Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
shah_away
- Двигатель:: 2.5 Дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2012
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
А вот кому шланг для подключения радиатора нужно. Заберите остатки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=126961 .
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Поставил радиатор? Какой, где?shah_away писал(а):А вот кому шланг для подключения радиатора нужно. Заберите остатки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=126961 .
Руслан
shah_away
Радиатор, термостат, шланг брал у transparts.ru, ставил в www.avto-for.ru.Russo81 писал(а):Поставил радиатор? Какой, где?shah_away писал(а):А вот кому шланг для подключения радиатора нужно. Заберите остатки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=126961 .
Шланг остался.
- Russo81
А какой радиатор? Как поставили? Термостат ставили или нет? Сколько по времени заняло?
Руслан
shah_away
Продавцы сказали брать такой я и взял, радиатор он и есть радиатор, поставили по инструкции перед основным, термостат ставили. По времени не знаю, я у сервисменов над душой не стоял. Оставил машин и в Астрахань рыбу ловить поехал 8)Russo81 писал(а):А какой радиатор? Как поставили? Термостат ставили или нет? Сколько по времени заняло?
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Поставил радиатор лонг. Без термостата, шланг оказался не нужен. Температура упала с 102-109 градусов до 88 максимум. В пробке теперь остывает. В среднем градусов 77. Ставил в автофоре.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Чё денег взяли?SergeyN19 писал(а):Поставил радиатор лонг. Без термостата, шланг оказался не нужен. Температура упала с 102-109 градусов до 88 максимум. В пробке теперь остывает. В среднем градусов 77. Ставил в автофоре.
- SergeyN19
~5000 р. Не снимали бы основной радиатор - было бы 3.
на драйве
на драйве
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А зачем снимать основной радиатор и как это без шлангов можно подключить доп радиатор, может я чего - то не понимаю?SergeyN19 писал(а):~5000 р. Не снимали бы основной радиатор - было бы 3.
В какое место тебе вкорячили доп радиатор?
- SergeyN19
В комплекте идет шланг, его хватило. Вкарячили перед основным, с правой стороны.
на драйве
на драйве
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Так зачем снимали радиатор охлаждения двигла?SergeyN19 писал(а):В комплекте идет шланг, его хватило. Вкарячили перед основным, с правой стороны.
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Он наверное ошибся и хотел сказать бампер.
NMPS 2011, S05.
- SergeyN19
В комплекте идет шланг, его хватило. Вкарячили перед основным, с правой стороны (если стоять лицом к моторному отсеку). Пытались сделать сначала не снимая, но сказали что получится плохо, и шланги будут тереться об стойку (там такая мет. хренота перед радиатором). По мне можно было поставить и так, наверно не захотели возиться.
на драйве
на драйве
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Прикольные чувакиSergeyN19 писал(а):В комплекте идет шланг, его хватило. Вкарячили перед основным, с правой стороны (если стоять лицом к моторному отсеку). Пытались сделать сначала не снимая, но сказали что получится плохо, и шланги будут тереться об стойку (там такая мет. хренота перед радиатором). По мне можно было поставить и так, наверно не захотели возиться.
Чем там мог помешать радиатор двигателя совершенно не понятно
- Russo81
Т.е. штатного электровентилятора кодиционера у тебя нет? И можно ссылочку на модель радиатора?SergeyN19 писал(а):Вкарячили перед основным, с правой стороны (если стоять лицом к моторному отсеку).
Руслан
- SergeyN19
Вентилятора нет. LONG K19SR модель, брал в transparts.ru. Термостатов у них не было.Russo81 писал(а):Т.е. штатного электровентилятора кодиционера у тебя нет? И можно ссылочку на модель радиатора?SergeyN19 писал(а):Вкарячили перед основным, с правой стороны (если стоять лицом к моторному отсеку).
на драйве
на драйве
- Russo81
Коллеги, а LONG K25SR, размеры 300х280х19 мм, к нам влезет???
Руслан
Ujin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
у меня влез, бампер не снимал, снизу до защиты с пол-сантиметра осталось, но не задевает
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0516/a8/ ... 9ff9a8.jpg
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
NMPS - внедорожник? По грунту ездишь? Зачем тогда ставить радиатор так, что его можно о бруствер снести и коробку убить ненароком?Ujin писал(а):у меня влез, бампер не снимал, снизу до защиты с пол-сантиметра осталось, но не задевает
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Да, радиатор конечно очень низко висит.Ujin писал(а):у меня влез, бампер не снимал, снизу до защиты с пол-сантиметра осталось, но не задевает
