Страница 85 из 107
Re: Повышение мощности CR
Добавлено: 16 ноя 2012, 14:47
Dimmm
коробочку получил) сегодня поставлю)
выглядит достойно)
единственное переход с коробочки на гофру. провода открыты. надеюсь там все продумано)
руки чешутся поставить)
Добавлено: 16 ноя 2012, 18:36
FGC
Гофра это "водопроводный шланг", должна заканчиваться до корпуса. У неё функция защитить провода от перетирания.
Добавлено: 17 ноя 2012, 10:12
Dimmm
Поставил))
пришлось откручивать ЕГР чтобы подключить разьемы.
пока ощущения неопределенные. одно точно - бортовой комп сразу показал уменьшение расхода.
до того было 12,5. а тут проехал 10 км и уже 12,2 (на 33 тапках)
включил 9 программу.
Добавлено: 17 ноя 2012, 10:21
grisha11
ниче там откручивать ненадо......
это оптический обман
, расход то он покажет меньше, подожди он тебе теперь 10.5 -11 показывать будет, но по факту на 1.5л больше чем было
Добавлено: 17 ноя 2012, 10:29
Dimmm писал(а): одно точно - бортовой комп сразу показал уменьшение расхода.
Ты всё таки неисправим.
Бьют не по паспорту, а по морде (с)
Теперь на БК можешь не смотреть, только на чеки с колонки
Добавлено: 17 ноя 2012, 10:31
Это у тебя не надо, а у него надо.
Он же машину с полным фаршем брал, вот фарш и мешает
Добавлено: 17 ноя 2012, 10:32
Dimmm
ну я не смог согнуть руку буквой зю)) вишку скинул а одеть уже никак.
про расход не понял. т.е. комп теперь врать будет? как тогда расход считать????
Добавлено: 17 ноя 2012, 10:39
По чекам милок.........
Добавлено: 17 ноя 2012, 23:36
grisha11
Dimmm писал(а):ну я не смог согнуть руку буквой зю)) вишку скинул а одеть уже никак.
снять её гораздо сложнее чем одеть
забуть теперь про комп........расход будет показывать гдето 10,5. и на пробег на оставшемся топливе тож не смотри.....у меня комп показывал 130-160 км, а лампочка уже загоралась....вобщем или ставь на коробочку тумблеры для 3х разных прог и линейки или выкидывай комп
А по факту будет литра на полтора больше чем был (не по компу, а реальный), тем более на 9ой проге, 14-15л смело.
Добавлено: 18 ноя 2012, 00:25
MAVR64
Dimmm, если не отжигать, а использовать "прибавку мощности", как экстренный вариант, расход на средних картах (3-7) будет даже ниже. Девятую не надо. Дымит и возможен "якорь", а это просто опасно. И следи за температурой, только не по штатному индикатору - ставь БК.
Добавлено: 18 ноя 2012, 00:32
MAVR64 писал(а):Dimmm, если не отжигать, а использовать "прибавку мощности", как экстренный вариант, расход на средних картах (3-7) будет даже ниже. Девятую не надо. Дымит и возможен "якорь", а это просто опасно. И следи за температурой, только не по штатному индикатору - ставь БК.
Делай поправку на то что у него люська.
Просто ему негде попи.., везде забанили. Теперь и тут хочет
Добавлено: 18 ноя 2012, 10:37
Dimmm
что за якорь?
ладно. переставлю на 7ую.
Добавлено: 18 ноя 2012, 12:10
MAVR64
SNOOPER писал(а):MAVR64 писал(а):Dimmm, если не отжигать, а использовать "прибавку мощности", как экстренный вариант, расход на средних картах (3-7) будет даже ниже. Девятую не надо. Дымит и возможен "якорь", а это просто опасно. И следи за температурой, только не по штатному индикатору - ставь БК.
На L200, говорят, 9 карта это нормально.
Добавлено: 18 ноя 2012, 13:38
FGC
В инструкции написано, да и вообще полезно, иногда мониторить забитость радиатора.
Тем более перед установкой устройств увеличения мощности. Внешне никогда практически не видно, забивается между радиаторами.Надо открутить два винта, крепления радиатора, сверху, раздвинуть насколько позволяют патрубки и посмотреть на наличие "войлочного одеяла" между ними.
Добавлено: 18 ноя 2012, 14:10
FGC писал(а):В инструкции написано, да и вообще полезно, иногда мониторить забитость радиатора.
Ну Дима то точно читать не будет, наверное не умеет. Ему продать бы чего
Добавлено: 18 ноя 2012, 15:09
Dimmm
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:10
Влад
Да ладно Вам, я на девятой карте 60 тыс прошел и ни разу температура не росла. 88-90 всегда. Если уж совсем топить и довольно долго то 92 бывает, не думаю что это критично. Дыма практически нет, ехал за своей машиной, видел. Только когда совсем притапливать немного дымит, но и то приглядываться надо. Радиатор правда старый стоит, он может быль больше чем у Эльки
Добавлено: 18 ноя 2012, 21:39
MAVR64
Влад писал(а):Да ладно Вам, я на девятой карте 60 тыс прошел и ни разу температура не росла. 88-90 всегда. Если уж совсем топить и довольно долго то 92 бывает, не думаю что это критично. Дыма практически нет, ехал за своей машиной, видел. Только когда совсем притапливать немного дымит, но и то приглядываться надо. Радиатор правда старый стоит, он может быль больше чем у Эльки
Девятая карта не рекомендуется на 2.5 л, 178 лошадок (НМПС).
Добавлено: 18 ноя 2012, 22:05
Влад
MAVR64 писал(а):Влад писал(а):Да ладно Вам, я на девятой карте 60 тыс прошел и ни разу температура не росла. 88-90 всегда. Если уж совсем топить и довольно долго то 92 бывает, не думаю что это критично. Дыма практически нет, ехал за своей машиной, видел. Только когда совсем притапливать немного дымит, но и то приглядываться надо. Радиатор правда старый стоит, он может быль больше чем у Эльки
У нас с Dimmm 136.
Добавлено: 22 ноя 2012, 13:05
crezykiller
Всем спасибо за объяснения по увеличению наддува на Паджеро 4. Поставил спротивление на 150 ом, замер до 4,98 вольта, после 4,17 вольта, в итоге 16%
