Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Смайлик »
SNOOPER писал(а): Именно такие?
Сними обшивку стоек в П2
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик писал(а): Сними обшивку стоек в П2
Ииииииии
Прикинь, мимо.)))
Boosterr
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Boosterr »
SNOOPER писал(а): Прикинь если ткнуть в этот единственный болтик на картинке, то будет общее число болтиков установленных на машину.......
Да знаю я )
Boosterr
Уточните пожалуйста, это ответ о клипсах для крепления диффузора снизу (ну или сбоку)?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
SNOOPER писал(а): Ииииииии
Я тебе тоже такую картинку могу дать
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Boosterr писал(а): клипсах для крепления диффузора
Нет
Смайлик писал(а): Я тебе тоже такую картинку могу дать
Так ты дай такую как у вопрошающего.
Эти увы не такие.
tramps
Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение tramps »
Добрый день.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
Подскажите номер на масляный фильтр и сливную пробку масляного поддона.
tramps писал(а): Подскажите номер на масляный фильтр и сливную пробку масляного поддона.
tramps
Сообщение tramps »
Спасибо!
Игорь А
Двигатель:: 4 G54 карбюратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в. механика парт тайм.
Сообщение Игорь А »
Приветствую всех кто читает сообщение. Помогите с выбором цнпочки на раздатку! Вина нет. Паджеро 2 1994 г.в. трех дверка, двигатель 4G54 кабюратор, коробка маленькая, механика пятиступка, картер сцепления не отъемный, раздатка маленькая парт тайм, на полном приводе поднагрузкой трещит, хрустит, старый хозяин сказал накрылся автоматический хаб. Купил самые лучшие ручные хабы, не помогло... Вывод, цепочка. Подскажите как не нае... с выбором на сайтах. Буду благодарен за точную маркировкк цепи.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Коллеги, на 2-го спорта, 2015, Калуга - подойдет ли накладка багажника 5817A145XA или 5817A145HA? Она по применимости пробивается только на глобальную версию, а те, которые ПСМ-рус (например, в моем цвете 5817A145WF, да и все остальные), в 10 раз дороже ...
И второй вопрос: 6410С681 - задний бампер - к этой же машине. По официальным каталогам такой номер у меня не пробивается(
https://bamper.by/zchbu/zapchast_bamper ... 6/isnew_Y/
ВИН могу нарисовать, но, думаю, в данном случае он не нужен
Дверь задняя без вариантов.
Значит что на неё ставится подходит.
belinex
Сообщение belinex »
SNOOPER писал(а): Дверь задняя без вариантов.
принял, спасибо.
а по бамперу будет мнение?
belinex писал(а): а по бамперу будет мнение?
Судя по всему, это замена накладки для арабов.
На литье номера бампера с 08-15.
Калужским могли быть "специальные" поставки, под другим номером
Подойдёт.)
drugov
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2, 2012 г.
Сообщение drugov »
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5
VIN: MMCGNKH40CFZ06927
2012 г.
просьба подсказать номер для предохранителя (картридж 40А) на замок зажигания
drugov писал(а): просьба подсказать номер для предохранителя (картридж 40А) на замок зажигания
Если те что на плюсовой клемме 8571A026
Только в сборе.
drugov
Двигатель:: дизель
Сообщение drugov »
я про предохранитель который стоит в в блоке в моторном отсеке, на нем есть номер какой то, но по нему ничего не могу найти
drugov писал(а): я про предохранитель который стоит в в блоке в моторном отсеке
MU000851
Smol.37
Мой автомобиль(и):: Pajero спорт
Сообщение Smol.37 »
Mps 1, 07 г. Не подскажите номер топливного фильтра Без отстойника, можно не оригинал.
Номер Оригинала с Отстойником на свою авто знаю
