Страница 84 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 20 фев 2017, 10:05
cintakc
по данным от ELM327Identifier отличный адаптер, можно попробовать его на другом авто, но с обменом по кан шине
вы писали, что пробовали на тойоте, но на какой каких годов, может в ней обмен еще по к-линии
нужно попробовать другой адаптер на вашем авто
Re: ELM 327
Добавлено: 20 фев 2017, 10:27
Vadimich
cintakc писал(а):по данным от ELM327Identifier отличный адаптер, можно попробовать его на другом авто, но с обменом по кан шине
Camry v40 2008 года выпуска. Заработал сразу "без танцев с бубнами", включил блютуз, запустил Торк и вуаля
Re: ELM 327
Добавлено: 20 фев 2017, 10:36
cintakc
думаю должен уже кан быть на камри 2008 года
странно конечно, нужно пробовать с другим адаптером
Re: ELM 327
Добавлено: 20 фев 2017, 15:41
Vadimich
Ildarei писал(а):Подскажите пожалуйста, купил на али этот елм, у рекомендованного продавца, связь с телефоном(Хуавей хонор 6, андройд 5) по блютуз устанавливается, поставил торк по ссылке выше, а торк все не подключается, все протоколы по кругу гоняет, и не подключается. Может что то неправильно сделал?
Такая же фигня, блин
Не коннектится с ЭБУ и все тут.
Видно когда будет восстание машин в будущем, только Спорты с 4м41 будут неподвластны управлению системой "Skynet", они будут воевать с терминаторами на стороне людей.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 фев 2017, 07:09
olegro
Vadimich писал(а):Ildarei писал(а): все протоколы по кругу гоняет, и не подключается.
Попробуй принудительно протокол ISO 15765-4 CAN 11/500. Мне помогло. Может и твоя примет участие в "восстании машин"
Re: ELM 327
Добавлено: 21 фев 2017, 08:00
Vadimich
Спасибо, попробую
Хотя перебирал я их все в настройках Торка. Мне, собственно, Торк и не нужен, морочусь только обучением форсунок с помощью Learn 4D56
Re: ELM 327
Добавлено: 21 фев 2017, 09:50
Stuff
Попробую пристать с вопросом к cintakc ещё раз:)
Нет ли в диагуне возможности запускать "FUEL LEAKAGE CHECK" ? Если есть, то можно ли вытащить команды для терминала? Этого было бы достаточно, так как процедура нечастая. Например, требуется после регулировки клапанов, так как откручиваются и ставятся потом обратно топливные трубки.
Надежда не умирает:)
Re: ELM 327
Добавлено: 21 фев 2017, 10:17
cintakc
Привет.
Да можно в принципе добавить, я как-то предлагал - никто не откликнулся.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 фев 2017, 11:51
sn1
Stuff писал(а):Попробую пристать с вопросом к cintakc ещё раз:)
Зачем оно надо то? Утечки искать? Раньше двигатель кончится чем утечки появятся, если не вмешиваться кривыми руками.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 фев 2017, 22:19
Stuff
cintakc я видимо пропустил призыв, готов помочь всеми доступными средствами. Думаю, что функция нужная, и для полноты ее как раз не хватает. Больше в L200 и НМПС по сервисным процедурам, по-моему, ничего нет.
sn1 при регулировке клапанов, как я писал выше, снимаются топливные трубки высокого давления, поэтому после обратной сборки неплохо бы проверить герметичность соединений при максимальном давлении. Тем более, что мануал также предписывает эту процедуру.
Re: ELM 327
Добавлено: 22 фев 2017, 08:03
Stork
Сделал очередной раз обучение a6.0.8 на 5.1 ведре. Всё прошло гладко.
скрин обучалки
адаптер
корректировки
Но возникли несколько вопросов.
Зачем Vehicle speed, неужели кто-то будет делать на ходу?
Что такое APS?
Fuel pressure указывается 30MPa - это текущее прочитанное значение или требуемое при 650rpm? Мультик у меня показывает 33-35 и оно прыгает. Да, SCV мозги парит, но речь не о том.
Есть ли возможность\желание слить в одну прогу Lern&INITTNVD&(FLC)?
Re: ELM 327
Добавлено: 22 фев 2017, 20:37
Vadimich
olegro писал(а):Vadimich писал(а):Ildarei писал(а): все протоколы по кругу гоняет, и не подключается.
Попробовал, Торк увидел ЭБУ и заработал
А вот Learn4D56 ЭБУ видит, ошибки вроде сканирует (но не находит их), кнопка "обучение впрыску" активна, заходишь- никакие параметры не показывает, одни нули... Кстати Торк температуру АКПП не показывает, хотя плагин MUT установил. Перепробовал все выложенные уважаемым Cintakc, проги Learn4D56, все, совместимые с моим Андроидом, показывают нули, запускаешь обучение- ничего не происходит, прога не виснет, свободно выхожу из нее. ELM327 Terminal все команды выполняет, ошибок не дает. Пробовал через терминал запустить обучение- не получача, ну не могу я в 3 сек уложиться между командами.
Re: ELM 327
Добавлено: 22 фев 2017, 21:20
cintakc
когда выйдите из программы, посмотрите - лог создался
лог сюда
Re: ELM 327
Добавлено: 22 фев 2017, 21:39
Vadimich
cintakc писал(а):когда выйдите из программы, посмотрите - лог создался
лог сюда
Ок, завтра сделаю
Re: ELM 327
Добавлено: 24 фев 2017, 00:00
Vadimich
Vadimich писал(а):cintakc писал(а):когда выйдите из программы, посмотрите - лог создался
лог сюда
Ок, завтра сделаю
Вот, сделал
Лог от версии 1.0.2. Андрюха 5.1, телефон с "рутом", на флешку пишет. Торк работает, но все перепробованные мной Learn4D56 когда заходишь в обучение показывают одни нули. Пробовал на 6 Андроиде (смартфон самсунг) и планшете Самсунг с 5 Андроидом- то же самое.
Re: ELM 327
Добавлено: 24 фев 2017, 09:27
cintakc
почему такая старая версия программы 1.0.2
установите последнюю
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p2543029
а по логам, адаптер также на любой запрос в ответе добавляет все время ELM327 v1.5
все-таки адаптер нужно менять
Re: ELM 327
cintakc
повтор получился
Re: ELM 327
Добавлено: 24 фев 2017, 10:04
Vadimich
Спасибо! Пробовал и эту версию- то же самое, надо снять лог с неё. А вообще, да, я заметил, что адаптер вставляет везде на команды свою версию, попробую сменить его.
Re: ELM 327
Добавлено: 24 фев 2017, 16:36
Vadimich
Всем привет!
Купил в магазине сегодня питерский адаптер, фото прилагаю, всем рекомендую. Сделал обучение вообще без " танцев с бубнами". Выходит, с Китая "кривой" был. Многоуважаемому Cintakc респект и уважуха за дельную прогу.
Re: ELM 327
Добавлено: 24 фев 2017, 17:17
cintakc
теперь нормально, только версия не последняя
