Страница 85 из 220
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 28 янв 2017, 23:43
leone
dvm99 писал(а):leone писал(а):dvm99 писал(а):Год какой??????????
А была разная проводка на освещение салона в одном кузове W44 и с одним типом двигателя? 94 год.
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
В лендровере возможно и нет, а в паджере ДА!
Разбирайся сам, раз такой выпендристый....
Да уж как-нибудь с Божьей помощью)) до сих пор справлялся, но теперь даже не знаю- смогу ли, без солнцеликого тебя, озаряющего окрест взором своим ясной мудрости экстрактом ))
Вообще вопрос только в расположении разъёмов, остальное на схеме видно- схема 80-х, кан-шины всякие тогда ещё не изобрели))
Добавлено: 28 янв 2017, 23:45
Брейк.
Добавлено: 29 янв 2017, 02:40
NikolayZ
Парни, доброго времени суток! Подскажите, на понеле доп приборов стоит компас с термометром, у него 2 кнопки:на одной буква S нарисована, вторая без символов. При нажатии на S происходит калибровка (настройка) компаса. Вторая кнопка ни чего не делает... для чего она? Вроде где то попадалось что переключает показания температуры салон/улица...
Добавлено: 30 янв 2017, 11:41
dvm99
NikolayZ писал(а):Вроде где то попадалось что переключает показания температуры салон/улица..
В твоём термометре только один канал по температуре. Там даже контакта на разъёме нету...
Добавлено: 01 фев 2017, 12:28
Antip
Приветствую. По результатам поиска ответов не нашел. МПС 1, бензин 3 л. Появилась проблема - стала пропадать зарядка после того как машина полностью остынет. Завожу машину - зарядки нет, глушу, завожу по новой - зарядка есть. Но последние пару дней это не прокатывает. Снимал АКБ, после того как установил обратно и завел на холодную - зарядка есть, после рабочего дня - опять нет. Клему скинул на минуту, завел - зарядка есть. На горячую такой проблемы нет. Что может быть?
P.S. В церкву ходил, свечку ставил...
Добавлено: 01 фев 2017, 19:43
alleks.22@mail.ru
Подскажите КК не горит даже лампочка,где стоит двухконтактный датчик темп. ож?
Добавлено: 01 фев 2017, 19:52
tarakan04
Всем привет! Подскажите пожалуйста (п2, 5 дв. 1993, 6G72) Разбирая салон обнаружил коробку блок управления АБС и моток проводов идущих в этот блок, можно ли удалить все эти провода с коробкой без вреда на тормозную систему, Абс у меня лет 7 не работает, датчик все из колес удалены, может ли повлиять удаление проводов на распределитель АБС который находится под капотом?
Добавлено: 02 фев 2017, 17:50
andy_vl
Добрый день.
Вопрос по зажиганию.
Двигатель 6G72, 24клапана, 2007 год, на каждом горшке своя катушка.
На фото запчасть которая перестала работать.
Не понимаю что это, на схемах её не нахожу, соответственно заказать в экзисте не получается. Прозванивал, результат нулевой.
Есть предположение что это конденсатор. Провод с этого дивайса уходит в колодку управления катушками.
Подскажите что это и где найти замену ?
Добавлено: 02 фев 2017, 18:08
pdm
Добрый день!
Недавно приобрёл Паджеро 4 дизель.
Подскажите пожалуйста что это за разъёмы, которые отмечаны на фото.
Предохранитель в 20А отключил, всё как и работало продолжает работать. Вебасто нет, фаркоп установлен с электрикой.
Спасибо!
Добавлено: 02 фев 2017, 18:11
cf7
Доброго. Ни у кого нет схемы ЭБУ на паджеро 6G72 трамблер европеец? Человек пытается пару компов восстановить но без схемы чот не очень...
Добавлено: 05 фев 2017, 18:24
Alexma
Паджеро Спорт Новый - сгорел предохранитель силовой на 130А на силовой клемме аккумулятора. Коротнул плюс на массу. Его можно поменять и как он вытягивается ? Как то там мудрено все. Вариант покупки целиком силовой клеммы в сборе за 2500руб не рассматриваю.
Добавлено: 15 фев 2017, 15:27
Kamuflyaj08
Перестали работать оба стеклоподъемника передних в режиме авто, поднимается несколькими нажатиями на кнопку. Подскажите в чем причина?
Добавлено: 16 фев 2017, 20:52
Lukich111
либо не обучены, либо клинят в направляющих .. читаем обучение стеклоподъемников, можно прямо по любой тачке, смысл один - подержать клавишу подольше в крайних положениях.
Добавлено: 03 мар 2017, 04:23
DURIMARIO
Кто подскажет № Реле омывателя фар на ПАДЖЕРО 2 Дорестайл 96 год, если не затруднит в ЛС !
Должно ли оно вообще стоять, если да то где и какое ?
Дооснощаю № не могу найти, заранее спасибо !
Добавлено: 03 мар 2017, 07:46
dvm99
DURIMARIO писал(а):на ПАДЖЕРО 2
Который из двух ????
Добавлено: 03 мар 2017, 13:47
DURIMARIO
dvm99 писал(а):DURIMARIO писал(а):на ПАДЖЕРО 2
Дорестайл 96 год.
Добавлено: 04 мар 2017, 20:18
CABa
pdm писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Смотри тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=106618
и тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114622
Добавлено: 04 мар 2017, 20:28
CABa
Подскажите, с чего лучше взять плюс в районе салонного потолочного светильника.
Плюс нужен только при включенном зажигании, а на самом светильнике он постоянный (при выкл.зажигании тоже работает).
Планируется подключение видеорегистратора.
Добавлено: 05 мар 2017, 18:34
alleks.22@mail.ru
дд ,подскажите установил вебасто на п3 дизель 2003 г не могу подключит включение вентилятора авто.на схемах описанно но .. не работает
Добавлено: 05 мар 2017, 19:37
alleks.22@mail.ru писал(а):дд ,подскажите установил вебасто на п3 дизель 2003 г не могу подключит включение вентилятора авто.на схемах описанно но .. не работает
А в чем проблема.
Подключите как того требует вебасто
В место указанное стрелкой.
Давайте рассказывайте как Вы подключаете, что куда?
