ТО
- drozd272
Re: ТО
Castrol MS 3,Mobil NLGI-2,Castrol LMX такой прадо шприцуют.
- Армеец
Re: ТО
Встречал кто-нибудь такое масло: MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 ????
Раньше экзист не выдавал такой вариант масла у Мобила
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Тока такое:Армеец писал(а):Встречал кто-нибудь такое масло: MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 ????
http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... 5W-40.aspx
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ТО
Есть такое масло.Армеец писал(а):Встречал кто-нибудь такое масло: MOBIL 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 ????
http://www.mobil1.co.uk/synthetic-engin ... tions#tabs
- Армеец
Re: ТО
Ну да, на сайте тоже нашел, по характеристикам отличий от простого 0-40 не нашел...
lbhp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Re: ТО
Сегодня получил фильтра и вот что могу сказать:drozd272 писал(а):Оригинал в целофане запаян и в коробке,кнехт тоже и двигло и салонник.
Mitsubishi 1500A098 (Denso) - просто в коробке, без пакета.
Denso DCF300K - просто в коробке, без пакета! Для угольного фильтра это недопустимо, так как при соприкосновении с воздухом активированный уголь быстро теряет свои свойства и фильтр становится просто противопылевым.
Shibato S04.506.4 - в коробке и запаян в пакет, но пакет имеет перфорированные отверстия! Это чуть лучше, чем предыдущий, но также недопустимо для угольного фильтра.
Ну и по топливным и масляным:
Mitsubishi 1770A053 (он же Denso 186100-6080) - в коробке и пакете, но пакет не запаян, в комплекте резиновое кольцо.
Mitsubishi 1230A114 - в коробке, запаян в целлофан.
avk_soft
- Двигатель:: Дизель
Re: ТО
Коллеги нашел следующие варианты масла для АКПП.
Подскажите какое подойдет?
Какое льют дилеры?
- MITSUBISHI ATF SP III (MZ320159);
- MITSUBISHI ATF SP III (MZ320160);
- MITSUBISHI Diamond ATF SP-III (ACH1ZC1X05).
Какое льют дилеры?
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Re: ТО
MITSUBISHI ATF SP III (MZ320159);Канистра 1литр
MITSUBISHI ATF SP III (MZ320160);Канистра 4литр
MITSUBISHI Diamond ATF SP-III (ACH1ZC1X05).Американский аналог,канистра 1литр.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
avk_soft
Re: ТО
Коллеги подскажите.
По замене масла в двигателе 2.5л более 6.5л не "затолкаешь".
Вопрос по объему масла в АКПП, по паспорту 9.7л.
Реально кто менял, какой объем заливали на замене в АКПП?
Тоже самое по раздатке (2.5 по паспорту)?
И мост + дифференциал (2.6 + 1.2 по паспорту)?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Вообще вся инфа есть в FAQ, для ленивых от нех... делать повторю:avk_soft писал(а):Коллеги подскажите.
Двигатель 5,8л
АКПП при полной замене на аппарате 11-13л. При замене только в поддоне(так делают оф.д.) около 4л.
Раздатка 2,3-2,5
З. диф 2,6-3,0л.
П. диф. 1.0-1,2л.
LeeSa
- Двигатель:: 4D56, Дизель.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Re: ТО
Привет саполатникам!!! Подскажите на счет фильтров Ман. Рядом с работой зашел в магазин что бы купить фильтра. В магазине предложили топливный и салонный( угольный)фирмы Ман. Что за фирма ? Стоит ли брать?
- drozd272
Re: ТО
На топливном я бы не экономил,а салонник хоть от жигулей ставь,тут тупо будет больше или меньше пыли в салоне.А что за фильтра просят по деньгам??Ман середняк среди не оригиналов,есть и по лучше,тот же кнехт или сакура.
avk_soft
Re: ТО
Кто полностью менял тормозную жидкость, сколько реально необходимо по объему?
Как-то в мануале точных цифр не приведено.
И еще, совместимость по DOT-4, но есть ли какике либо предпочтения по производителю (оригинал, если не оригинал, то какой)?
Piter
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Re: ТО
На последней ТО меняли тормозуху. Ушла одна банка целиком + чуть-чуть от второй. И итого грамм 600-700 наверно. Покупал мобиловскую, но думаю что пойдет любая непаленая.avk_soft писал(а):Кто полностью менял тормозную жидкость, сколько реально необходимо по объему?
avk_soft
Re: ТО
Со слов пердставителя дилера при замене масла и фильтров АКПП меняют ДВА фильтра АКПП.
Об одном за номером MR528836 знаю.
Что за второй фильтр АКПП?
Он действительно существует?
Какой его номер?
Какой его номер?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Второго не существует.avk_soft писал(а): Что за второй фильтр АКПП?
Какой его номер?
В след. раз перед разговором с "представителем" вилку подготовь!
Phcel
- Мой автомобиль(и):: NMPS Instyle 5AT 14
Re: ТО
Смотрел расходники для ТО на Экзисте, так вот цены сильно отличаются оригинал, не оригинал. Вопрос, кто, что берет? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C130886D&sr=106 это к примеру...
НМП Спорт 2014 4d56 2500 дизель Instyle 5AT.Автощит 4 листа(3мм).
Прошивка: 100500 egr_off...
