Термометр что ли? Чем пугать банндддитов? Вот бы в бентли такую шнягу вкорячить...Капитан ДИН писал(а):Вот, прибор отбивающий "длинные руки", многофункционален, к радиовзлому устойчив, довольно эксклюзивен. Единственное, надо себя натренеровать, что бы при каждом выходе из машины, рука автоматически одевала его на руль.
новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
И ничего не в раскорячку, всё отработано до автоматизма за долгие годы, как и вытаскивать ключ зажигания из замка, всякий раз, как поднимаеш задницу с кресла. К тому же, эта вторая модель, в отличии от первой, не требует присутствия ключа при закрывании - замок храповый, как и в наручниках, ключ нужен только при отпирании. Замочная скважина опять же, не позволяет сунуть туда инструмент для взлома, типа ножниц. Не малую роль играет и фактор наглядности, когда преступник ещё только начинает обдумывать свой коварный план, но ещё не решил - пусть видит сразу, с чем ему столкнутся предстоит. Раньше, в Хайсах, у меня этот инструмент, ездил за спинкой пассажира. У микробов, в этом плане удобство, за передними спинками кресел, расположена полка, на которой подобное прекрасно размещалось. В МПСе приблуда ездит справа, уперевшись замком в коврик пассажира, а мягкой, паралоном покрытой ручкой, зарывшись в угол, между его креслом и центральной консолью - пассажиров спрашивал, все говорят что не мешает. И опять же, инструмент всегда под рукой.Barazinbar писал(а):1 минус, ставить его и снимать в раскорячку)))
По поводу жуликов: Жулики бывают разные, и охранной панацеи от них, ещё никто не придумал, но полагаю, что большинство из них, увидев подобное на руле, возможно откажутся от своих гнусных и коварных намерений, и пройдут мимо, ведь вокруг так много других, более доступных и не менее прекрасных машин.
П.С. ПРО НАГЛЯДНОСТЬ: У меня есть знакомый, и ещё, кажется в прошлом веке, когда сигналки только становились общедоступны, озадачился он сохранностью своей только что пригнанной машины. И решил он, вместо шумной, привлекающей внимание сигналки, поставить механический блокиратор коробки, и ещё одну тихую электро приблуду - ведь главное, что бы машину не угнали. Итог - его тихую машину вскрыли, и похоже дурные хлопцы, и от досады, что потратив много сил, не смогли угнать, внутри порвали и сломали всё что можно, как это делает запертый в салоне раздосадованный ротвейлер, когда с хозяйской машины жулики снимают колёса.
Последний раз редактировалось Капитан ДИН 02 сен 2016, 02:34, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Капитан ДИН.
- Капитан ДИН
Срезать конечно можно, как и всё что угодно, вопрос в другом - а стоит ли возится.krandv писал(а):А что срезать его с руля нельзя?Капитан ДИН писал(а):Вот, прибор отбивающий "длинные руки", многофункционален, к радиовзлому устойчив, довольно эксклюзивен. Единственное, надо себя натренеровать, что бы при каждом выходе из машины, рука автоматически одевала его на руль.
На днях у соседского Сафаря, замок блокирующий капот, сломался. Пытались многие его открыть, и всё ж открыли, часа примерно через два... но сколько сил на то ушло, и времени опять же. Личинка у замка того сломалась.
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
2 Капитан ДИН: так вроде бы, на капотных замках имеет место быть тросик аварийного открытия? во всяком случае у меня когда то был такой. место его расположения зависит от хитрости и продуманности монтера дивайса...как раз на случай поломки личинок/электрики/чем там оно штатно открывается/закрывается...
krandv
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Если вопрос в том, чтобы сделать два пропила на руле за 10 секунд аккумуляторным лобзиком, то навряд ли остановит. Кмк сига с иммобилайзером требуют гораздо лучшей подготовки в этом деле, чем умение работать лобзиком.Капитан ДИН писал(а):Срезать конечно можно, как и всё что угодно, вопрос в другом - а стоит ли возится.krandv писал(а):А что срезать его с руля нельзя?Капитан ДИН писал(а):Вот, прибор отбивающий "длинные руки", многофункционален, к радиовзлому устойчив, довольно эксклюзивен. Единственное, надо себя натренеровать, что бы при каждом выходе из машины, рука автоматически одевала его на руль.
Я может просто неправильно понимаю девайс. Он рулевое колесо блокирует или рулевой вал?
