Повышение мощности CR
- Dimmm
Re: Повышение мощности CR
коробочку получил) сегодня поставлю)
выглядит достойно)
единственное переход с коробочки на гофру. провода открыты. надеюсь там все продумано)
руки чешутся поставить)
выглядит достойно)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Гофра это "водопроводный шланг", должна заканчиваться до корпуса. У неё функция защитить провода от перетирания.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Dimmm
Поставил))
пришлось откручивать ЕГР чтобы подключить разьемы.
пока ощущения неопределенные. одно точно - бортовой комп сразу показал уменьшение расхода.
до того было 12,5. а тут проехал 10 км и уже 12,2 (на 33 тапках)
включил 9 программу.
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- grisha11
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: Резиновые
- Мой автомобиль(и):: Сапоги
ниче там откручивать ненадо......Dimmm писал(а): пришлось откручивать ЕГР чтобы подключить разьемы.
"У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!" - Салтыков-Щедрин
Ты всё таки неисправим.Dimmm писал(а): одно точно - бортовой комп сразу показал уменьшение расхода.
Бьют не по паспорту, а по морде (с)
Теперь на БК можешь не смотреть, только на чеки с колонки
Это у тебя не надо, а у него надо.grisha11 писал(а):ниче там откручивать ненадо......Dimmm писал(а): пришлось откручивать ЕГР чтобы подключить разьемы.
Он же машину с полным фаршем брал, вот фарш и мешает
- Dimmm
ну я не смог согнуть руку буквой зю)) вишку скинул а одеть уже никак.
про расход не понял. т.е. комп теперь врать будет? как тогда расход считать????
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- grisha11
снять её гораздо сложнее чем одетьDimmm писал(а):ну я не смог согнуть руку буквой зю)) вишку скинул а одеть уже никак.
забуть теперь про комп........расход будет показывать гдето 10,5. и на пробег на оставшемся топливе тож не смотри.....у меня комп показывал 130-160 км, а лампочка уже загоралась....вобщем или ставь на коробочку тумблеры для 3х разных прог и линейки или выкидывай компDimmm писал(а): про расход не понял. т.е. комп теперь врать будет? как тогда расход считать????
А по факту будет литра на полтора больше чем был (не по компу, а реальный), тем более на 9ой проге, 14-15л смело.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Dimmm, если не отжигать, а использовать "прибавку мощности", как экстренный вариант, расход на средних картах (3-7) будет даже ниже. Девятую не надо. Дымит и возможен "якорь", а это просто опасно. И следи за температурой, только не по штатному индикатору - ставь БК.
Делай поправку на то что у него люська.MAVR64 писал(а):Dimmm, если не отжигать, а использовать "прибавку мощности", как экстренный вариант, расход на средних картах (3-7) будет даже ниже. Девятую не надо. Дымит и возможен "якорь", а это просто опасно. И следи за температурой, только не по штатному индикатору - ставь БК.
Просто ему негде попи.., везде забанили. Теперь и тут хочет
- Dimmm
что за якорь?Дымит и возможен "якорь", а это просто опасно
ладно. переставлю на 7ую.
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- MAVR64
На L200, говорят, 9 карта это нормально.SNOOPER писал(а):Делай поправку на то что у него люська.MAVR64 писал(а):Dimmm, если не отжигать, а использовать "прибавку мощности", как экстренный вариант, расход на средних картах (3-7) будет даже ниже. Девятую не надо. Дымит и возможен "якорь", а это просто опасно. И следи за температурой, только не по штатному индикатору - ставь БК.
- FGC
В инструкции написано, да и вообще полезно, иногда мониторить забитость радиатора.
Тем более перед установкой устройств увеличения мощности. Внешне никогда практически не видно, забивается между радиаторами.Надо открутить два винта, крепления радиатора, сверху, раздвинуть насколько позволяют патрубки и посмотреть на наличие "войлочного одеяла" между ними.
Ну Дима то точно читать не будет, наверное не умеет. Ему продать бы чегоFGC писал(а):В инструкции написано, да и вообще полезно, иногда мониторить забитость радиатора.
- Dimmm
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Да ладно Вам, я на девятой карте 60 тыс прошел и ни разу температура не росла. 88-90 всегда. Если уж совсем топить и довольно долго то 92 бывает, не думаю что это критично. Дыма практически нет, ехал за своей машиной, видел. Только когда совсем притапливать немного дымит, но и то приглядываться надо. Радиатор правда старый стоит, он может быль больше чем у Эльки
СГВ 2010 коротышь)))))
- MAVR64
Девятая карта не рекомендуется на 2.5 л, 178 лошадок (НМПС).Влад писал(а):Да ладно Вам, я на девятой карте 60 тыс прошел и ни разу температура не росла. 88-90 всегда. Если уж совсем топить и довольно долго то 92 бывает, не думаю что это критично. Дыма практически нет, ехал за своей машиной, видел. Только когда совсем притапливать немного дымит, но и то приглядываться надо. Радиатор правда старый стоит, он может быль больше чем у Эльки
- Влад
У нас с Dimmm 136.MAVR64 писал(а):Девятая карта не рекомендуется на 2.5 л, 178 лошадок (НМПС).Влад писал(а):Да ладно Вам, я на девятой карте 60 тыс прошел и ни разу температура не росла. 88-90 всегда. Если уж совсем топить и довольно долго то 92 бывает, не думаю что это критично. Дыма практически нет, ехал за своей машиной, видел. Только когда совсем притапливать немного дымит, но и то приглядываться надо. Радиатор правда старый стоит, он может быль больше чем у Эльки
crezykiller
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 DI-D 2011г до рестайлинг
Всем спасибо за объяснения по увеличению наддува на Паджеро 4. Поставил спротивление на 150 ом, замер до 4,98 вольта, после 4,17 вольта, в итоге 16%
