочу поставить радиатор (пока без термостата) и терзают смутные сомнения - за счет чего происходит циркуляция?
Чиста самотеком? )
Мне важно в контексте того, что - есть ли какие-то нюансы по поводу того, насколько высоко можно его установить и куда повернуть трубки, а также как завести вход-выход, верх - низ?
Чиста самотеком? )
Yfish писал(а):Слушайте, ребзя, хочу поставить радиатор (пока без термостата) и терзают смутные сомнения - за счет чего происходит циркуляция?
Чиста самотеком? )
Прочтите тему.
- SoundSpeed
Кратко: без термостата можно и даже имхо, нужно, только масло замените на Петро Канаду с t вязкости -52Yfish писал(а):Слушайте, ребзя, хочу поставить радиатор (пока без термостата) и терзают смутные сомнения - за счет чего происходит циркуляция?
Чиста самотеком? )
Не самотёком - в КП есть масляный насос
пс: имхо, пост для темы "Подскажите новичку"
С ув., Алексей
serg3250
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
То есть остался на старой схеме подключения (акпп-догреватель-термостат-доп.радиатор-термостат-акпп)?
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Без термостата тоже не однозначно получается, недогрев также вреден, а зимой без термостата он будет регулярным.SoundSpeed писал(а):Кратко: без термостата можно и даже имхо, нужно, только масло замените на Петро Канаду с t вязкости -52
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Если не трудно напиши модель термометра и где заказывал, очень заинтересовалоVadimT писал(а):Контроль температуры .Заказал термометр -30 +130 , с внешним датчиком . Термодатчик закрепил алюминиевым скотчем на трубку которая выходит из коробки , примерно в 40 см от коробки там как раз изгиб удобно крепить . Индикатор внедрил в корпус от пищалки JBL . Точность измерения думаю + - градуса 2-3
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
-30 +125°C 12/24V Заказывал на ибее например вотФреди писал(а):Если не трудно напиши модель термометра и где заказывал, очень заинтересовалоVadimT писал(а):Контроль температуры .Заказал термометр -30 +130 , с внешним датчиком . Термодатчик закрепил алюминиевым скотчем на трубку которая выходит из коробки , примерно в 40 см от коробки там как раз изгиб удобно крепить . Индикатор внедрил в корпус от пищалки JBL . Точность измерения думаю + - градуса 2-3
http://www.ebay.de/itm/Mini-LED-Thermom ... OC:US:3160 3 метра длинна датчика , в натяг хватит , я добавил 30-40 см примерно
Последний раз редактировалось VadimT 07 май 2014, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
MPS 2021
Vistereos
Народ, а какая Петро Канада та:
DuraDrive TM MV Synthetic Automatic или Heavy Duty Synthetic Blend Automatic Transmission Fluid или вообще что то другое?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
DuraDrive MV Syntetic ATFVistereos писал(а):Народ, а какая Петро Канада та:
