ВОПРОС-ОТВЕТ
Сергей 393
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Nissan kix Н59А
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Масло castrol 5w40, фильтр воздушный в отл. сост. Кстати, бывает изредка дымит из глушака, опять же не всегда(очень редко сизым дымком). Может есть взаимосвязь? Если да, то почему двс плюется? Помогите разобраться, пожалуйста.
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Для начала попробуйте масло заменить на то, которое по мануалу (30).
В принципе масло может уходить через маслоотражательные колпачки или залёгшие кольца (но это двиглу должно быть лет 10), или через зазоры в турбине (зазор есть всегда, при живой турбине в расчетном диапазоне оборотов и расчетной вязкости масла оно гидродинамически уйти не может). Давление турбины "тюнингом" перепускного клапана никто не пытался поднять?
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Доброго времени.
Опытным минипаджероводам вопрос.
Выбираю мини в полном фарше(обвес, рейлинги, спойлер) для супруги, но если не найду, то придётся искать рейлинги и спойлер отдельно.
Так вот вопрос: взаимозаменяемы ли спойлеры между кузовами H56A, H58A, Н53А и подойдут ли рейлинги от RVR на все перечисленные модели?
89223080915 Николай
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Доброго времени суток.
Уважаемые, кому не сложно, дайте ссылку на страничку с объёмами тех. жидкостей и масел для Мини.
Где то на форуме случайно находил, уже не вспомню где.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
- Лесник 27 рег
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 1999 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну на форуме страничку не подскажу, но вот этот сайт должен помочьСаша_83 писал(а):......дайте ссылку на страничку с объёмами тех. жидкостей и масел для Мини.
http://avtobest.ru/?oil=&ovendor=MITSUB ... ini&kusov=
"А вот здесь наверно лучше срезать...." И.Сусанин
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо.Лесник 27 рег писал(а):ну на форуме страничку не подскажу, но вот этот сайт должен помочьСаша_83 писал(а):......дайте ссылку на страничку с объёмами тех. жидкостей и масел для Мини.
ae79
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Паджеро Мини на стенде техосмотра при проверке тормозов: раскручиваются барабаны на передние колеса - тормоз - передние колеса тормозят намертво.. проезжаю - задние колеса раскручиваются - тормоз - задние не могут даже затормозиться до остановки барабана..
Вопрос: почему не дается усилие на тормозные колодки заднего контура тормозов? Это так конструктивно задумано?
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Надо регулировать.
Первое ТО (2009год) по задним тормозам прошел .
Второе ТО (2010год)выявило по задним тормозам разное тормозное усилие на одной оси.
Заменил колодки , подкрутил регулировочные механизмы, попробую пройти следующее ТО.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- евгений73
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите.Бибику завел а из глушака льет как из ведра черной х.....что за напасть?
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ae79 писал(а):Паджеро Мини на стенде техосмотра при проверке тормозов: раскручиваются барабаны на передние колеса - тормоз - передние колеса тормозят намертво.. проезжаю - задние колеса раскручиваются - тормоз - задние не могут даже затормозиться до остановки барабана..
В барабанных тормозах есть механизм автоматического подвода колодок по мере их стирания. Но действует он только при пользовании ручником.
Может ты редко ручником пользуешься? Попробуй сделать так : нажал ножной тормоз, затянул ручник, потом все обратно - и так раз 20-30-40. Если механизм
исправен, колодки должны поджаться и тормозить как нужно.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
нерыбак
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
мини брал с аукциона. пробег 9600 км. Ничего вообще с ней не делал. Как водится, поехал сам проходить техосмотр. проехал всю линию нормально но вот последнее испытание - проверка тормозов на барабанах. передние колеса тормозили так что машина подпрыгивала но колеса не прокручивались (ну думаю зашибись тормоза), затем заехал задком, жму на педаль а дядька кричит: педаль ЖМИ! Чго не жмёшь?! Я ему: - да жму я, а он: - Сильнее!
Короче что было силы надовил млин на педаль, думал согну её нахрен! Дядьку вроде устроило, но по его виду я понял, что он сомневается... И чувствовал я что колеса прокручивались. Но техталон выдали.
Так что может и правда задние барабанные не очень эфективны?
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
евгений73 - кстати, тоже сегодня озадачилась подобным явлением. Вдруг. На белом на снегу черные пятна. И правда - что это?
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
ae79
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня та же фигня. Дядька сомневался, но компьютер показал, что задние проходят по нормативу.нерыбак писал(а):мини брал с аукциона. пробег 9600 км. Ничего вообще с ней не делал. Как водится, поехал сам проходить техосмотр. проехал всю линию нормально но вот последнее испытание - проверка тормозов на барабанах. передние колеса тормозили так что машина подпрыгивала но колеса не прокручивались (ну думаю зашибись тормоза), затем заехал задком, жму на педаль а дядька кричит: педаль ЖМИ! Чго не жмёшь?! Я ему: - да жму я, а он: - Сильнее!
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а в какмо месте?? под колесом, под двигателем, под раздаткой, под мостом?Julia писал(а):На белом на снегу черные пятна. И правда - что это?
У меня вот беда, масло сочит откуда то..
Бежало точно из под маслофильтра...
Заменил, затянул..
Все равно пятна появляются, где то через сальник наверно.. по теплеет, буду искать..
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может рулевая рейка течёт,или из под заднего сальника на двигателе.
Ещё бывает, если резонатор прогорел - из него капает...У меня вообще сосулька свисает иногда.
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
рейка, а где там жидкость?
резонатор.. не..
прямо под движком капли... и там в масле все, снизу... фиг поймешь, откуда оно конкретно...
резонатор.. не..
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня похожая хня была, тело через сдохший датчик давления. а до этого еще текло их под плохо прилегающей крышки ГБЦ.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня похоже из выхлопной трубы течет. Даже не течет - капает. Вчера впервые увидела. Выезжала со стоянки, и такая дорожка за машиной, потом по следам установила, что именно труба течет. С другой стороны, там всегда хлюпает и брызгает конденсат, так может, грязь какая. Просто раньше не было черного на белом...
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
евгений73 писал(а):Подскажите.Бибику завел а из глушака льет как из ведра черной х.....что за напасть?
Конденсат из выхлопной льет, а черный потому что в холода движек по часту и долго непрогретый работает на переобогащенной смеси отсюда нагар(сажа).Julia писал(а):евгений73 - кстати, тоже сегодня озадачилась подобным явлением. Вдруг. На белом на снегу черные пятна. И правда - что это?
Последний раз редактировалось idled 18 фев 2011, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled - аааа, ну тогда ладно. Бедная моя машинка, и я тоже бедная, первая зима у меня такая ужасная, когда из теплых лыжных штанов не вылажу, тк постоянно приходится плясать вокруг машины, снег чистить, иней отскребать, ждать пока прогреется... Автозапуск тоже не особо спасает: вроде, дальность 800, стоянка в 300 метрах, а заводится все равно не раньше, чем от дома метров на 50 отойдешь
видимо, что-то мешает. А когда на машине сугроб - вообще не запускается издалека. А на днх - 40 обещают
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
