Страница 85 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 29 окт 2012, 16:57
SKS
DenisR писал(а):
SKS писал(а):1. Ксенон не "болтается". Оригинальные фары в отличии от "колхоза" имеют автокорректор и соответственно из-за изменения положения кузова при движении по неровной дороге идет постоянная корректировка пучка света, чтобы не слепить встречных и лучше освещать дорогу. При этом у Мицубиси очень шустрый автокорректор, иногда замечаю, как он успевает отработать даже небольшой кивок машины при нажатии на тормоз.
нет ни на спорте ни на других машинах постоянной регулировки по углу наклона, да и сам моторчик корректора тормозной, кстати он одинаковый что с ручной регулировкой что с ксеноном. Обычно угол наклона регулируется: после того когда машина проедет какое-то время с постоянной скоростью, во время запуска двигателя, во время начала движения, при парковке.
как работает на спорте надо почитать в сервис мануале, но 100% постоянно не регулируется.
Пусть так. Но я замечаю как корректор отрабатывает, когда например заезжаю в гараж (у меня небольшой уклон, а потом ровно). Линия фар сначала смотрит вверх (заезжали с ровного места вверх) и буквально через пару секунд начинает опускаться чуть ниже. Несколько раз замечал подобное при торможении и клевке передка. Также было на Аутлендере ХЛ с родным ксеноном.
Пусть на бездорожье фары и не скачут туда-сюда, но изменение угла все таки видно, если внимательно наблюдать как меняет положение пучок света. С непривычки кажется, что и в самом деле фара немного "болтается".
Добавлено: 29 окт 2012, 18:49
Kostya_P
Подтверждаю, что родной ксенон вздрагивает при резком наезде на неровность (правда неровность должна быть немаленькой :) ).
Добавлено: 29 окт 2012, 21:33
SHIIST
Значит все-таки фича, а не баг. Для успокоения совести все-таки проверю наличие люфта, но в общем понятно. Всем спасибо, за ответы.
Добавлено: 03 ноя 2012, 16:48
Alexdoc24
Здравствуйте, подскажите новичку, 2010 г., 2,5 дизель АКПП, лупит 20 л. соляры, на 2wd,так и должно быть?
Добавлено: 03 ноя 2012, 17:54
olegro
Alexdoc24 писал(а):Здравствуйте, подскажите новичку, 2010 г., 2,5 дизель АКПП, лупит 20 л. соляры, на 2wd,так и должно быть?
Да, земеля, изучать долго, но придется http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=67833
Добавлено: 03 ноя 2012, 23:09
dimbuh
Если в глухих пробках часа за два, проезжая километр, то нормально. Если на трассе со скоростью 80 км/ч, то много..
Добавлено: 04 ноя 2012, 02:35
sn1
Нормально если у тебя 33-е муды, 2 силовика, экспедиционный багажник, Fgc, ты всё время куришь в окно, и ездишь как полный отморозок.
Добавлено: 06 ноя 2012, 08:20
VladimirV
Доброго всем утра.
Принимайте в ряды. В субботу забрал своего Ворчуна из Рольфа. 2.5 АТ темно-серый Instyle.
Спасибо огромное этому форуму. Помог сделать окончательный выбор.
Пересел с Хонды Аккорд Type S 2004-го года. Замечательный автомобиль, но уже срок, да и как-то потянуло в сторону высоких проходимых машин. Особенно после того, как сыну купил УАЗ Патриот Спорт и сам на нем покатался.
Надеюсь найден такой компромис. Внутри почти Хонда, а по сути реальный внедорожник. :)
Пока особых вопросов нет. На форуме очень много полезной инфы. Но вот по одной теме не нашел.
Собственно вопрос:
У меня педаль тормоза в начале нажатия издает такой легкий стук. Как удар об резинку. Такое ощущение, что там люфт педали или зазор выбирается до начала рабочего хода. Это нормально или нет?
Добавлено: 06 ноя 2012, 11:31
Vistereos
Нормально, не переживай)))
Добавлено: 06 ноя 2012, 16:55
newbie
Добавлено: 06 ноя 2012, 17:13
Russo81
Добавлено: 09 ноя 2012, 07:59
aland
на днях задумался как защитить передний фартук от всяких трав кустарников и сугробов.силовик ставить не хочу.посмотрел на вот это.возник вопрос как это крепиться к машине,достаточно жёстко чтоб не потерять в какой нибудь луже?
Добавлено: 09 ноя 2012, 08:31
newbie
От нечего делать обнаружилась следующая штука - при разгоне, например, со светофора, ручка раздатки отклоняется вправо (продолжая при этом дрожать). Когда после разгона бросаем газ и едем на холостых - возвращается обратно влево. Снова ускоряемся - снова отклоняется вправо. Режим 2H или 4H. Это нормально?
Добавлено: 09 ноя 2012, 08:40
sn1
newbie писал(а):От нечего делать обнаружилась следующая штука - при разгоне, например, со светофора, ручка раздатки отклоняется вправо. Когда после разгона бросаем газ и едем на холостых - возвращается обратно влево. Снова ускоряемся - снова отклоняется вправо. Режим 2H или 4H. Это нормально?
Да нормально. Если на заднем, предупреди пассажира чтобы руки не совал между рычагом и сиденьем, повредить не может, а вот напугать...
Добавлено: 09 ноя 2012, 09:44
newbie
sn1 писал(а):Да нормально. Если на заднем, предупреди пассажира
Да пассажиру пофиг, сам пугаюсь - может, недопривинчено чего :)
Добавлено: 09 ноя 2012, 10:44
mvkarpov
Всё допривинчено. Крутящий момент пытается закрутить весь силовой агрегат в сборе, вернее закручивает, а поскольку подвеска всего этого дела на сайлентблоках с резинками, то они имеют некий свободный ход в пределах своей эластичности, оттого всё и сдвигается вправо при нажатии на газ.
Добавлено: 09 ноя 2012, 10:46
Napic
Ну Вы блин даете (с) :) Я еще ни разу не смотрел на ручку раздатки при разгоне... Озадачили :*SCRATCH*: ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2012, 10:52
mvkarpov
А я ручку сразу просёк и пугаю ей пассажиров. Женщинам нравится, как она шевелится и вибрирует.
Добавлено: 09 ноя 2012, 10:56
Ю.В.
mvkarpov писал(а):А я ручку сразу просёк и пугаю ей пассажиров. Женщинам нравится, как она шевелится и вибрирует.
Ну да, при случае можно всё на ручку списать ::-D: Как в девятке, поглаживание Вашей коленки означает включение 5-й передачи.
Добавлено: 09 ноя 2012, 11:08
VladimirV
aland писал(а):на днях задумался как защитить передний фартук от всяких трав кустарников и сугробов.силовик ставить не хочу.посмотрел на вот это.возник вопрос как это крепиться к машине,достаточно жёстко чтоб не потерять в какой нибудь луже?
В среду доставили девайсы по кругу. Началось все с порогов - не знаю кто придумал родные, но для наших условий штука жуткая. Пластик на холоде становится скользким как мыло и ноги при выходе пачкаются. Жена пару раз чуть не навернулась и я узнал о себе и паджерике много нового. ::-D:
Собственно вот фото девайсов. На нем виден крепеж передней трубы (самая верхняя). Куда он крепится на авто еще не разбирался. Ставить буду сам в субботу.