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
валkrandv писал(а): Я может просто неправильно понимаю девайс. Он рулевое колесо блокирует или рулевой вал?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
У меня Гарант стоит на блокировку рулевого вала,субъективно мощная вещь.Vetold писал(а):валkrandv писал(а): Я может просто неправильно понимаю девайс. Он рулевое колесо блокирует или рулевой вал?тут ссылка
С ним как-то спокойнее на парковке возле ТЦ оставлять.
Но пару раз забывал разблокировать и чудом соседские авто со старта не собирал
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- oasys
Не знаю, какая сталь в руле, но замок на рулевом валу срезается дюже геморройно. Разумеется, его тоже можно срезать, но с полчаса на это уйдет. А чтобы полчаса шумно орудовать болгаркой на стоянке - это у угонщика должна быть ну очень сильная мотивация, бо шанс спалиться очень высокий.krandv писал(а): Если вопрос в том, чтобы сделать два пропила на руле за 10 секунд аккумуляторным лобзиком, то навряд ли остановит.
Вот тут были попытки разных вариантов взлома
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Надо полистать старые журналы АвтоРевю. Они неоднократно испытывали разные противоугонки, в т.ч. и Гарант. И вскрывали. Вот только не помню насколько легко и чем (не обо всех они способах пишут). Но то, что Гарант вскрывается без напилинга, это точно.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Оазис, тыуж прости, но это "Видео" - хрень рекламная.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Vetold
Ну так мы все можем говорить, факты, товарищи,факты...Hidemon писал(а):Оазис, тыуж прости, но это "Видео" - хрень рекламная.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- oasys
Бог простит, сын мой.Hidemon писал(а):Оазис, тыуж прости, но это "Видео" - хрень рекламная.
А можно в целях повышения кругозора ссылку на не-рекламную хрень?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Слышь, атес! Я атеист и вижу лажу из далека. Никто не будет снимать видео о том, какая это лажа, только потому, что всем НасРать на эту дрянь. А вот в качестве рекламы, чтобы продать дрянь, это видео снято. В качестве актера ботаник - блогер, который первый раз в руки взял болгарку, а весь сюжет - вообще комедия!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Vetold
Воу-Воу, полехчеHidemon писал(а):Слышь, атес! Я атеист и вижу лажу из далека. Никто не будет снимать видео о том, какая это лажа, только потому, что всем НасРать на эту дрянь. А вот в качестве рекламы, чтобы продать дрянь, это видео снято. В качестве актера ботаник - блогер, который первый раз в руки взял болгарку, а весь сюжет - вообще комедия!
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- oasys
Ясно, слив засчитан.Hidemon писал(а):Слышь, атес! Я атеист и вижу лажу из далека. Никто не будет снимать видео о том, какая это лажа, только потому, что всем НасРать на эту дрянь. А вот в качестве рекламы, чтобы продать дрянь, это видео снято. В качестве актера ботаник - блогер, который первый раз в руки взял болгарку, а весь сюжет - вообще комедия!
- oasys
Кстати, вот хорошая тема по механическим замкам
http://forum.ugona.net/topic31679.html
Как говорится, не все йогурты одинаково полезны, однако же, приличные замки, которые доставят угонщику много головной боли, в природе есть. Главное понимать, что невскрываемых замков не бывает, и задача любого блокиратора состоит в том, чтобы тянуть время. Не стоит надеяться, что он обеспечит 100% защиту.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
В твоих словах про "оттянуть" есть доля правды, но на роль проповедника ты не годишься хотя бы за оффтоп. Тема про новую модель авто, которая должна прийти на наш рынок, а не про рекламу тырков в конструкцию старых авто. ИМХО вместо слива.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Vetold
вообще все началось с системы кейлесс на новом спорте. так что все в тему. Покрутите назад тему, 3-4-5 страниц, все поймете.Hidemon писал(а):В твоих словах про "оттянуть" есть доля правды, но на роль проповедника ты не годишься хотя бы за оффтоп. Тема про новую модель авто, которая должна прийти на наш рынок, а не про рекламу тырков в конструкцию старых авто. ИМХО вместо слива.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Ах, да! тогда можно поговорить о системе контроля дистанции и плавно слить на умение работать рукояткой ручного тормоза.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- oasys
Ты что-то путаешь. Я отнюдь не собираюсь проповедовать противоугонные системы. Совсем наоборот, чем больше людей вокруг оставляют свои машины "голыми", руководствуясь фразой "если захотят - все равно угонят", тем больше защищена моя машина.Hidemon писал(а):В твоих словах про "оттянуть" есть доля правды, но на роль проповедника ты не годишься хотя бы за оффтоп. Тема про новую модель авто, которая должна прийти на наш рынок, а не про рекламу тырков в конструкцию старых авто. ИМХО вместо слива.
